S51AY Mini Magic
Re: S51AY Mini Magic
OdgovorNapisal/-a S57S » 26 Jul 2011, 18:38
Madonca Arpi, t'ko dolgo jo boš hvalil, da jo bom naredil in bova stestirala A/B MađikArpad vs. YU7EF 5el. Yagi-san.
Samo, pr' men ni trte! To bo -6dB. Kaj pa če si res pogrunatal super anteno? Madonca srbi...
Juh, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S51AY » 26 Jul 2011, 18:50
Kaj sem jo hvalil ? Potem pritiskam na reset tipko. Delta Loop je delta loop, pe če gledaš iz ene ali iz druge strani... Ali ga napravš dobro, ali slabo. Čudežev ni.
Zdaj konstruiram eno specialno zate - "Sandokan antena". Boš videl, kako ta razžene oblake... :) :) :)
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a S51AY » 27 Jul 2011, 16:17
Danes mi je Branko prinesel še nekaj slik iz 9A, da vas malo narajcam, hi :D . Pa OK, bodite malo narajcani... :D :) :) Vmes so še manjkajoči detajli, izvedba je pa z elementi nad boomom - dela praktično isto. Zahvala za izdelavo delov iz Inox-a gre mojstru 9A6JAW ! Antena je kar se da preprosta in poceni. Boljše rešitve vedno obstajajo... Niso pa vedno poceni.
Delta Loop team: 9A2UP, 9A6JAW in S51AY
OdgovorNapisal/-a S51AF » 27 Jul 2011, 19:32
Oj Arpi,
mene pa zanima,kakšni performansi bi bili za 4 ali 5 el. delta loop. In kakšne bi potem takem morale biti dimenzije cevi. A lahko mogoče 5el loop das v simulacijo? Najlepša hvala za info.
S51AF
Prispevkov: 31
Pridružen: 16 Jan 2011, 00:09
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Jul 2011, 10:41
S51AF napisal/-a:Oj Arpi,
Performanse za 4 in 5 elementne loop antene so znane. Vzameš kako knjigo in pogledaš. Dimenzije, performanse, simulacija... Najprej jo moraš konstruirati, optimizirati (po svojih željah in potrebah), šele ko imaš konkretne podatke, lahko simuliraš delovanje, da vidiš, kaj imaš... Potem se to ponavlja v krogu, dokler ne dobiš nekaj, s čim si zadovoljen. Ko si tu tako pišemo, zgleda zelo preprosto, ampak mi operiramo z že določenimi konkretnimi podatki, do katerih je trebalo priti... Tudi jaz bi rad samo "stisnil na gumb", pa bi antena izletela.
Če te zanima konkretno, si tu snami MMANA program http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php, ali pa pošči starejšo verzijo (npr. 1.2.0.20), skonstruiraj (nariši) anteno, pa boš imel vse. Boš tudi videl, koliko dela je to. Precej anten pa ima MMANA že v knjižnici, pa jim samo spremeniš dimenzije, frekvenco, itd...
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Jul 2011, 11:17
Naj dodam še sam svojih 5 centov.
Upam, da bo ta mit o mega preformansah zankastih anten nekoč razbit.
Sam po vsem prebranem in naučenem v vseh letih svoje aktivnosti še vedno verjamem, da ni razloga za 3D usmerjene antene. 2D so čisto dovolj, pa še mnogo lažje jih je narediti in vzdrževati v slabih vremenskih razmerah.
Pa ne takoj s kamenjem po meni. Mora biti vmes še kak negativec :)
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Jul 2011, 11:41
Se strinjam Adi. Da pa boš razumel zakaj, poglej prvo sliko. Mislim na bližino KV beama in 6m delta loopa. Misliš, da bi yagi antena tako blizu (bližina boomov) še zadovoljivo delala ? Cevi nad rotatorjem pa iz "nekih razlogov" nisem hotel podaljševati...
Močno pa tudi dvomim, da bi se tako mala yagica lahko kosala s tem delta loopom (še večje so "kleknile").
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Jul 2011, 16:38
Ej Arpi, pozabljaš na 2D HB9CV. Pa ima samo dva elementa, po G pa je približno tam :)
Kar se pa kosanja tiče, so mnenja z banda običajno zelo mimo.
Za realne meritve je potrebno postaviti merilno mesto, isti izvor in izmeriti dejansko stanje. Vse ostale simulacije so ocene, ki pa težko predvidijo realno okolico v danem primeru.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Jul 2011, 19:38
s55m napisal/-a:Ej Arpi, pozabljaš na 2D HB9CV. Pa ima samo dva elementa, po G pa je približno tam :)
Kaj pa, če bi ga postavil tako blizu KV beamu ? Bi mali Švicarček to prebavil ?
s55m napisal/-a:Kar se pa kosanja tiče, so mnenja z banda običajno zelo mimo.
Kogar zanimajo le številke, naj samo izvaja meritve. Kdor pa ima anteno zato, da bo delal na bandu, bo verjetno verjel ocenam... S tem, kar sem napisal, se samo 50%-no strinjam :D :D Seveda so vse le ocene, za okvirno informacijo, nič drugega. Sicer pa ne razumem, v čemu je problem ?
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Jul 2011, 21:09
Ni problema Arpi. Saj smo tu zaradi tehnične debate. Moj post je bil samo v cilju uravnovešanja debate. SRI, če se je bralo drugače.
GL&Best DX!
Adi
OdgovorNapisal/-a S51AY » 29 Jul 2011, 14:55
OK, Adi, saj razumem... :D
Tisti, ki ste se eventualno odločili za montažo V nosilca na boom, kot je na zadnjih slikah, na reflektorju in direktorju potisnite palice (cevi) do booma ! NE kot je na slikah.
OdgovorNapisal/-a s52o » 11 Maj 2012, 18:44
S51AY Mini Magic za 70 MHz
s57pz napisal/-a:Pozdrav !
Arpi ali lahko narediš simulacijo - pomanjšaš dimenzije antene še za 4 metrski band, nekje na 70.200 MHz ?
Lp, Zvone S57PZ
Arpi se je že v lanskem letu potrudil in izdelal simulacijo njegove loop antene tudi za 70 MHz.
Anteno sem izdelal že lansko jesen, letos za prvomajske praznike pa sem jo ponovno sestavil in jo testiral.
Antena bo zelo zanimiva za delo na terenu, saj je zelo majhna in enostavna za sestavljanje.
SWR na 70.200 je 1 : 1.2, sevalec je bil glede na izračun zmanjšan za 35 mm. Še nekaj detaljev izdelane antene:
Slika Slika
ON THE AIR :D
Arpi hvala za tvoj trud in veliko veselja vsem graditeljem pri izdelavi !
Zvone - S57PZ
PS: Za dimenzije antene kontaktirajte Arpija. :D
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a S51AY » 11 Maj 2012, 21:28
Naj ti dobro služi, Zvone ! Pa dosti lepih zvez !
OdgovorNapisal/-a S57D » 12 Maj 2012, 06:45
Zvone, čestitam za lepo izdelano anteno. Naj ti dobro služi pri lovu na DXe.
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a S57S » 01 Jun 2012, 21:18
Ali lahko kdo poskenira še članek, objavljen v CQ ZRS in ga ''prpopa'' sem gor?
Tnx, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 47 gostov
