Konektor za FT- 7800
OdgovorNapisal/-a s52kt » 01 Feb 2012, 21:41
Že kar nekaj časa iščem moški konektor, ki je na priključnem kablu postaje FT-7800, kupljene pri nas. Zanimivo je, da imajo tiste prodajane na vzhodu drugačen konektor. To sem ugotovil, ko sem naročil preko E-baya ''original power cable'' za FT-7800 in nisem pogledal konektorja... ja, ja, vsaka šola nekaj stane..hi.
Rad bi si naredil še kabel za v avto, pa mogoče še enega. No, kolikor vem imam v klubu še več takih interesentov. Ali mogoče kdo ve kako se imenuje tak konektor in kje bi se ga dalo dobiti? (seveda vem, da lahko namestim na kabel kak drug tip konektorja, vendar bi raje ohranil originalnega).
Prilepil sem dve bolj taki.. sliki.
Za odgovore se že vnaprej najlepše zahvaljujem!
73 de Cveto - S52KT
ex YU3APO, ex YZ3APO, ex YT3KT
s52kt
Prispevkov: 137
Pridružen: 26 Nov 2006, 21:30
Kraj: Bled
Re: Konektor za FT- 7800
OdgovorNapisal/-a S52I » 02 Feb 2012, 00:01
S52I
Prispevkov: 31
Pridružen: 01 Avg 2010, 18:13
OdgovorNapisal/-a s52kt » 02 Feb 2012, 11:40
Najlepša hvala za link. To bo zadnja možna rešitev, ker ne bi bil Gorenjc, da ne bi poskusil najti samo konektor in usposobiti že kupljen kabel (kable, smo kar štirje z enako težavo), zato me še vedno zanima kje bi lahko kupil nekaj takih moških konektorjev, ali pa, vsaj tip, ime oznako....
Hvala lepa
73 Cveto - S52KT
s52kt
Prispevkov: 137
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 02 Feb 2012, 15:43
Google najde debato na tujih forumih, kjer omenjajo tole:
http://www.powerwerx.com/oem-connectors/2-pin-vhf-uhf-connector-radio-side.html na strani postaje
in
http://www.powerwerx.com/oem-connectors/2-pin-vhf-uhf-connector-power-cords.html na strani kabla.
Naročanje iz te trgovine je možno tudi v S5 in tapočasna poštnina (USPS, en do dva tedna) je 17$ - če skupaj naročite, se poštnina podeli in pride zadeva zelo ugodno. Le na 20% DDV in okoli 7EUR carinskih stroškov ne pozabi, če nimaš sreče pri carini.
LP, Mitja
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 09:00
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a S59AT » 03 Feb 2012, 14:45
Ojla Cveto...jaz sem zadevo rešil takole, z avtom sem se zapeljal do najbližjega avtoelektričarja in mi je vse te konektorje zamenjal ( odstranil ) in zmontiral druge, ki jih je imel na zalogi v delavnici, tako, da lahko zadevo uporabljam doma preko usmernika in v avtu s tem, da je v avtu zalotal dodaten kabl direkt na izvor 12V, tako, da postajo samo priklopim na tisti novi konektor, ki ga je on tudi predhodno na novo dodal in nimaš nobenega problema več...zapelji se do kakšnega električarja, ali avtoelektričarja in ti bo zadevo v nekaj minutah rešil, pa še bolj poceni bo, kot naročanje in čakanje :wink:
Toliko v razmislek...
73 Silvo S59AT
S59AT
Prispevkov: 39
Pridružen: 18 Okt 2005, 19:27
Kraj: Maribor, JN76TN
OdgovorNapisal/-a s52kt » 04 Feb 2012, 14:10
Spet se je izkazalo, da kot pravijo :'' Več glav, več ve''. Najlepša hvala vsem, ki ste me bili pripravljeni pomagat. Seveda bom pa vesel še kakšnega predloga, oziroma podatka, kje v EU kupiti takšen konektor, drugače bom pa porabil eno predlaganih variant.
Še enkrat najlepša hvala in mrzel pozdrav z Bleda.
Cveto - S52KT
s52kt
Prispevkov: 137
Kraj: Bled
Vrni se na Razno
