Hvala za pomoč , Arpi in Zoki, sem si oddahnil, ker je zadeva rešena, cca 1700 qslk bi bilo kar zamudno pisati na roko.
Še boljši pa je občutek, ko ti nekdo takoj priskoči na pomoč, čeprav zadeva ni tako nujna.
tnx OC's
Moderator: s52aa
s51w napisal/-a:Hvala za odgovor, meni ne dela ne ena ne druga postaja, pri FT sem se verjetno zmotil, postaja je na spisku in je FT 847.
Bom vzel postajo domov in jo bom probal še na domačem namiznem računalniku, to kar sem poskušal sem na prenosniku, ki nima COM portov, uporabljam USB to COM pretvornik. Ravno tako uporabljam taster in mi dela.
Icom IC 775 pa še vedno ne dela ta je pa crknila, ko sem z slušalko poslušal na izhodu iz postaje je data podatek komaj slišen iz PCja pa je signal močnejši.
Servis vabi.
s51w napisal/-a:Pozdrav
Ft 847 je začel po menjavi kabla delati, vendar prikazuje samo VFO A, nevem ali je to prav ali ne? Menjal sem več kablov vendar so bili vsi ravni. Potem sem pa enega razdrl in zamenjal nogici 2 in 3 potem je pa bilo OK.
Servis vabi.
s57ad napisal/-a:
Pa imaš za IC-775 CI-V vmesnik za krmiljenje postaje? (Kolikor sem razumel, imaš težave v tej smeri)...
