THE GodFather IT9RYH
OdgovorNapisal/-a S57S » 10 Nov 2011, 08:14
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
Re: THE GodFather IT9RYH
OdgovorNapisal/-a S58M » 10 Nov 2011, 14:52
Enostavno, huuuudoooo!!!
73 Dare S58M
S58M
Prispevkov: 95
Pridružen: 17 Mar 2005, 17:07
Kraj: MORAVČE
OdgovorNapisal/-a S51AY » 10 Nov 2011, 19:25
Nino je legenda. Etalon za idiote, tipični predstavnik sedanjih časov... :evil:
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s53ra » 11 Nov 2011, 11:51
Ne bi rekel - mislim, da so etalon za idiote tisti, ki so ga pripeljali do tega kar zadnja leta počne - čeprav se z njegovo reakcijo absolutno NE strinjam.
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 89
Pridružen: 18 Nov 2001, 01:00
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S51AY » 11 Nov 2011, 13:32
s53ra napisal/-a:Ne bi rekel - mislim, da so etalon za idiote tisti, ki so ga pripeljali do tega kar zadnja leta počne - čeprav se z njegovo reakcijo absolutno NE strinjam.
Pa si kdaj slišal, kaj izvaja na bandu ? Racimo 14,195 MHz ? Ja, ja, krivi so "botri", on je pa nedolžnik, ki dela kar so ga učili ?
OdgovorNapisal/-a s53ra » 11 Nov 2011, 14:54
Ne vem, če obstaja kdo, ki ga še ni slišal :-) in sem tudi prej napisal, da se z njegovim ravnanjem, ki je mnogokrat totalno degeneriralo, absolutno ne strinjam, ga pa lahko poskušam razumeti, zakaj se tako obnaša, tako kot tudi lahko poskušam razumeti recimo, zakaj so šli dol twintowersi...
s53ra
Prispevkov: 89
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S51AY » 11 Nov 2011, 15:04
Blagor tistim, ki ga sploh poskušajo razumeti... :D
Jaz žal nimam teh sposobnosti, sorry... :D
OdgovorNapisal/-a s55m » 11 Nov 2011, 18:09
Tudi jaz nisem čisto nič jezen na njega. Ne počne nič takšnega, kar ne bi bilo v skladu z ITU in ostalimi pravili.
Če pa smo mi takšni cepci, da ne znamo narediti DX-a drugje, kot na 14.195 (Ali 3.795 MHz), pa se resnično vprašajmo, kdo je idiot v tej zgodbi.
Še posebej mi gredo na jetra expedicije, ki v naprej povedo, na katerih frekvencah bodo aktivne. To je višek idiotizma.
Tudi jaz ne odobravam takega početja, a ga popolnoma razumem. Na primorskem je očitno drugačna "klima".
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S54G » 11 Nov 2011, 21:07
Juh !!
Ne vem kaj misliš "ostalimi pravili" ??
IARU priporočila:
- band plan
- dx okna
- interkontinentalne zveze (50 Mhz)
- da ne omenjam klicne kanale
- pa digitalna okna
Nino sicer ni član ARI, torej tudi ne IARU.
Potem se pa strinjam, da smo mi bedaki, ker smo člani ZRS.
Ukinimo ZRS in se potem lahko držimo le ITU omejitev !!!!!!!!
Miloš
S54G
Prispevkov: 128
Pridružen: 22 Okt 2008, 11:51
OdgovorNapisal/-a S51AY » 11 Nov 2011, 23:18
Tole je pa že hecno. Zdaj se pa sploh ne čudim, zakaj lahko obstaja takšen "cirkusant" na bandu in v prostem slogu do neskončnosti izvaja svoje torture in ljudem, ki zaradi njega ne morejo slišati redke ekspedicije, žre živce. Dokler ga nekateri razumejo... "nema zime" ! Svoje bližnje navadno razumemo... Kje je pa HAM spirit, pa obnašanje na bandu ? Ma daj Adi, tega da so tisti, ki ne vejo drugje napraviti DX-a cepci, da so ekspedicije idiotske, ker vnaprej planirajo frekvence dela, od tebe nisem pričakoval. Malo si me razočaral. Ti ga razumeš ? Blagor tebi, ki si normalen. Jaz očitno nisem. Morda je kriva res primorska, mediteranska klima (tudi za Ninoja), kdo bi vedel... Žalostno pa je, da vsaka ekspedicija mora računati na Ninoja, pri izbiri frekvence. Pa kaj misli ta "cretino", kdo je on ??? Naj izvaja te metode na ulici, pa bo videl, ko bo nekomu počil film... Dokler si komik, še gre, ko pa nekomu škodiš... -> "plavo oko"...
Velja, ko bo naslednjič delal npr. 3Y5DX na 14,196, pa ga zaradi Ninoja ne bom mogel slišati, bom mu poslal telegram, naj gre raje na 14,160. Jaz bom pa ta čas delal UA0, UN, ipd., saj DX je DX, da ne bom izpadel cepec... :D :-?
OdgovorNapisal/-a s55m » 12 Nov 2011, 00:10
To, če sem koga razočaral niti ni pomembno. Vendar mislim, da tukaj ni problem Nino. Nino je le eden izmed mnogih klovnov, ki jih vsak dan lahko srečujete na amaterskih obsegih. Je eden redkih klovnov, ki se predstavlja s polnim znakom in imenom. V svojem stažu se jih spominjam vsaj še nekaj, ki so bili asi v nekih drugih časih.
Arpi, ne razumem tega, kaj je problem, če ti ne slišiš ekspedicije zaradi Nina?
