IZREDNA KONFERENCA ZRS
Vse v zvezi z zvezo
Moderatorji: s55o, S57BBA
Re: IZREDNA KONFERENCA ZRS
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Dec 2011, 11:15
To je v današnjem svetu enostavno FANTASTIČNO ! A bi radi še kaj več ?
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s55z » 13 Dec 2011, 11:35
S51AG napisal/-a:Pozdravljen Dragan,
prostore s souporabo sanitarij in ostalih funkcionalnih površin je ZRS dobila v dvajsetletni brezplačni najem, ob tem je ZRS brezplačno na voljo predavalnica oz. avditorij, dodatno skladišče, parkirišča (za okoli 100 vozil) in zunanje zelene površine. Celotni objekt je tehnično in fizično varovan z varnostnikom, ki je prisoten 24 ur na dan. ZRS plačuje zgolj obratovalne stroške - energijo, čiščenje in druge sekundarne zadeve. Položaj prostorov poleg običajnih aktivnosti omogoča tudi postavitev radijske tehnike in anten.
Anton GALUN, S51AG
No ja, odgovor pravzaprav ni najbolj natančen, oziroma ne odogovori na moje vpršanje.
Mene je zanimala ravno višina teh stroškov v brezplačnih prostorih. Verjetno bo to nek pavšal mesečno?
OdgovorNapisal/-a S51AG » 13 Dec 2011, 11:50
Pozdravljen Dragan,
na cent natančni stroški bodo znani po prvem obračunu in ti jih bom z veseljem posredoval. Pri tovrstnih najemih sicer presenečenj ni pričakovati, saj so obračuni praktično standardni. Zadeva je jasna tudi zato, ker ima na isti lokaciji svoje prostore tudi Radioklub Maribor, ki zaradi plačevanja stroškov iz Peker še ni pobegnil niti o tem ne razmišlja.
Glede na dosežene dogovore bodo obratovalni stroški primerljivi s stroški na Lepem potu 6, odpadejo pa stroški najemnine, kar predstavlja zajetni prihranek. Predvsem pa so prostori v Pekrah neprimerno boljši, večji, sodobnejši, vsa infrasktruktura je na eni lokciji, parkirati se da brez nevarnosti, da bi zadel v količek ali da bi ti avto odpeljal pajek. Na nas radioamaterjih pa je, da bomo prostore sploh znali izkoristiti.
Seveda pa imajo člani ZRS - radioklubi možnost, kadarkoli sprejeti odločitev, da so prostori v Pekrah nepotrebni, ter se doseženemu dogovoru odrečti. In obratno, člani lahko tudi ugotovijo, da so Pekre boljše, in se odpovejo bivanju v dotrajani baraki na Lepemu potu 6. S problemom prostorov se ne bi ubadali, če bi ZRS v minulih 66 letih obstoja namesto plačevanja najemnine uspela v duhu dobrega gospodarja pridobiti lastniške prostore in če ne bi MO Ljubljana z Lepim potom 6 imela svojih načrtov.
Anton GALUN, S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 14:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 13 Dec 2011, 14:46
Da po toliko letih obstoja zveza še nima svojih prostorov je žalostno. Ampak tako pač je, sedaj biti pameten je lahko. Na obstoječi lokaciji verjetno ne bo ostala, zaradi višjih ciljev, bo pač v Mariboru, samo da nekje bo. Saj na vse pisanje in dogodke je sploh dobro, da še obstaja.
Sedaj ko imamo novo vodstvo, bi pričakoval plan dela in sicer v smeri povečanja javnosti našega dela.
Organizacijo letnih srečanj, saj dvakrat letno, seminar na faksu, sodelovanje z zvezami v sosednjih državah. Sodelovanje z mladino. Predstavitev v živo na javnih mestih, da ne bomo več neki čudaki, ki čepimo za čudnimi škatlami in morimo okolico z nekimi žicami po zraku in podobno.
