KVP 2010
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s57ad » 12 Nov 2010, 12:41
Še obvestilo za uporabnike N1MM Logger programa - od verzije 10.11.0 naprej tudi ta program direktno podpira naše KVP tekmovanje. Poberete ga lahko na
http://www.pi4dec.nl/n1mm/RevisionHistory.htm
Tisti, ki programa še nimate naloženega, morate najprej naložiti osnovni (install) program
ter nato nadgradnjo. Program je brezplačen!
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s55o » 12 Nov 2010, 13:48
Hvala Mirko za informacijo, sedaj bo KVP sigurno lažje klofat, pa dejansko boš vedel, koliko pik imaš :)
Lp
Prispevkov: 2593
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s52w » 12 Nov 2010, 20:27
TNX to N1MM in nekomu v S5, ki ga je prosil da doda KVP na seznam tekmovanj v programu, in seveda Mirku da to sploh vemo.
s52w
Prispevkov: 541
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s50xx » 18 Nov 2010, 14:35
Še slabe tri dni!
http://kvp.hamradio.si
Kristjan, S50XX
s50xx
Prispevkov: 210
Pridružen: 10 Sep 2002, 18:53
Kraj: Vogrsko
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s52w » 18 Nov 2010, 17:51
TNX Kristjan za lepo na novo urejeno KVP spletno stran.
73 & CUL Damjan S52W
s52w
Prispevkov: 541
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s55z » 18 Nov 2010, 21:44
s52w napisal/-a:TNX to N1MM in nekomu v S5, ki ga je prosil da doda KVP na seznam tekmovanj v programu, in seveda Mirku da to sploh vemo.
Tisti nekdo je izgleda kar Mirko, vsaj tako piše (New contest added - KVP, ZRS Championship (Slovenia) (S57AD) (Coded by NA3M) )
Torej hvala Mirko! :D
Mirko, kako pa je z bazo znakov in letnic in podobnimi dobrotami... Osebno sem sicer proti takim štosom, ampak če že imajo drugi....
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s57ad » 19 Nov 2010, 16:02
s55z napisal/-a:
Jaz take baze nimam, lahko si jo pa napraviš sam iz lanskega loga ali logov (Export into Call History)... Na N1MM strani boš nekje našel tudi orodjarno za izdelavo CallHistory baze in razne koristne namige...
s57ad
Prispevkov: 415
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s52w » 21 Nov 2010, 12:52
Letos sem se iz čistega firbca odločil oddelati KVP z »avtoradijem« FT897D. Ker še ni narejena modifikacija, je bila modulacija na SSB-ju temu primerna (slaba). Zaradi tega in da bi konkurenci prihranil nekaj dodatnega QRM-a sem delal LP (75W). Mogoče bi kakšen izkušen tekmovalec iz uporabljene tehnike iztisnil še kakšno zvezo več, ampak jaz sem z rezultatom še kar zadovoljen:
SSB 84 QSO 84 PTS 37 Mpl
CW 70 QSO 140 PTS 42 Mpl
Skupaj 154 QSO 224 PTS x 79 Mpl = 17.696 pts
Malo bo še treba preveriti slovnične napake v log-u, ampak bistvenih odstopanj nebi smelo biti :) .
s52w
Prispevkov: 541
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s57ad » 21 Nov 2010, 12:55
KVP Score Summary Sheet
Start Date : 2010-11-09
CallSign Used : S57AD
Operator(s) : S57AD
Operator Category : SINGLE-OP
Band : 80M
Power : LOW
Mode : CW
Default Exchange : 66
Address : Cesta izgnancev 10
City/State/Zip : Brestanica SI-8280
Country : Slovenia
ARRL Section : DX
Club/Team : S59HIJ
Software : N1MM Logger V10.11.2
Band QSOs Pts Sec
3,5 80 160 40
Total 80 160 40
Score : 6.400
Rig : TS-430 @ 80W
Antennas : FD-4 @ 15m
Soapbox : Težave z VF, ki je tolkla v PC - če sem pri daljših znakih pritislnil Send Now tipko, je črke, vnešene potem, ko
je program začel oddajati znak, podvajal (S50AAAA//PP namesto S50AAA/P) ter težave s kablom slušalk, ki je prekinjal, Verjetno imam
zato narobe sprejet znak ali dva in eno ali dve letnici... Slišal S53BH, S51XA, S51WC in še eno ali dve postaji, ki so pobirale, meni pa
niso prišle na CQ...