Jaz večkrat ne slišim ekspedicije zaradi malega milijona John Doe-tov, ki počnejo enako ali slabše kot on, le krivde ne moremo pripisati nikomur. Takšni mi gredo na jetra.
In miselnost,ki prevladuje "Jaz sem ekspedicija in zato imam prednost pred ostalimi-jaz sem nekaj več" enostavno ni pravična.
Od vedno velja le to, da se pošteno vpraša, ali je frekvenca prosta (če se le da, vsaj dvakrat, in to ne prehitro).
Trenutno so operaterske veščine v večini primerov "na psu"! Nihče več ne posluša in večina samo klika na DXCLUSTER ali pa posluša na vnaprej objavljeni frekvenci.
Ekspedicija ima možnost pričeti z delom na kateri koli frekvenci v celotnem frekvenčnem pasu, ki je tisti trenutek prosta.
Ker Nino ni član ARI in s tem IARU (kot je pravilno napisal Miloš), ga nobena stvar ne zavezuje k spoštovanjem kodeksa (DX okno itd....), ki ga sprejemamo in širimo člani te organizacije. Ne pozna (noče poznati) HAM-spirita niti bontona obnašanja. In vendar kljub temu ne krši nobenega pravila po dodeljenem mu dovoljenju s strani ministrstva za pošto in telekomunikacije sosednje Italije.
Krši pa jasno veliko "naših" pravil, ki imajo višji standard. Vendar, on jih ni sprejel za svoja, tako kot mi.
Jaz bom še naprej član ZRS in IARU. Ostali pa najbolje veste vsak zase. Lepota nas vseh ljudi je v tem, da gledamo na iste stvari drugače.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s53ra » 12 Nov 2011, 14:11
Človeku je dokončno "počil film", ko so "radioamaterji" hčerkici po telefonu grozili s smrtjo, takrat se je pač odločil, da bo deloval kot deluje, na žalost očitno v nedogled - če bi ga vsi ignorirali bi verjetno kmalu ne slišali več o njemu. Tako pa je postal tudi prava zvezda youtuba... očitno nekaterim paše, da je tako, da se lahko tako ali drugače izživljajo.
s53ra
Prispevkov: 89
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S53RM » 15 Nov 2011, 14:38
s55m napisal/-a:
V PUARP 2006, ki ga je sprejel UO ZRS na podlagi Splošnega akta o pogojih za uporabo radioamaterskih frekvenc (3. člen), imamo jasno označene dele obsegov, kjer smemo delati z določeno modulacijo in kje so DX okna skladno z IARU priporočili in našimi posebnostmi. (Mimogrede, že dolgo ga nismo usklajevali s priporočili IARU). Torej to velja za vse radioamaterje v S5. Kdo potem bedi nad tem in kakšne možnosti za ukrepanje (tudi zakonske) ima, je že drugo vprašanje.
Vsekakor pa italijanske administracije in ARI (vsaj jaz) v tem pogledu ne morem imeti za vzgled.
To pišem zato, da ne bi kdo mislil, na podlagi Adijevega pisanja, da mu tudi v S5 ni treba spoštovati band planov in vsega kar piše v PUARP, če ni "član" ZRS in IARU.
HAM-spirita pa ima vsak sam, kolikor ga pač premore.
73 Sine - S53RM
S53RM
Prispevkov: 65
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: JN76hd
OdgovorNapisal/-a s55m » 15 Nov 2011, 18:02
Moj namem ni bil ta, ki ga Sinko omenja.
Pa vendar nečesa ne razumem? Kaj ima nekdo, ki ni član ZRS s PUARP, ki ga je sprejela ZRS???
Spoštovati mora določila, ki mu jih nalaga njegova licenca izdana s strani Agencije za pošto in telekomunikacije.
Kolikor jaz vem, v njihovih dokumentih DX okna (in ostala okna, ki jih je cel kup) niso predpisana.
Morda se motim. Zato naj me kdo popravi, če je tako.
In ker podobni zakoni veljajo tudi pri naših sosedih, prihaja do takšnih zmed, kot je Nino, kot so vhodi in izhodi repetitorjev med 144.000 in 144.400 MHz in še marsikaj.
Naj še enkrat poudarim, da moj namen ni opravičevanje takšnega ravnanja na frekvencah. Tudi sam sem striktno proti temu.
Hočem le povedati, da ni nobene pravne osnove za kaznovanje takega dejanja. Ne pri nas, ne pri sosedih. In razni "Ninoti" to izkoriščajo za svoj namen.
Če tudi tokrat nisem bil dovolj jasen, lahko samo še narišem.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S53RM » 15 Nov 2011, 19:09
Adi, vem da to kar omenjam ni bil tvoj osnovni namen. Reagiral sem samo na tvoje zavajajoče izjave, ki sem jih citiral.
Ko ti APEK izda licenco predvideva, da spoštuješ tudi njegov splošni akt.
3. člen
(pogoji za uporabo amaterskih radijskih postaj)
Pogoji uporabe amaterske radijske postaje morajo biti glede na namen uporabe amaterskih radiofrekvenčnih pasov in razred radioamaterja skladni:
– z notranjo razdelitvijo in načinom dela znotraj amaterskih radiofrekvenčnih pasov, postopkom in vsebino amaterskih radijskih zvez ter z lastnostmi amaterskih radijskih postaj,
– z dokumenti ITU, CEPT, IARU in radioamaterske organizacije ter
– s temenskimi močmi oddajnikov amaterske radijske postaje, ki ne presegajo vrednosti določenih v predpisu, ki določa uporabo radijskih frekvenc
Najprej stvari prečitaj, potem pa lahko tudi narišeš... :-)
73 Sine - S53RM
S53RM
Prispevkov: 65
Kraj: JN76hd
Vrni se na Razno