Primer kako se to dela je društvo elektronikov. Znajo narediti skoraj vse brez velikih besed in iskanja pik in vejic v zapisih posameznikov.
Če sem preveč napisal, lahko moderator zbriše.
Vesele praznike in hny2012
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 163
Pridružen: 19 Jun 2004, 19:01
OdgovorNapisal/-a s57u » 13 Dec 2011, 16:41
Tona, preden napišeš nekaj takega, da 66 let ni nihče nič naredil za nakup prostorov, prej preveri kakšno je bilo dejansko stanje v preteklosti. Baraka je bila postavljena s pomočjo UNRE, v Ljubljani jih stoji še nekaj, in je bila namenjena za Ljudsko tehniko in sorodne organizacije (ZRS, Letalska zveza Slovenije, Mladi tehnik, ure4ništvo ŽIT-a, sekcija RK Ljubljana .- YU3CDE kjer sem bil od leta 1963) in nihče ni plačeval najemnine!!!, saj je bilo to vse NAŠE. S prihodom MO LJubljana si je ta ne vem na kakšen način "vknižila" na te prostore in začela zaračunavati najemnino itd... Omaloževanje vodstev, ki so vodili ZRS pred tem ni na mestu, najprej nekaj natredite potem pa kokodakaj!!!
To da nameravate preseliti ZRS izven LJ je skrajno nespametno in je samo zadnji milostni udarec za ZRS in zadnji žebel v krsto.
Kako se bo samo povečal strošek QSL biroja, sedaj se v glavnem QSL-ke prenašajo v klube z osebnimi prevzemi in ni za pričakovati da bo nekdo v MB skočil po QSL-ke.
Sicer pa še vedno velja rek: Vse ceste vodijo v RIM (čitaj LJ)
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 22:08
OdgovorNapisal/-a s55x » 13 Dec 2011, 17:53
Ne vem zakaj se nebi preselili v MB. S tem bo zveza privarčevala kar lepo vsoto evrov. Ali eni res mislite da mora biti vse v Ljubljani. Zakaj?
Sem govoril z veliko radioamaterji ki obiskujejo zvezo pa je veliko več tistih ki podpirajo selitev, nasprotnikom pa ni všeč le to da se zadeva seli v Maribor (oddaljenost ali lokalpatriotizem). Kaj pa če se preselimo v Koper?
Večina obiskov na zvezi je namenjena prevzemu QSL kartic, iz Ljubljanskih klubov (in okolica Ljubljane) radioamaterji obiskujejo zvezo tedensko, prinese 20 kartic in prevzame kartice za klub. Radioamaterji iz Prekmurja ali kje drugje pa pridejo na zvezo mogoče enkrat na dva meseca, pa takrat prinese 200 kartic in odnese kartice za še vse sosednje klube in klube na poti do doma. Pa vseeno zadeve funkcionirajo. Jaz ne vidim problema da nebi tega začeli prakticirati tudi drugi.
Pa da ne omenjam samih prostorov, velikosti skladišča... in pa loterije s parkiranjem in štiri urno upanje da se kakšen pajek ne pripelje mimo...
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 15:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
OdgovorNapisal/-a S52DK » 13 Dec 2011, 19:36
Prej bomo razumeli, da se svet ne vrti samo okoli LJ, prej nam bo lepše. Jaka je mlad in zelo pozitivno razmišlja. Ali se ne bi mi starejši lahko včasih kaj naučili tudi od mlajših. Jaka je dvakrat na teden na ZRS in vidi ter čuti utrip dogajanja na ZRS in ne vidim razloga, da mu ne bi verjel. Prav tako so prostori v Pekrah mnogo bolj funkcionalni, tam se lahko prirejajo predavanja, sejmi, druženja, tudi za ARG bi se v okolici centra našel prostor. Pa da ne govorim o nabiranju gob, borovnic in kostanjev v pohorskih gozdovih. Vsega tega žal na Lepi pot 6 ni. In tudi ne bo.
