Začetniške težave
Re: Začetniške težave
OdgovorNapisal/-a s55s » 05 Dec 2011, 17:53
Se sprašujem, kdo je takim ljudem dal (podaril) izpit, če niti ne vedo kje in kako lahko delajo, kaj je ''band plan''.
Tukaj je pa mentor odgovoren, da pove mlademu operaterju še pred polaganjem izpita, te zadeve. Na izpitu moraš biti pač 100%, kot v avtošoli.
V prometu potem odgovarjaš sam; saj si pridobil predznajne, za samostojno delo.
Sicer pa za te novodobne izpite rabiš, da ''osvojiš'' izpitni material cca dve uri, pozabiš pa, ko dobiš papir v roke.
de Dan, S55S
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 13:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a s52ft » 06 Dec 2011, 07:52
Mah ja Dan, komplet band plane se bomo na pamet ucil...pa povej iz glave
band plan za 10GHz ali kateri koli drug band, na katerem nisi aktiven.
Za SkAvTa pa tole:
Ce se mislis ukvarjat z radioamaterstvom, je sedaj idealna prilika...soncna aktivnost je na vrhuncu ali vsaj prihaja tja...
Nabavi si CB postajo. Na vsakih 11 let nas sonce 'casti' z odlicnimi pogoji na zgornjih KV bandih, kamor pade tudi CB frekvenco podrocje (27MHz).
S skromno anteno in dovoljenimi mocmi bos lahko prakticno komunicirali ali pa poslusal cel svet.
Malo denarja za vlozit in v prihajajocem letu bo aktivnost sonca velika in ti bos lahko videl ce je ta stvar za tebe. Sam sem ravno pred 30 leti na tak
nacin zacel. Prvi dx-i na CB-ju pa ceprav nisem vedel zakaj tako 'leti' :)
Veliko uzitkov ti zelim!!!
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 12:37
OdgovorNapisal/-a S52DK » 06 Dec 2011, 08:43
Včasih smo poimenovali kanale na 2m kot "S", danes jih poimenujemo "V". Če tega kdo ne ve, še ni konec sveta, tudi noben ni bil ogrožen. Tudi v krožiščih se starejši vozniki ne znajdejo in vozijo na vse mogoče načine, pa upam, da zaradi tega še nihče ni umrl. In bi se spet vprašal kdo jim je dal izpit. Vsi se vse življenje učimo in tudi v tem primeru je tako.
Kanali z novim poimenovanjem na UHF pa gredo tako:
Začnejo se s številko “000” na 430 MHz in se povečujejo za 1 v koraku 12.5 kHz.
Simpleks kanali (korak 25 kHz):
U272 433.400 MHz
U274 433.425 MHz
U276 433.450 MHz
U278 433.475 MHz
U280 433.500 MHz mobilni klicni kanal, ARON
U282 433.525 MHz
U284 433.550 MHz
U286 433.575 MHz
Repetitorji gredo pa takole:
REPETITORSKI KANALI (frekvenčni zamik – 7.6 MHz)
vhod izhod
RU692 431.050 MHz 438.650 MHz
RU694 431.075 MHz 438.675 MHz
RU696 431.100 MHz 438.700 MHz
RU698 431.125 MHz 438.725 MHz
RU700 431.150 MHz 438.750 MHz
RU702 431.175 MHz 438.775 MHz
RU704 431.200 MHz 438.800 MHz
RU706 431.225 MHz 438.825 MHz
RU708 431.250 MHz 438.850 MHz
RU710 431.275 MHz 438.875 MHz
RU712 431.300 MHz 438.900 MHz
RU714 431.325 MHz 438.925 MHz
RU716 431.350 MHz 438.950 MHz
RU718 431.375 MHz 438.975 MHz
RU720 431.400 MHz 439.000 MHz
RU722 431.425 MHz 439.025 MHz
RU724 431.450 MHz 439.050 MHz
RU726 431.475 MHz 439.075 MHz
RU728 431.500 MHz 439.100 MHz
RU730 431.525 MHz 439.125 MHz
RU732 431.550 MHz 439.150 MHz
RU734 431.575 MHz 439.175 MHz
RU736 431.600 MHz 439.200 MHz
RU738 431.625 MHz 439.225 MHz
RU740 431.650 MHz 439.250 MHz
RU742 431.675 MHz 439.275 MHz
RU744 431.700 MHz 439.300 MHz
RU746 431.725 MHz 439.325 MHz
RU748 431.750 MHz 439.350 MHz
RU750 431.775 MHz 439.375 MHz
Upam, da sem vsaj malo pomagal.
LP,
Robi.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
OdgovorNapisal/-a s55db » 06 Dec 2011, 11:59
Noben ni pogledal da je tema letnik 2003... :)
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 10:07
Kraj: Podgrad/Lj
OdgovorNapisal/-a s52ft » 06 Dec 2011, 13:36
Zgleda da je enim dolgcas eni smo pa ekspeditivni hi.
s52ft
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a S52DK » 06 Dec 2011, 16:28
s55db napisal/-a:Noben ni pogledal da je tema letnik 2003... :)
Ja, treba malo prebrat, kaj kdo napiše. 8) Zadnje vprašanje je bilo postavljeno včeraj, 5. 12. 2011. Tudi knjige se po letih in letih uporabe nadgradijo z novimi znanji, spoznanji... :wink:
LP,
Robi.
S52DK
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 06 Dec 2011, 18:37
Pozdravljeni.
Na strani s5 repetitorjev sem zasledil pod 70cm dva repetitorja KRVAVEC pod oznako ru694 in pod oznako ru382 pa me zanima ali je tle kaka napaka ali je to kaj novega.
http://rpt.hamradio.si/?modul=repetitorji&vrsta=3
Tel.preko e-mail ali ZS.
Član Radiokluba S53APR
S56VGL
Prispevkov: 459
Pridružen: 11 Jul 2003, 12:58
OdgovorNapisal/-a S56CT » 07 Dec 2011, 08:14
Pozdravljen Luka,
na Krvavcu sta dva repetitorja. En s starim zamikom in en z novim. Lastnika sta razlicna in tudi mikrolokacija. Klicni znak imata enak.
S56CT
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
