Kenwood TH-D72E
Kenwood TH-D72E
OdgovorNapisal/-a S58T » 16 Jun 2011, 06:50
Za podporo uporabnikom TH-D72E je Kenwood izdal novo, dodatno brošuro z razlago delovanje APRS, navodili za konfiguracijo avtorja WB4APR itd.
Brošuro v PDF formatu najdete tudi na www.elnaprave.si
Dopolnitve in predlogi so zaželjeni.
Miro S58T
miro.cadez@siol.net
S58T
Prispevkov: 256
Pridružen: 15 Apr 2007, 10:38
Kraj: Ljubljana Črnuče
Re: Kenwood TH-D72E
OdgovorNapisal/-a S58T » 16 Jun 2011, 09:21
Krajša povezava: http://elnaprave.si/pdf/TH-D72AE_EN.pdf
Miro S58T
S58T
Prispevkov: 256
Re: Kenwood TH-D72E
OdgovorNapisal/-a s55db » 29 Jul 2011, 13:05
da si malo sposodim temo, minilo je ze nekaj casa in zanima me mnenje lastnikov postaje, ali je dejansko lahko dolgorocna nalozba in ali opravici vlozena sredstva, ker pol tisocaka ni malo :)
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 11:07
Kraj: Podgrad/Lj
Re: Kenwood TH-D72E
OdgovorNapisal/-a s55db » 15 Sep 2011, 12:27
Zanima me kako nastavimo fiksno pozicijo na postaji, vnesel sem ze lokacijo, vendar mi * stoji vedno zraven 1. lokacije v pomnilniku, kako izbrati eno od preostalih stirih?
Hvala
s55db
Prispevkov: 208
Kraj: Podgrad/Lj
Re: Kenwood TH-D72E
OdgovorNapisal/-a s55db » 18 Sep 2011, 00:30
s55db napisal/-a:Zanima me kako nastavimo fiksno pozicijo na postaji, vnesel sem ze lokacijo, vendar mi * stoji vedno zraven 1. lokacije v pomnilniku, kako izbrati eno od preostalih stirih?
Hvala
Urejeno, ko se nahajamo v meniju z pozicijami pritisnemo OK, da zacne stevilka utripat, gor/dol izberemo lokacijo in pritisnemo *
s55db
Prispevkov: 208
Kraj: Podgrad/Lj
Re: Kenwood TH-D72E
OdgovorNapisal/-a s55db » 06 Dec 2011, 14:04
s55db
Prispevkov: 208
Kraj: Podgrad/Lj
Re: Kenwood TH-D72E
OdgovorNapisal/-a s55db » 26 Dec 2011, 11:37
Ali se se komu pojavljata ti dve napaki:
- Pri vnosu besedila, vcasih kurzor zaostane, in potem porivamo en znak pred sabo, dokler ga ne pobrisemo, tezava je da intuitivno pritisnemo tipko desno, ki je v bistvu OK in posljemo npr. sporocilo.
- Obcasno se mi dogaja, ko sem v MR nacinu, da pri spreminjanju med prikazom shranjene frekvence in imena, A ali B kanal ostane na prikazu frekvence, zamenjuje pa prikaz samo na tem drugem kanalu, po resetu je vse ok.
s55db
Prispevkov: 208
Kraj: Podgrad/Lj
Re: Kenwood TH-D72E
OdgovorNapisal/-a s55db » 12 Nov 2013, 11:50
Kenwood TH-D72E in Mac OS X
1. Ne priklapljamo postaje.
2. Namestimo gonilnike CP210x USB to UART Bridge VCP, enaki se uporabljajo tudi pri uradni namestitvi za MS Windows http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/Mac_OSX_VCP_Driver.zip. Potrebno je resetirati racunalnik, tako da pred tem shranite odprte zadeve.
3. Namestimo CHIRP http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download, ce se vam ne da iskat je tukaj se neposredna povezava (verjetno ob objavi nove verzije ne bo vec delovala) http://chirp.danplanet.com/download/0.3.1/chirp-0.3.1.app.zip.
4. Priklopimo postajo.
5. Odpremo CHIRP in izberemo v menuju "Radio", "Download from radio" in nastavimo:
da preberemo shranjene kanale.
6. Uredimo kanale po zelji.
7. Za shranjevanje izberemo v menuju "Radio", "Upload to radio".
CHIRP zaenkrat podpira zgolj urejanje kanalov, ne pa tudi nastavitve postaje, kot smo jih vajeni iz uradnega programa MCP-4A.
Navodila uporabljajte na lastno odgovornost.
s55db
Prispevkov: 208
Kraj: Podgrad/Lj
