Wouxun KG-UV6D
Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a s55db » 06 Okt 2011, 23:08
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 11:07
Kraj: Podgrad/Lj
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 07 Okt 2011, 10:30
Je kdo že ugotovil, kaj je novega? Zaenkrat vidim le nekaj več spominskih kanalov (199 vs. 129) in eno dodatno tipko ter 2.5k step. Pa 3 grame več, hehe.
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 10:00
Kraj: Izola
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S57D » 07 Okt 2011, 10:35
Jaz sem našel še "Digital FM radio". Sprejem analognega ima že sedaj, če to pomeni sprejem digitalnega signala (DAB) je to nekaj novega.
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 07 Okt 2011, 10:37
Ah, tega je imel že KG-UVD1P. KG-UVA1 pa samo "FM Radio". :)
V vsakem primeru je pa to dobra novica - bodisi tanova igračka bodisi to, da bo "staremu" KG-UVD1P verjetno kaj padla cena.
Edit: Dvomim, da ima DAB. Je prekomplicirana zadeva za tako malo zadevico.
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S55SR » 07 Okt 2011, 10:53
No ja, kar se majhnosti tiče....
http://cgi.ebay.it/Portable-Pocket-DAB- ... 43a30ec34b <http://cgi.ebay.it/Portable-Pocket-DAB-DAB-FM-Digital-Radio-with-LCD-/290498462539?pt=AU_Radios&hash=item43a30ec34b>
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 07 Okt 2011, 11:18
Ne dvomim, da obstaja tudi majhen DAB radio (čeprav je tale na zgornjem linku vendarle večji od kompletne wouxunove postaje). Dejstvo pa je, da rabiš za procesiranje DAB veliko procesne moči (avdio kodek itd.). In če bi imela postaja na voljo te vrste moč in ustrezen signalni procesor, bi jo prej porabili za kaj drugega, radioamaterjem zanimivega, kot je recimo APRS, D-STAR, v bistvu kar vse modulacije skozi SDR in podobno, DSP na avdio frekvenci...
Tako da lahko po liniji najmanjšega odpora z veliko mero gotovosti trdim, da ni "Digital FM radio" nič več kot navaden analogen FM z digitalnim izpisom frekvence :)
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S55SR » 08 Okt 2011, 01:58
Je to dovolj majhno in procesorsko dovolj močno?
PUXING PX-D03 Cell Phone Radio Dual Band w/MP3 Player
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 08 Okt 2011, 10:07
OK, se predam. Verjetno so Kitajci res v radiomatersko dualband postajo vgradili DAB sprejemnik.
(zdaj čakamo samo še na firmware update, ki bo podpiral v tej postaji še APRS, SDR in ostalo, kar je proti DAB mačji kašelj).
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a s58lz » 01 Nov 2011, 16:16
ima tudi direktno tipko za repetitorske frekvence prej je bil cel postopek, če si jih vnašal ročno
73 de LEON
UL JN76OB
s58lz
Prispevkov: 1
Pridružen: 16 Okt 2011, 10:09
Kraj: RADEČE
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S55SR » 06 Mar 2012, 02:55
Nabavil sem ta KG-UV6D in usb kabel za "programiranje" - vpisovanje spomina/spominov in nič. Ga ne čita, ga ne piše,...
Ima kdo izkušnje kako in na kakšen način propraviti računalnik in "vokič", da bosta komunicirala?
Hvala za pomoč
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 06 Mar 2012, 09:54
No, in ima DAB?
Opiši malo, kakšen kabel in kateri program. Načeloma vse te postaje komunicirajo na enak način (z Wouxunovim kablom in par žičkami sem programiral FT-1802).
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S55SR » 06 Mar 2012, 15:26
Ne, nima DAB. :evil: Čisto navadni fm sprejemnik od 76 do 108 MHz. :)
Zdaj pa k problemu.
Torej, kabel je njegov, program naj bi bil njegov, usb mi računalnik sicer prepozna, vendar s postajo ne vzpostavi komunikacije. Po pregledu moznosti, ki jih program nudi, obstaja tudi možnost nastavitve COM portov od 1 do 4, kable je pa USB in jasno ne gre. Kaj zdaj?
To je glavno vprašanje. Kako dopovedati programu, da komunicira s postajo preko USB?
Hvala za odgovore.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 06 Mar 2012, 15:38
Tisti USB kabel je v bistvu USB-to-serial konverter in s strani računalnika zgleda kot navaden COM port. Poglej v Control Panel/System/Hardware/Device manager v kategorijo Ports, na katerem COM portu se ti pojavi kabel, pri meni je to COM12 ali neka podobna visoka številka. Nato v programu nastavi ustrezni COM port.
Če pa dejansko program ne pusti izbrati više kot 4, te čaka še malo manevriranja v Device managerju, da kablu dodeliš nižji COM port (desno klikneš na vrstico z USB kablom, Properties/Port settings/Advanced...).
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S55SR » 06 Mar 2012, 16:39
OK. Če ne gre bolj enostavno, pa naj bo. :roll: Sicer dvomim v uspeh, tudi zaradi W$, :roll: ne samo zaradi Kitajcev.
Vnašanje podatkov v "štacjon" na "roke", hmmm, malo "tricky", ne bo glih prijetno opravilo. :evil:
Je pa res, da ti "štacijoni" izhajajo iz "civilne" sfere (čitaj prižgi, nastavi kanal in uporabi in ne sprašuj na kateri frekvenci deluje), zato tudi vmesnik ni ravno "ham".
Poročam o uspehu!
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Re: Wouxun KG-UV6D
OdgovorNapisal/-a S57D » 06 Mar 2012, 19:19
Samo, mislim, da bo tisto kar ti je napisal S57PNX kar držalo. Jaz sem moral narediti isto, ko sem programiral Baofenga UV-3R MkII. USB/RS232 konverterju sem moral dodeliti nižjo številko COM porta.
S57D
Prispevkov: 1236
