OdgovorNapisal/-a S52DK » 13 Dec 2010, 12:05
Kot sem že napisal sem naredil vmesnik za PSK za Iztoka, S56IZW. Ne vidim nobenih težav zadevo ponoviti. Seveda bi potreboval samo ločilne transformatorje.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a s52sk » 13 Dec 2010, 12:16
Pozdrav Arpi.
Pri vsej zadevi je problem samo to ker je ogromno nastavitev. Pol nisi ziher če je vse dobro zalotano, potem greš nastavljati menije v postaji pa pol še v programu. Sam pa veš da je lahko samo ena nastavitev narobe pa zadeva ne dela. Sedaj bom vsaj ziher da so kabli OK, pa mi ostanejo samo nastavitve za 950 in program. To pa bo upam da šlo HI.
73 Marko
s52sk
Prispevkov: 32
Pridružen: 29 Jan 2006, 09:44
Kraj: Slatina (brez vina)
OdgovorNapisal/-a S52DK » 13 Dec 2010, 12:28
Sam ne vidim v čemu je težava. Preko Packet vhoda (vsaj na FT-2000) je tako, da je potrebno nastaviti zadevo v treh menijih. Nato nastavljaš samo še meni za tastanje (PTT) RIG za MIC ali DATA. Zadeva je res silno preprosta. Uporabljam pa program HRD.
S52DK
OdgovorNapisal/-a s52sk » 16 Dec 2010, 11:35
Fantje pozdrav!
Tako kabl za 950-ko je včeraj prispel, vse priklopil in glej ga zlomka vse deluje kot treba. Edino kar me moti je da z digikeyerjem nimam na postaji vidnega alc outputa samo power output, zgleda da ima program to sam porihtano da ne premoduliraš signala.
Danes sem si dol potegnil HRD (ham radio deluxe) sem kar presenečen da je zastonj zadeva glede na vse možnosti ki jih ponuja. Potrebnih je bilo nekaj nastavitev (hvala Bruno) in zadeva dela celo zelo dobro. Naredil prve rtty in psk zveze.
Še enkrat hvala vsem za pomoč, pa upam, da bo vsa zadeva koristila še komu.
73 Marko
s52sk
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a S51AY » 16 Dec 2010, 12:54
Odlično Marko, me veseli, da je končno uspelo in da si zadovoljen. Dosti veselja in lepih zvez v digimodih ti želim !
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a s53v » 30 Jan 2011, 14:43
Za vse,ki bi radi imeli DMU-2000 Data managament unit pošiljam poceni rešitev,ki omogoča delo še z CW Skimmerjem.
FT 2000 (950) ima za DMU pripravljen izhod iz prve medfrekvence 63,950 MHz. Na strani 1 je na sliki 4 prikazano
kje je mesto za originalni Yaesu scope unit in se lahko priključimo na ta izhod- link http://www.radioamateur.eu/schemi/Yaesu ... 0_user.pdf
V časopisu Funkamaterur je bil objavljen članek - Kurzanleitung : Preiswertes SDR-Spektrumskop fuer Yaesus FT-950 und FT-2000, prodajajo pa tudi SDR kit,ki stane brez poštnine 38 € - link http://www.box73.de/catalog/product_inf ... hk83193is3
Navodilo, kako priključimo SDR sprejemnik na postajo najdete v v članku Using the SDR-IQ and SDR-14 Software Defined Receivers as a Panoramic Adapter with Yaesu FT-2000 Radio -link http://www.rv3apm.com/2k.pdf
Prilagam slike kot panoramsi adapter s programom Winrad , ter CW Skimmer,ki je v našem primeru,ko je izhod iz medfrekvence FT 2000 uporaben na vseh obsegih.
73 Gl
Janez S53V
(236.07 KiB) Še ni prenešeno
(101.55 KiB) Še ni prenešeno
(234.03 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S52DK » 16 Feb 2011, 19:55
Izgleda, da obstaja, sicer ne preveč poceni :-? , pa vendarle zelo dobra modifikacija z vgradnjo dodatnega roofing filtra v FT-2k. :)
Več na http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_roofing_filters_project_overview.html.
Je pa na tej strani (http://www.ac0c.com/main/page_home_page.html) še veliko uporabnih zadev okoli FT2k.
