Delo preko HAM satelitov
Vse o satelitih, uporaba, programska oprema za slednje, ...
Moderator: S57NML
OdgovorNapisal/-a s56oa » 10 Maj 2004, 11:45
A je kdo na forumu, ki pridno klofa preko radioamaterskih satelitov?
V prejsnjem tednu sem se spravil malo lovit starosto satelitov, ki se je po dolgem casu neaktivnosti spet prebudil v zivljenje, AO-7.
Vidim, da dela v B nacinu. Uplink na 70cm, downlink na 2m, saj sem ujel QSOje na njem.
Sedaj me pa zanima, kaksno opremo moram imet za delo. A je usmerjena antena in rotator z elevacijo nuja, ali pa se da kaksnega poklofat tudi brez kompliciranja s tehniko. Koliksna oddajna moc je dovolj in kaksne polarizacije anten so najbolje in podobno?
73 de S56IUA - Ognjen
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S57NML » 10 Maj 2004, 15:19
Ao-7, sem delal s 25W v načinu A (145->29MHz), dosti večje moči za ta satelit ne priporočam, ker se satelit napaja direktno iz sončnih celic in pri večjih močeh na vhodu "začivka" (ni več razumljiva modulacija).
Antene 145MHz 5/8L GP, 29MHz GP.
73's de Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Pridružen: 27 Maj 2001, 02:00
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a s55z » 10 Maj 2004, 15:51
S57NML napisal/-a:Pozdrav!
73's de Andrej
Hoj...
Na katerih frekvencah točno sta UP in DOWN link za A mode?
Če moj stari FT767GX ni preveč gluh, bi lahko celo kakšnen QSO naredil, hi.
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a S57NML » 10 Maj 2004, 19:18
Amsat Oscar 7 (#07530)
Vhod: od 145.850 do 145.950 MHz CW/USB
od 432.125 do 432.175 MHz CW/LSB
Izhod: od 29.400 do 29.500 MHz CW/USB
od 145.975 do 145.925 MHz CW/USB
Svetilniki: 29.502 MHz, 145.972 MHz, 435.1 MHz, 2304.1 MHz
Da deluje v načinu A ugotoviš po tem da je takrat slišen svetilnik
na 29.502MHz (če pa deluje v načinu B je slišen svetilnik na 145.972MHz).
73's de Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a s56oa » 10 Maj 2004, 19:30
73's de Andrej
No ja, saj tudi jaz nisem kilovatar. :D
Na 2m imam na voljo maksimum 50 W, na 70 cm pa le do 20W.
Samo se mi zdi, da sprejemam dokaj svoh signale s AO-7. Vedno so bili dokaj na meji suma. Nucal pa sem navadno dual band vertikalko.
Se mi zdi, da je vecji problem sprejem teh satelitov, kot oddaja proti njim, ali se pa motim?
A nucate po dve radijski postaji oz. postajo z dual VFOjem ali kar navadno, ki omogoca SPLIT mode?
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a s56oa » 10 Maj 2004, 23:15
A je kdo morebiti poklofal ISS?
Od nje lovim kar fajn packet signale na 145.800, signal se dvigne tudi cez 9. Si bom moral spet nabavit Baycom 1200 bps modem. V starih cajtih ga je izdeloval S57C, a kdo ve ce ga se, oz. kje se bi dalo dobit kako alternativo?
Mi je kar malo zal, da sem ga prodal 6 let nazaj, ko sem zlotal vkup WBFM reci za hitri packet.
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a s57nob » 11 Maj 2004, 00:00
Alternativa je sound blaster.
O tem je bilo ze nekaj govora na forumu, malo pobrskaj.
73's Roza, S52AA
s57nob
Prispevkov: 63
Pridružen: 31 Jul 2001, 02:00
Kraj: Domzale, JN76HD
OdgovorNapisal/-a s55z » 11 Maj 2004, 14:43
Tule je tudi omenjen modem za 1200 bps http://lea.hamradio.si/forum/viewtopic.php?t=1295
OdgovorNapisal/-a s56oa » 11 Maj 2004, 15:33
s57tda napisal/-a:Tule je tudi omenjen modem za 1200 bps http://lea.hamradio.si/forum/viewtopic.php?t=1295
TNX.
Bom prestudiral zadev'co.
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a S57NML » 11 Maj 2004, 21:24
s56iua:da ti odgovorim na prvo vprašanje:
za AO-7 uporabljam, kar dve postaji (kaj boljšega moj študenski proračun ne premore :D )
za ISS:
Packet se da zelo enostavno delat, za modem pa je bil vcasih čip TCM3105N,
ki ga je sedaj zelo težko dobiti, ter še par elementov okrog pa je.
Načrt je objavljen v zbirki Digitalni mostovi str.227
Če pa si imel v mislih pogovor s posadko, bo to malo težje, ker se
že kakšno leto niso bili aktivni. Največ je bil aktiven
Valery Korzun, ki se je ob vecerih skoraj vsak dan oglašal...
Nekaj kratkih pogovorov najdeš tudi na moji domači internetni strani...
veliko sreče s klofanjem preko satelitov
73's de Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a s56al » 12 Maj 2004, 08:55
Ca. 10 minutna FM zveza S59TTT z ISS je audio/video dokumentirana na http://www.homemade.net/~s51ul/
LP, Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 02:00
Vrni se na Sateliti
