Osveževanje akumulatorja (baterije)
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 23 Maj 2004, 10:38
Končno se je nekdo našel, ki se strinja z mano pa še razložil je zadevo, tko kot je še jst ne znam :)
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a s56a » 23 Maj 2004, 13:55
S53MV> Stalno dopolnjevanje NiCd akumulatorja brez vmesnih praznjenj zanesljivo unici akumulator
Oba mobilna telefona sem skinil s polnilca! XYL že dolgo časa jamra okrog accu. Upam, da niso litijevi :-)
Še nekaj...
OdgovorNapisal/-a sierra » 23 Maj 2004, 19:10
Zanima me še kaj točno je memory effect, ki se ga nominira pri
NiCd barerijah in kako, da NiMh tega nimajo? Stvar približno poznam,
zanima me pa bolj strokovna razlaga.
Pa še, ali je razlika v načinu polenja NiMh in NiCd baterije?
Hvala za vse odgovore in pojasnila!! :wink:
sierra
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 23 Maj 2004, 22:30
"Memory" efekt imajo VSE baterije od NiMh, NiCd in Lipo LI.... torej popolnoma vse tist ki ti bo trdil da to ni res ga enostavno ignoriri.
Res je to da imajo Li... varjante manj izraženega in ga ne opazimo tako hitro toda PRISOTEN JE!!!
Kaj to natančno je hmmm nebi znal povedati povem lahko kako se zadeva pozna v praksi če te zanima?
Polnenje NiMh in NiCd je skoraj identično obema celicamako sta polni narasča napatost ko sta pa čisto polni pa pade. Razlika je v bistvu s kakšnim max. tokom lahko celico polneš in pa s tem povezano je tudi napetost za malenkost pri eni manjša!
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a s56oa » 23 Maj 2004, 22:51
PeterP napisal/-a:"Memory" efekt imajo VSE baterije od NiMh, NiCd in Lipo LI.... torej popolnoma vse tist ki ti bo trdil da to ni res ga enostavno ignoriri.
Hja, spet ena teorija, ki jo tolcejo ene firme pa je, da memory efekta sploh ni. Da je le slabo polnjenje ali pa dobro polnjenje baterij. In seveda pri dobrem, nikoli ni reci, ki se ji rece memory efekt.
In seveda slednji prodajajo profi polnilce baterij vojski, gasilcem, policiji in podobno, ki omogocajo nekaj tisoc ciklov in drzijo baterije v 100% pripravljenosti za uporabo dolga leta.
Toliko, da omenim iz cisto filozofske debate. :D
Truth is somewhere out there. :)
73 de S56IUA - Ognjen
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56al » 24 Maj 2004, 14:54
Nekaj informacij o postopkih polnjenja Ni-Cd, Ni-MH in Li-Ion aku. celic ter praktična polnilna vezja z različnimi tipi detektorjev zaključka polnjenja se da dobiti v Nationalovem dokumentu
http://cache.national.com/appinfo/power/files/f7.pdf
LP, Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56a » 24 Maj 2004, 21:39
National dovoljuje trickle charge od C/10? Upam, da so regulatorji znotraj GSM telefonov spodobno narejeni. Samo enkrat sem zamenjal accu na prvi Nokia in je koštala celo premoženje. NiMH za notesnik sem predelal s cenenimi Conrad accu manjšega kapaciteta tako da "držijo vodo" nekaj minut za varen izklop.
OdgovorNapisal/-a s53mv » 25 Maj 2004, 00:55
Koliko zdrzi NiCd ali NiMH trickle charge (ki je vedno skodljiv) zavisi od dveh reci: (1) koliko je debela izolacija med elektrodama, preden jo prebodejo kristali z enega konca in korozivna elektroda z drugega ter (2) koliko so debele elektrode, da pri prekomernem polnjenju preko njih lahko potujejo plini. Ce naj stlacimo v ohisje cimec Ah s cimmanjso notranjo upornostjo, bo izolacija tanka in elektrode debele, torej najslabsi mozni slucaj! NiCd, izdelani pred 30 leti, so imeli veliko vec rezerve od danasnjih! Mene so sodobni NiCd in NiMH tako razocarali, da sem se preusmeril na zelatinaste svincene.
Za hude razmere obstajajo hudi NiFe, NiCd ali NiMH z malo drugacno kemijo, ki ob prenapolnjenju sproscajo pline in jim dolivamo destilirano vodo. NiCd od zeleznice so neunicljivi, tehta pa ena celica za 220Ah tudi vec deset kg. Za sisteme s soncnimi celicami izdelujejo tudi taksne NiCd,
ki zdrzijo konstantni tok prepolnjenja ze polne baterije do 2C!!!
Lahko noc, Matjaz
s53mv
Prispevkov: 34
Pridružen: 28 Maj 2001, 02:00
još nešto
OdgovorNapisal/-a sierra » 28 Maj 2004, 02:34
Še nekaj me zanima... in sicer kater tip baterije je
močnejši Li-Ion ali Li-Pollymer??
sierra
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 28 Maj 2004, 16:08
Če se ne motim je LiPo!
Seveda to vela če upoštevaš volumen, težo -kapaciteto.
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a s56wix » 23 Jun 2004, 12:15
s56wix
Prispevkov: 48
Pridružen: 26 Avg 2002, 09:06
Vrni se na Radioamaterstvo
