Nov protokol za Packet radio - Ne-Brezhibni protokol
Moderatorji: s56g, S57BBA
Re: Nov protokol za Packet radio - Ne-Brezhibni protokol
OdgovorNapisal/-a S53SL » 03 Okt 2010, 15:20
Novo:
Vidmarjev obsežnejši članek O Ne-brezhibnem protokolu (NBP).
Priporočam, da si stvar preberete.
in:
http://www.s5tech.net/s53mv/atnc/Epm30641.png
73 de Gregor, S53SL
S53SL
Prispevkov: 116
Pridružen: 29 Jun 2008, 22:16
Kraj: JN76ID- Moravče
OdgovorNapisal/-a s51fu » 03 Okt 2010, 15:54
Link me pripelje do sheme, ne pa do članka ...
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a S53SL » 03 Okt 2010, 16:15
73 de Gregor, S53SL
S53SL
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a s51fu » 03 Okt 2010, 16:24
Žal mi tudi to ne deluje ...
gl, DD+
Je morda pri meni kaj narobe?
Kako se pa vam obnaša, prosim?
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a S53SL » 03 Okt 2010, 16:34
Morda nimaš naloženega PDF pregledovalnika.
Dobiš ga na: http://get.adobe.com/reader/
Če ne uspeš s tem naslovom: http://www.s5tech.net/s53mv/atnc/OpisNBP.pdf
poskusi tako, da greš na http://www.s5tech.net/s53mv/atnc/ in potem klikneš OpisNBP.pdf
73 de Gregor, S53SL
S53SL
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 04 Okt 2010, 09:32
Pozdravljeni, že približno leto dni z zanimanjem spremljam dogajanje na forumu, predvsem glede malih oglasov, APRS-ja in Packeta...
Glede Packeta sva se že z Maksom menila za sestavo enega supervozlja, vendar mi oviro predstavlja, povem po pravici, finančni vložek za sestavo celotne celotne zadeve iz nič.
Sedaj, ko berem o novem protokolu, me zanima, iz finančnega vidika, koliko stane izdelava celotnega projekta iz nič (23cm postaja in (E)ATNC, brez morebitnega računalnika). S tem mislim na uporabnika, da se poveže v omrežje in morebiti ponudi omrežje naprej v uporabo drugim radioamaterjem iz svoje lokacije.
Lp
Luka
s56rlu
Prispevkov: 70
Pridružen: 07 Sep 2009, 09:30
OdgovorNapisal/-a S55SR » 04 Okt 2010, 23:04
Preveč za povprečen slovenski žep! :oops: :evil:
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 17:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a S53SL » 04 Okt 2010, 23:35
No pa poglejmo:
s55m napisal/-a:...
Nekje je bilo govora o SBFA antenah.
Ker sem sedaj dobil dobavitelje za skoraj vse dele (dipol in zadnji nosilec si mora vsak narediti sam) in je prejšnja serija skoraj pošla, bom morda naredil še eno serijo, če bo seveda interes.
Za občutek, kaj koliko stane (cena je skoraj enaka za 13cm SBFA ali 23cm SBFA, ker večji del stroška odpade na storitev, kot pa na material:
Lonec: cca 18 do 19 EUR
Radom: (sprednji pokrov iz RF prosojnega materiala izrezan na točno mero s pomočjo laserja): 8 EUR
Obroč, za pritrditev radoma: 3 EUR
Objemka (do Fi 70mm): cca 3 EUR kos (to je gola objemka in za pritrditev si mora vsak sam narediti- zviti zadnjo prirobnico za SBFA in se odločiti pri 23cm SBFA, ali bo uporabil eno ali dve.
Če bo interes, bom dal narediti še eno serijo, če ne, pa sem vsaj povedal, koliko kaj stane. Matjaž je dejal, da bi lahko dali narediti tudi lonce za dipol v skodelici za 23cm (SBFA lonec za 13cm z dvojno višino oboda je najboljši opis), ker včasih pridejo bolj prav zaradi smernega diagrama.
Adi
Antena: 19+8+3+3=33eur
EATNC: cena cca. 40eur-50eur? (nisem prepričan) -samogradnja
SKUPAJ: 73eur-83eur
73 de Gregor, S53SL
S53SL
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 05 Okt 2010, 08:00
Dobro teh 100€ bi človek še napraskal...
Kaj pa postaja za 23cm?? al je to že v eatnc-ju?? Tega tudi nisem razumel, se opravičujem.
Sprašujem, ker ko gledam oglase o prodaji starih(ejših) naprav za packet, so cene vsaj od 150 do 300€.
s56rlu
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a S53SL » 05 Okt 2010, 15:36
Ja, točno, postajo pa sem pozabil. :roll: Te cene pa nebi natančno vedel. Mogoče bo postala kaj cenejša, ko se razvijejo nove z novejšmi komponentami.
Je pa znano, da so bili včasih kompleti za packet radio kar dragi, saj so vsebovali mnogo komponent, ki so bile vsaka zase tudi kar drage. Sedaj so velik del vezja nadomestili čipi, ki stanejo cca. 5eur. Pri postajah pa ne pričakujem take spremembe v številu komponent, saj če radio daš v čip s tem izgubiš veliko na kvalitieti in moči. Mislim, pa da se bo pri novih vseeno poznala razlika v ceni.
Če sem napisal kaj narobe me prosim popravite.
73 de Gregor, S53SL
S53SL
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 06 Okt 2010, 08:15
Torej bi bilo pametno še malenkost počakat, da pridejo še novo razvite postaje ven?
Kaj se ne da združit EATNC s postajo, da bi bilo vse v eni škatli?
s56rlu
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a S53SL » 10 Okt 2010, 13:11
Izvedeni so bili prvi poizkusi z NBP v omrežju: Odsek AX.25 omrežja je zamenjala NBP linija:
http://www.s5tech.net/s53mv/atnc/Omrezje2010-10-09.jpg
73 de Gregor, S53SL
S53SL
Prispevkov: 116
Vrni se na Packet radio