S59N - že v nekaj KVP-jih ista zgodba - brez QRL? se ti vsede na frekvenco in nabija CQ. Če bi se to zgodilo le enkrat ali dvakrat,
bi človek verjel v slučajnost (saj se vsakemu od nas kdaj pa kdaj pripeti podobna nerodnost), pri Danijelu je pa to postala že stalnica.
s57ad
Prispevkov: 415
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s50v » 21 Nov 2010, 16:05
No pa še moj komentar na KVP ...
Naši mali ekipici (nismo prijavljeni kot ekipa) je žal malček zaštrikala tehnika in smo s planiranega dela na devh lokacijah (od doma in iz APR) delali na koncu samo iz APR-a vsi trije ...
Glede na to, da smo delali trije smo naredili kar precej zvez in sicer:
S52MBL:
V logu je 43 zapisov
Dvojne zveze: 0 v bazi
CW zvez 0 x 2 = 0 tock , 0 CW mnoziteljev
PH zvez 43 x 1 = 43 tock , 27 PH mnoziteljev
Skupaj 43 tock x 27 mnozilcev = 1161 tock
S52BZI:
V logu je dodan lastni MULTI za PH
V logu je 39 zapisov
PH zvez 39 x 1 = 39 tock , 28 PH mnoziteljev
Skupaj 39 tock x 28 mnozilcev = 1092 tock
S50LD:
V logu je 41 zapisov
PH zvez 41 x 1 = 41 tock , 25 PH mnoziteljev
Skupaj 41 tock x 25 mnozilcev = 1025 tock
Na CQ ni bilo nobenega ali pa zelo redki in potem smo raje pobirali ...
Mi smo se zabavali upam da ostali tudi ... HI!
Vsem se zahvaljujemo za zveze in hvala za potrpljenje z nami ...
Se slišimo v naslednjem KVP-ju ali pa s kakega kucla/hriba ...
73 de S52BZI, S52MBL in moje malenkosti ... S50LD
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 13:43
Kraj: LJ/SG
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a S51AG » 21 Nov 2010, 18:02
pod klicnim znakom S59DJK sta bila aktivna dva Toneta: S57XZ in S51AG...
Delala sva s te hišne številke...
kjer stoji mogočni starec...
Nekateri signali so bili zelo šibki...
in Tone, S57XZ, je napenjal ušesa...
...da bi uspešno sprejel korespondenta...
Zveze sva vzpostavljala v telegrafiji...
in v foniji...
ter s pomočjo FT-2000, njegovih 100 W in slooper antene naklofala okoli 130 zvez. Natančna številka sledi. Skratka: prijetno nedeljsko tekmovanje, brez posebnih motenj in gneče.
Lep 73 s Ptuja,
Tono, S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 14:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s57ad » 21 Nov 2010, 20:51
Tono, le kako smo se zgrešili?
Slike so pa super! Me veseli, da vam je tako dobro letelo.
73 Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a S51AG » 21 Nov 2010, 21:37
Mirko,
apropos fotke: onih luštnih punc, ki so bile zraven, nisem slikal :) :) :)
Ja, žal smo se res zgrešili. Je že bil kak kiloherc napoti :)
73,
AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s57ad » 21 Nov 2010, 22:03
S51AG napisal/-a:Mirko,
73,
AG
Škoda! T boljše fotke ste obdržali zase!:roll: Dabogda vas Monika progutala :lol:
Hja, kiloherci so bili v napoto še pri nekaj postajah, ki sem jih slišal pobirati, meni pa se niso oglasile. Pa še kup postaj je bilo, ki jih sploh nisem slišal (ali pa oni niso slišali mene)...
AlwaysDrunk
s57ad
Prispevkov: 415
Re: KVP 2010
OdgovorNapisal/-a s50v » 21 Nov 2010, 22:15
@Tone AG ... Hvala za pikice!!!
@Mirko AD ... nam se skor noben ni oglasil na CQ ...
Žal te nismo slišali/našli, ker poklofal smo vse kar smo slišal ... skor ... :-? Ker mislim da tudi nas niso vsi slišali ko smo jih klicali ... :-?
Drugače je pa bilo kar luštno ...
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
Vrni se na Tekmovanja KV
