logger32
Moderator: s52aa
logger32
OdgovorNapisal/-a s59n » 24 Feb 2012, 15:10
Ko vpišem pozivni znak in grem na polje Poslan- RST namreč, se mi avtomatsko napiše raport 599. Kako se to izključi, da bom brisal vsakokrat, ko je rapot drugačen ?
Dan
s59n
Re: logger32
OdgovorNapisal/-a S50U » 24 Feb 2012, 16:03
s59n napisal/-a:avtomatsko napiše raport 599.
Probaj izklopiti "Band from BandPlan".
CUL Danilo, S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 577
Pridružen: 07 Avg 2002, 23:05
Kraj: Cíerkna
Re: logger32
OdgovorNapisal/-a s59n » 25 Feb 2012, 07:01
Danilo hvala za idejo, samo rešitev pa to ni.
Dan
s59n
Re: logger32
OdgovorNapisal/-a s51zg » 25 Feb 2012, 09:19
Instaliraj si EQF-a, pa boš imel na voljo vse od 55..-59.. HI
s51zg
Prispevkov: 80
Pridružen: 12 Jan 2004, 11:59
Kraj: Srednje brdo, JN76BC
Re: logger32
OdgovorNapisal/-a S50U » 25 Feb 2012, 11:43
S50U napisal/-a:
Očitno imaš nastavljeno preskakovanje polj v QSO Entry oknu!
Desni klik na Call, Setup, Setup tab order ... z kljukico potrdi "RST sent field Tab Order" oziroma vsa polja v katera ti je veselje vpisovati podatke. Če v polje "Sent" ne vpišeš nič se z premikom v naslednje polje avtomatsko doda 599. Če tudi tole ne deluje ziher pomaga RTFM!
CUL Danilo, S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 577
Kraj: Cíerkna
Re: logger32
OdgovorNapisal/-a s59n » 26 Feb 2012, 18:17
Rešeno. Hvala za pomoč.
s59n
s59n
Re: logger32
OdgovorNapisal/-a s55x » 30 Apr 2012, 06:30
Naletel sem na en manjši problemčič v Loggerju,
Nekako mi je uspelo nekatere QSOte uvoziti čeprav so že logirani tako da se mi nekateri QSO podvajajo, če bi šlo za manjše število bi se zadeve lotil odstranjevati ročno enega po enega vendar gre za skoraj 500 QSO, to bi bilo pa preej zamudno enega pa po enega.
Torej zanima me če se da kje izbrati več QSOjev hkrati in jih hkrati izbrisati?
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 15:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
Re: logger32
OdgovorNapisal/-a S53F » 03 Maj 2012, 10:35
Živjo Jaka!
Jaz sem imel enkrat isti problem in nisem nikakor mogel ugotoviti kako izbrisati več qso na enkrat, zato sem problem rešil tako, da sem izvozil cel log in ga odprl z programom adif master, tam pa lahko z miško označuješ po želji kolone in stolpce, označiš jih lahko tudi tako, da preskakuješ vrstice s tem da držiš tipko ctrl. Ko označiš vse kar je za zbrisat moraš pritisnit tipko delete, drugače ne moreš zbrisati in shraniš. V logerju moraš pobrisat vse datoteke tvoj znak in končnice isd, isf, ism in potem uvoziš tisti log. Ko je log uvožen moraš narediti še preračun statistik ali če nimaš slo verzije logerja, recalculate statistics. Postopek je kar dolgotrajen tako, da boš mogoče prej pobrisal na roke. :)
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 18:48
Re: logger32
OdgovorNapisal/-a s55x » 04 Maj 2012, 19:27
Hvala Vinko za predlog,
Mislim da mi res ne bo preostalo drugega kot da ročno pobrišem :) Bom pa reskiral urco ali dve med kakim digi CQjanjem za brisanje teh QSO.
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Vrni se na HamSoft