Torej, se bomo enkrat nehali sprenevedati in gledati samo ozke interese in bomo končno dali zalet naši organizaciji. Ponudba je na pladnju, le stegniti je treba roko. Pa ne bi imeli vrabca ampak goloba v roki.
Lep pozdrav, Robi.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
OdgovorNapisal/-a s56oa » 13 Dec 2011, 19:57
Če se jaz lahko iz Ilirske Bistrice v Ljubljano vozim v službo in se še isti dan po službi zapeljem še v Maribor na sestanek s predsednikom ZRS, res ne vidim, zakaj panika. Nekateri ste pač malce razvajeni. :D
Sicer pa dajmo si naliti čistega vina. Najemnina za tisto podrtijo od bajte je previsoka. Zakaj je MOL pohopsal bajto, za katero ni odštel centa in sedaj vsem računa orenk najemnino, je tukaj irelevantno, je pač del "slovenske zgodbe o uspehu".
Realnost je pač taka, da prostori niso preveč funkcionalni in so za nas predragi. Že v preteklem mandatu, se je vodstvo ZRS ukvarjalo z iskanjem alternativne lokacije v okolici Ljubljane. Na žalost, razen obljub, ni bilo realizacije. Prišla pa je odlična ponudba URSZR za prostore v Pekrah. In osebno mislim, da bi bilo slabo, da bi takšno priložnost zavrnili.
73 de S56OA - Ognjen
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a S57vg » 13 Dec 2011, 21:22
Zakaj nebi prišparali 12.000 eurov na leto?Ponudba enega kluba iz Lj mesečna najemnina prostorov za ZRS 1000eurov!!
In zato se nekateri tako oklepajo Ljubljane!!
SKYPE callto://velko40/
S57vg
Prispevkov: 171
Pridružen: 01 Jan 2004, 13:22
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s55o » 13 Dec 2011, 23:32
Mogoče si malenkost pretiraval, pogovori z RK Ljubljana so bili za 100 eur / mesec + stroški. Da ne bi prišlo do kakšnih napačnih informacij.
Na žalost do realizacije ni prišlo.
Srečno in zdravo, pa veliko ZKP :)
B
Prispevkov: 2588
OdgovorNapisal/-a S57XX » 14 Dec 2011, 07:24
Živ!
Sem napisal že na nekem drugem delu foruma, pa bom še tu. K obratovalnim stroškom nove lokacije prištejte tudi dodaten strošek QSL biroja za pošiljanje QSL-k v klube. Če tega ne bo, se o varčevanju razmišlja v smislu tistega pregovora starega pregovora, ki ga ne bom navajal. Povzeti pa bi se ga dalo: varčevanje na strani ZRS pomeni dodaten strošek za člane, ki bi radi prišli na sedež.
Naj bo pred konferenco jasno tudi, kako se bo uredil QSL biro. Večina fizičnih obiskov je povezana s QSL kartami, ostalo se da urediti preko TF ali elektronsko.
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 678
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a S55DX » 14 Dec 2011, 09:18
Tono, meni je čisto jasno, da skupščina še ni sklepala o prestavitvii sedeža ZRS. Ravno zato sem želel opozoril na nelegitimnost sklepa Upravnega odbora o pričetku urejanja prostorov v Pekrah. Ali pa UO že ve, kako bo glasovala skupščina?
Lahko se seveda sprenevedamo, da ne gre za preselitev sedeža, ampak samo za ureditev prostorov, ki smo jih dobili v brezplačni najem. Samo ne vem, kako bo ZRS, ki je v kroničnih denarnih težavah, naenkrat našla sredstva za pokrivanje stroškov na dveh lokacijah?!
Fantje tako se ne dela! Če je za preselitev potreben sklep skupščine, je to treba spoštovati. In rezultat glasovanja bomo spoštovali tudi drugi!
