DVB-T ključek kot SDR
OdgovorNapisal/-a s50kl » 21 Mar 2012, 22:42
Očitno je mogoče ključek, ki stane slabih 20$ predelati v SDR sprejemnik.
Zanimivo je predvsem število prebranih vzorcev na sekundo, čeprav pri 8-bitni resoluciji.
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
73, Leon
s50kl
Prispevkov: 34
Pridružen: 29 Avg 2007, 14:59
Kraj: Jesenice, Ljubljana
Re: DVB-T ključek kot SDR
OdgovorNapisal/-a S57NML » 22 Mar 2012, 08:37
hoj,
na podoben način so sestavilit Funcube dongle, kjer uporablja prav tako tuner E4000 od Elonicsa
s tem da so dodali avdio kodek ter PIC32...
lpA
S57NML
Prispevkov: 140
Pridružen: 27 Maj 2001, 02:00
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a s50kl » 04 Apr 2012, 10:10
Očitno je SDR preko TVBT ključka zadeva ki je "in".
Tole je že druga objava na "hackaday" v enem tednu.
http://hackaday.com/2012/03/30/working-software-defined-radio-with-a-tv-tuner-card/#more-70523
73, Leon
s50kl
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 04 Apr 2012, 10:27
Leon,
čim novico objavijo na Slashdotu, je zadeva "in" za nekaj desettisoč geekov in ti grejo in takoj oddajo naročilo pri kitajcih, pa mogoče je 1% tistih, ki dejansko vedo, kaj bi s sdr počeli, ostalim je to samo "kul". :) Posledično ta hip zaloge ni praktično nikjer več, pa tudi cene na ebayju so že poskočile.
Sem pa pri nas našel ključek za kitajcem čisto konkurenčno ceno , ki bi glede na indice moral biti podprt. Bom več vedel jutri, ko ga prinese poštar...
LP, Mitja
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 10:00
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a s51da » 04 Apr 2012, 14:12
Hoj
Prav lepo deluje tudi pri nas dobavljiv Sencor SDB 522RT, samo cena je malo višja.
Ima tuner e4000 64-1700MHz.
S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 02:00
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a s50kl » 04 Apr 2012, 15:12
Kje pa je dobavljiv?
Ali lahko podaš link in ceno?
s50kl
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 04 Apr 2012, 15:40
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a s51da » 04 Apr 2012, 18:50
Hoj
Link je dal že s57pnx, so pa še drugi prodajalci, malo po-Googlaj...
Linux ga prepozna takole:
[18106.131029] usb 1-3: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[18106.257012] usb 1-3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=2838
[18106.257016] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[18106.257020] usb 1-3: Product: RTL2838UHIDIR
[18106.257023] usb 1-3: Manufacturer: Realtek
0bda 2838 je pravzaprav ezcap.
rtl_sdr pravi:
Found 1 device(s).
Found Elonics E4000 tuner
Using ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Setting sample rate: 2048000.000 Hz
S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a S55WT » 04 Apr 2012, 22:29
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 05 Apr 2012, 13:17
OK, moj ključek je prispel, ima pa tuner FC0012. Windows SDR zadeve uporabljajo EXT_IO vtičnik, ki pa tega tunerja (še) ne pozna, je pa v pripravi. Bo treba še kakšen teden ali dva počakat...
Pod unixom bi pa moral delati z http://cgit.osmocom.org/cgit/rtl-sdr/log/?h=librtlsdr, bom poskusil čez vikend. Dejansko je ta hip res najbolj podprt E4000.
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a S53RM » 09 Apr 2012, 16:03
Živijo.
Mi deluje na Gigabyte U7300 ključek z RTL2832 in FC0012.
GL
73 Sine - S53RM
S53RM
Prispevkov: 65
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: JN76hd
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 09 Apr 2012, 20:58
S53RM napisal/-a:Živijo.
GL
73 Sine - S53RM
Pozdravljen, na kakšni konfiguraciji uporabljaš ta ključek, os in aplikacija za sdr?
LP Luka, S56RLU
s56rlu
Prispevkov: 70
Pridružen: 07 Sep 2009, 10:30
OdgovorNapisal/-a s50kl » 09 Apr 2012, 23:14
Meni tudi zadeva nekaj brca.
Ključek je SENCOR, program HDSDR, os pa je WINXP.
Zadeva pobere kar dosti CPU-ja, tako da bom zadevo prenesel na močnejši stroj.
73, Leon
s50kl
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 10 Apr 2012, 00:45
Meni Not Ony TV LV5TDLX tudi dela, treba je bilo počakat na včeraj izdano na Beta 10 Extio gonilnika, v katerem je bila popravljena initializacija tunerja fc0012. Pravi, da se stjuna dol do 37MHz, ampak bo treba še malo preverit, če to drži. :)
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a S58WW » 10 Apr 2012, 20:32
Takole se "vidi"i in sliši U72 iz moje dnevne sobe z originalno neuporabno "palčko" za DVB-T na EZTV 666.
USB DVB-T je Sencor SDB 522RT, ki je v bistvu EZTV 666, našel sem ga pri uvozniku SENCOR za 10 € ceneje kot drugje. Seveda na gotovino.
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 72 gostov
