Vertikalna antena za 80m!
OdgovorNapisal/-a S57vg » 21 Nov 2010, 21:56
Nekaj slik od včerašnje postavitve vertikalne antene za 80m na sv.Urbanu S59ABC :
Podnožje antene
Priklop na anteno
S59O Dani in S51IV Zorko
Ojačevalec na plin!
SKYPE callto://velko40/
S57vg
Prispevkov: 171
Pridružen: 01 Jan 2004, 14:22
Kraj: Maribor
Re: Vertikalana antena za 80m!
OdgovorNapisal/-a s55m » 22 Nov 2010, 07:10
Super slike in antena. Sedaj pa število radialov izenačiti s številom čevapčičev+hrenovk na žaru, da vas bodo slišali bolje, da pa bi vi slišali tiste, ki vas bodo slišali, pa še vsaj dve cca. 200m žičici za sprejem.
OdgovorNapisal/-a s57yx » 22 Nov 2010, 10:24
Čestitam, +5 ocena, ali lahko podaš podatke o števile, dolžinah in
presekih Al cevi. Pa kakšna slika o točki napajanja bi bila dobrodošla.
Po domače, čimveč podatkov.
Želim veliko DX na 80m bandu, o tem boš verjetno kasneje kaj več napisal.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 02:22
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a S57vg » 22 Nov 2010, 17:06
Spodnji del je 48mm cev in nato ena v drugo,zgornji 10m del je pa od Eco vertikallne antene za 40m.
Skupna dolžina 19m 75cm in iz prve je bil swr na 3,750 1:1
(Verjetno nam je pripomogla sveža gnojnica s katero je sosed polil pred par dnevi :D ,dišave so bile lepe) in je zelo široka.Večji premer cevi je boljše je in s tem je tudi manjša dolžina antene.Če bolje pogledaš sliko je vmes izolator in dve spojki s katerimi lahko reguliraš swr kjer bi želel delati (ssb ali cw).Priklop pa je kar direkten na anteno in radiale,trenutno jih je samo 5kom dolžine 20,5m.V kratkem jih pride še več,dobila nas je tema in pošteno nam je že krulilo po želodcu! :-?
Beverige antene za sprejem pa bodo v kratkem pred ww cw kontestom.
p.s. Z 100w za test smo poklofali UA9 in JA..
S57vg
Prispevkov: 171
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s57ad » 22 Nov 2010, 17:28
Antena izgleda super! Kot je Adi rekel, več radialov, pa bo to grmelo.
Ena akademska pripomba - Namesto podaljševanja in krajšanja antene s kratkostičnikom uporabite kompletno dolžino antene (kot je za CW del obsega), za SSB jo pa skrajšajte s kondenzatorjem v zaporedju z anteno - 200 pf bo dvignilo rezonanco za približno 250 kHz, tj. s 3500 na 3750. Za CW preprosto kondenzator kratko sklenete (lahko tudi z relejem). Ker je impedanca v napajalni točki nizka ne potrebujete visokonapetostnih kondenzatorjev, zadostoval bi kakšen silver-mica ali pa "doorknob" kondenzator.
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 18:40
OdgovorNapisal/-a S52DK » 22 Nov 2010, 22:28
Mene zanima, če se pojavlja kaj statike in če ste razmišljali o vgradnji iskrišča. Zaradi statike in možnih razelektritev je verjetno boljša varianta ozemljena vertikalka in napajana preko gama prilagoditve.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a s57ad » 22 Nov 2010, 22:39
S52DK napisal/-a:Hoj!
Problem statike se nejenostavneje reši z uporom nekaj megaomov med anteno in maso... Ali pa z 2,5mH dušilko namesto upora.
s57ad
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a s52ab » 23 Nov 2010, 00:07
s57ad napisal/-a:
Vsekakor, to se je v praksi pokazalo za dobro rešitev - dušilka na potencial zemlje. Bolje od gama prilagoditve. V zadnjem času so celo na prekmurskem koncu postavili stolp na izolatorje in zvezali na ta način ter bili z rezultati zelo zadovoljni (info S51G). Odnos signal/šum je neprimerljiv z običajnim klasičnim napajanjem. Praktično ni stroškov in izkušnja več. In pozdravite mi Zorkota !
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
OdgovorNapisal/-a S53F » 23 Nov 2010, 19:06
Še najbolj enostavno pa je L/4 koaksialni kabel vzporedno priključen na anteno in napajalni vod, na koncu pa kratko spojen. Antena je kratko spojena z radiali, pa tudi dela kot band pass filter. Seveda je potrebno upoštevati skrajševalni faktor. Zadeva je preizkušena v praksi.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
OdgovorNapisal/-a s52ab » 23 Nov 2010, 23:08
Vinko, daj poskus probat še to varianto. Spodaj neko dušilko, ki ne bo zarezonirala in primerjaj s to tvojo varianto. Ali se doseže pri obeh, da bo šum na prosti frekvenci recimo izpod S2 v nekih kolk tolk dobrih pogojih. To je predvsem važno in ne da ena varianta sprejema za 10 dB bolje od druge, spodaj pa šumi na S4-5. Radiali (20 ali več) so bli običajno dolgi nekaj čez 21 m za 80 m. področje.
Mene, in mislim, da ostale isto, zanima, kaj ti bo pokazalo.
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a S53F » 24 Nov 2010, 09:32
Ko bo prilika bom probal tudi to varianto z dušilko samo moram imeti dve vertikalke postavljene istočasno, drugače je brez veze da nekaj testiram. Sporočim, ko bo testirano.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a s57sr » 24 Nov 2010, 09:48
Pozdrav vsem
izgleda zelo lepo...čestitam izdelovalcem. Sam se nekaj podobnega sestavil pred kakim letom in sprobal, se je obneslo Ok samo malo veliko je vse skupaj...
Vseeno zadeva dela zanižje bande se pa tudi da dobro uporabiti.
Ostale slike so pa tudi po mojem okusne....hi dober tek..
Roman
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Pridružen: 22 Feb 2006, 09:38
Kraj: mozirje
OdgovorNapisal/-a s52ab » 24 Nov 2010, 11:37
S53F napisal/-a:Ko bo prilika bom probal tudi to varianto z dušilko samo moram imeti dve vertikalke postavljene istočasno, drugače je brez veze da nekaj testiram. Sporočim, ko bo testirano.
Tako je. Rezultati bodo tako optimalni. Pa daj pod posebno temo to primerjavo.
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a s55m » 25 Nov 2010, 15:22
Hairpin dela čudeže. Enostavneje od vsega ostalega.
OdgovorNapisal/-a S57vg » 05 Dec 2010, 19:16
Še nekaj zimskih slik:
Okrog 40cm snega
Beverige antena dolga 110m proti vzhodu
Pogled proti Kor alpam
v cq www je bilo na 80m je bilo narejenih:
BAND QSO CQ DXC DUP POINTS AVG
80 630 23 83 4 1189 1.89
Vse kar se sliši pride zelo hitro nazaj!! :D
Komentar Markota S51DS:
- vertikalka za 80m je neverjetna. ZL8X je prišel v prvem.
S57vg
Prispevkov: 171
Kraj: Maribor