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 614
Pridružen: 08 Jan 2003, 19:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a s55z » 14 Dec 2011, 10:15
S57vg napisal/-a:Zakaj nebi prišparali 12.000 eurov na leto?Ponudba enega kluba iz Lj mesečna najemnina prostorov za ZRS 1000eurov!!
Velko, ponudba RK Ljubljana je bila 1200€ LETNO!
V to je bila vključena samostojna pisarna, telefonija, internet na optiki, elektrika in uporaba WCja. Zraven bi bila še souporaba učilnice, ki je že opremljena s projektorjem in ozvočenjem.
OK, vmes so stroški nekaj narasli pa bi prišla letna najemnina nekaj več - max. 2.000 €. Ampak z vsemi stroški!
Parkiranje v okolici ni problem, vsaj ne v dopoldanskem času...
Ne zato, ker sem ljubljančan, niti zato ker sem iz RK Ljubljana, ampak zato, ker je to center Slovenije, kjer imajo vsi približno enako oddaljenost, sem tudi sam za to, da HQ ZRS ostane v Ljubljani. Verjemem, da je strošek prostorov, ki smo jih ponudili enak ali celo manjši stroškom, ki jih bo imela zveza s stroški brezplačnih prostorov v Pekrah. Saj so prostori v Pekrah res odlični, v idilični okolici vinogradov in gozdov, parkirnimi prostori in dvorano, pa vendar sedeža ZRS ne vidim tam... Bi pa lahko bili odlični prireditveni prostor. Še celo, če bi imela zveza prostore na obeh lokacijah, bi prihranila vsaj 10.000 €.
Sicer pa, "živi bili pa videli", pravi star japonski pregovor, HI
(189.44 KiB) Še ni prenešeno
OdgovorNapisal/-a s55z » 14 Dec 2011, 10:37
P.S.: Zakaj ni prišlo do realizacije, pa ve samo prejšnji UO, oziroma predsednik S58R, ki si je predvsem prizadeval pridobiti prostore v Logatcu (ki bi bili še nekako sprejemljivi glede dostopnosti in za kar mu je dala skupščina mandat)...
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 14 Dec 2011, 13:23
O spremembi sedeža se odloča tako, da se spremeni statut ZRS. 2. člen veljavnega statuta ZRS, ki se sicer glasi:
"2. člen
Ime zveze je: Zveza radioamaterjev Slovenije (kratica: ZRS).
Sedež ZRS je v Ljubljani, Lepi pot 6. Območje njenega delovanja je Republika Slovenija."
Način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta ZRS je naveden v 36. členu.
"36. člen
Spremembe in dopolnitve statuta ZRS se sprejemajo po enakem postopku kot sam statut.
Upravni odbor ZRS mora po končanem postopku obvestiti pristojni registracijski organ o spremembah in dopolnitvah statuta ZRS."
Za sprejemanje statuta je potrebno dokaj visoko soglasje:
"18. člen
Konferenca sprejema odločitve z glasovanjem z navadno večino, finančni načrt ZRS, statut ZRS in njegove spremembe ali dopolnitve pa sprejema z dvotretjinsko večino. Sklep o prenehanju ZRS konferenca sprejema s soglasjem."
Žal, pisci statuta niso bili precizni okrog pojmov "navadna večina" in "dvetretjinska večina", kajti manjka še dodatna opredelitev, bodisi "vseh članov", ali "navzočih" ali "opredeljenih".
Ne glede na navedeno je bila praksa ob dosedanjih spremembah statuta, da se pri dvotretjinski večini šteje, da gre za dvotretjinsko večino navzočih predstavnikov radioklubov, članov ZRS.
Povedano pomeni, da UO ZRS mora, v kolikor bo dejansko podan takšen predlog, za naslednjo konferenco ZRS pripraviti predlog sprememb in dopolnitev statuta ZRS.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
