Kako zacet digimodes?
OdgovorNapisal/-a S52OW » 03 Jun 2004, 10:08
Jaz vse sprejemam preko packeta (pkt-lsb). Tudi sstv.
Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s56a » 03 Jun 2004, 11:37
S56IUA> Kaj pa recimo SSTV? A ta je tudi na USB?
USB nad 10 MHz, LSB pod tem - hamradio SSB standard.
Yagi nad 10 MHz, vertikalke pod tem - če imaš 15 m stolp :-)
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Jun 2004, 11:48
Mario, kaj pa če imaš pozicijo FSK na postaji?
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a s56a » 03 Jun 2004, 15:58
Novejše postaje dovoljujejo CW in FSK z dodatno izbiro USB ali LSB.
Default je LSB in zaprt taster (dva inverterja/tranzistorja iza COM TXD).
Samo ena od 4 možne RX/TX kombinacije je pravilna :-)
Ta konec tedna lahko tekmujete CW iz narave, naslednji pa poskusite RTTY v ZL ANARTS tekmovanju. Če dosežete pravilen sprejem ampak ne morete narediti zveze, to ponavadi pomeni, da imate invertirano oddajo. Ne pozabite USOS opcijo, ki omogoča avtomatski prehod na črke po presledku. Jaz ne uporabljam AFC ker 99% postaj ima 170 Hz tonski premik. Občasno se pojavi nekdo z 200 Hz ampak se lahko dekodira. Z MixW2 slapom in zastavicami sem tri Črnogorska gimnazista naučil delati RTTY v desetih minutah.
OdgovorNapisal/-a s56oa » 07 Jun 2004, 13:28
Hmmm, ...
Za delo preko packet satelitov sem opazil, da večina folka v principu uporablja APRS in ne navaden packet.
Sam na roke emuliram APRS, ker se mi AgwTerm, ki ga nucata Ui-View in WinAPRS za packet, razsuva. Oz. dela, kakor ga kdaj prime.
MixW deluje na packetu OK, le prijemlje ga, da bi oddajal, ko je druga stran še vedno na oddaji (duplex je izklopljen). Hmm ... softver DCD sux?
Drugače me zanima, kaj se napiše na QSLko, če si človeka delal preko satelita in APRS? A je modulacija/način dela packet, APRS ali nekaj tretjega?
Signal report je a la telegrafija troštevilčni - npr. 599 ?
73 de S56IUA - Ognjen
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
agw
OdgovorNapisal/-a s56zab » 29 Dec 2004, 23:07
hi Ognjen
ce mi opises sindrome sesuvanja agw+ui-view, ti mogoce lahko pomagam.
meni ga je (upam) uspelo ukrotiti: prej se je konstantno sesul na 5 1/2 ur, nazadnje pa je vse delovalo 1 teden nepretrgoma bp.
andrej
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 23:03
Re: agw
OdgovorNapisal/-a s56oa » 30 Dec 2004, 19:35
s56zab napisal/-a:hi Ognjen
andrej
Uff, bom moral spet reč sprobat. Vmes sem že enkrat sformatiral disk in AGWja sploh nisem gor dajal.
Morda bo pa sedaj po novi inštalaciji vse OK. :wink:
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a 9A4OE » 30 Dec 2004, 21:29
Pozdrav Ognjen!
MixW je odlican program za digitalne komunikacije.
Sto se prijema tice pokusaj se malo poigrati sa Squelch threshold u izborniku Option, kad to podesis trebalo bi dekodirati signal korektno.
73 Damir
9A4OE
Prispevkov: 36
Pridružen: 14 Okt 2004, 19:31
Re: Kako zacet digimodes
OdgovorNapisal/-a s56oa » 30 Dec 2004, 21:52
9A4OE napisal/-a:Pozdrav Ognjen!
73 Damir
Zdravo Damir,
z MixW sem že napravil kar nekaj packet radio zvez, tudi preko RS0ISS.
Seveda je dober tudi za PSK in druge digitalne načine.
Jaz pa sem se hotel igrati APRS z UI View, za slednjega pa sem rabil Agw packet radio engine, ki mi ni hotel delovati.
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a 9A4OE » 31 Dec 2004, 20:29
Ako ti treba samo za APRS probaj Ui View32, on je cini mi se najkoristeniji program za aprs i ima dosta karata, nazalost autor je preminuo ove godine.
Pozdravi Zeljka (s52zb) ako ga vidis.
Sve najbolje u Novoj godini!
9A4OE
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a s56oa » 31 Dec 2004, 22:04
9A4OE napisal/-a:Ako ti treba samo za APRS probaj Ui View32, on je cini mi se najkoristeniji program za aprs i ima dosta karata, nazalost autor je preminuo ove godine.
HNY 2005 !! 8)
s56oa
Prispevkov: 756
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 57 gostov
