Wouxun KG-UV6D
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S55SR » 07 Mar 2012, 00:53
Operacija uspela, pacient preživel!
Prepoznalo mi ga je na COM4 in ko sem ga v programu tako označil, je zadeva "zašpilala".
Hvala vsem za pomoč!
P.S.:
Ima kdo spisek repetitorjev na UHF področju? Delujočih, seveda. Vključno s subtoni.
LP, Samo
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a s50v » 07 Mar 2012, 06:00
Rpt.hamradio.si
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S55SR » 09 Mar 2012, 03:27
Še eno povprašanje. Če je step med repetitorji 25kHz in sta repetitorja zaporedna, zakaj je oštevilčenje zamaknjeno za 2?
Npr.: 431.000 in 438.600 out RU688
431.025 438625 RU670
A se pripravlja 12.5kHz step?
LP, Samo
P.S.: Kateri repetitor je prvi po spisku (staro številčenje RU0)?
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S57GB » 09 Mar 2012, 14:21
malce te mede :-? zamik je 7,6 če ti kaj pomaga.
pa za tisti "step" imamo slovenski KORAK.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Mar 2012, 17:33
Prvi UHF repetitorski kanal je na 438.550 (po načrtu za 70cm) in je poimenovan RU 686, zadnji je pa 439.375 MHz in je poimenovan RU 750.
Nekaj je bilo napisano že na http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=7&t=365&p=47482&hilit=UHF#p47482
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S55SR » 10 Mar 2012, 01:27
S57GB napisal/-a:malce te mede :-? zamik je 7,6 če ti kaj pomaga.
Ja, ja. Ne, nisem misli razlike med oddajno in sprejemno frekvenco, ampak razliko med dvema sosednjima repetitorjema,ki je 25kHz, oštevilčenje pa je dvojno. Če sem prav videl, so samo parne številke, neparnih ni.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S55SR » 10 Mar 2012, 01:30
S52DK napisal/-a:Hoj!
Torej je 64 prostih mest, in glede na to, da so samo parni zasedeni, je možnost postaviti 32 repetitorjev.Simplexnih kanalov pa je samo 8?
Je to to?
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