S52DK
OdgovorNapisal/-a S51AY » 16 Feb 2011, 20:12
S52DK napisal/-a:Izgleda, da obstaja, sicer ne preveč pocen :-? i, pa vendarle zelo dobra modifikacija z vgradnjo dodatnega roofing filtra v FT-2000. :)
Že en čas razmišljam o nabavi AC0C NS (Net Science) roofinga... Same super ocene sem slišal o njemu, je do sedaj najboljši in najpreciznejši filter, narejen za amaterje. Pa tudi edini 2.7KHz filter za 70MHz. Podatke meritev si lahko ogledate na omenjenem linku, spomnim se pa enega komentarja od jeseni, ki pravi, da dobimo performanse FTdx-5000 z ergonomijo FT-2000.
Glede na vse napisano, pa če primerjamo s ceno raznih kristalnih filtrov, teh 300++$ morda niti ni tako zelo dosti, glede na to, kaj nudi. Vgradnja pa... Na filter prilotamo en kondenzator, eno tuljavo in dva koax "štrclja", iz PCB odlotamo en SMD upor, prerežemo eno vez in na PCB prilotamo koaxe (vhod/izhod).
OdgovorNapisal/-a S52DK » 17 Feb 2011, 16:48
Še ena stran za lastnike in ljubitelje FT2k. Zanimiva je SW modifikacija 4kHz audio BW, seveda za tiste, ki prisegajo na dober TX audio. Še link: http://www.k6jrf.com/ft2k_main.html.
S52DK
OdgovorNapisal/-a S53K » 17 Feb 2011, 17:34
zz,
eden od "sound" veljakov je tudi Samir A41MO. Po kratki debati, mailiranju en kratek opis njegovih nastavitev:
"Hi Simon,
Nice to hear from you. I was using a tube studio microphone, a preamplifier and compressor, equalizer, excitor and reverb all outside the radio. If you are serious about the audio then it will cost you more than the radio Hi Hi.
However with your setup you can do alot with your microphone and the internal menu as follows:
PEQ the 200 hz, the 800hz and the 2100hz or 2400hz. You have to experiment with db gain and octave width. You need to boost the 200 low end by 2-3 db but keep the width narrow so no spill over to mid region, reduce the 800hz by at least 6db and increase the 2100 or 2400hz by 6-8 db or more.
use the radio compression at no more than 2-3 db
Use the transmitting band width of 50-3000 or 3000WB
73s de Samir A41MO"
Z Heil prosound slušalkami sem s temi nastavitvami "dosegel" res tako "lepo" modulacijo za "lokalne" debate :) vsekakor pa za DXiranje in kontestiranje nazaj bandwith iz 50-3000 oziroma 3000WB na 400-2100!
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S51AY » 17 Feb 2011, 17:58
S51D napisal/-a:zz,
"Hi Simon,
73s de Samir A41MO"
Seveda Simon, to mora pisati tudi nekje v manualu. Za DX ni toliko pomembna kvaliteta, ampak prodornost. Na čim širši audio spekter boš "razbil" oddajno moč, toliko šibkejši in manj prodoren boš, kljub dobri kvaliteti zvoka... Saj pa je logično, a ne ?
OdgovorNapisal/-a S53K » 17 Feb 2011, 18:08
ja, tako kot praviš... meni pa tebi je že jasno, samo na bandu, ko poslušaš nekatere pa le tega ne upoštavajo :o
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S51AY » 29 Apr 2011, 09:57
FT2000RC - Remote control your FT-2000
Na FT-2000 reflektorju je DF3CB objavil link do njegovega programa za CAT kontrolo FT-2000. Stvar sem preizkusil in me je kar presenetila. Na izgled je praktično enak vmesnik, kot je PCC2000 + dodatne stvari, deluje pa lokalno (z desktopa), ali pa preko interneta. Je še neka beta verzija, ampak večina stvari lepo dela. Ne dela še npr. Log, zelo mi je pa všeč telnet DX cluster in še neke "finese". Zadnje verzije PCC-2000 mi ni nikakor uspelo spraviti v delovanje, ta pa mi dela "iz prve", kot je treba. Zelo lep programček, ki je postal "obvezna dodatna oprema" k mojemu FT-2000. :D Pogledate in downloadate ga lahko tukaj (je freeware) :
http://df3cb.com/ft2000rc/
GL&73 Arpi, S51AY
OdgovorNapisal/-a S53K » 29 Apr 2011, 15:44
Arpi,
lepo je videt "grafično" zelo kvaliteten izdelek, a si kaj zasledil, da se govori o "razširjeni" izvedbi?
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S51AY » 29 Apr 2011, 17:08
S51D napisal/-a:Arpi,
A misliš z razširjeno izvedbo na FTdx-5000 ? Zanj verjetno tudi kaj obstaja, ali pa še bo. Vem edino za HB9ZS : http://www.qslnet.de/member/hb9zs/ - shranjevanje nastavitev, etc...
