TR4W
Moderator: s52aa
tr4w in packet
OdgovorNapisal/-a s51w » 02 Apr 2008, 22:23
Kako naj vklopim komunikacijo s packetom. Cluster preko interneta dela, ne vem pa kako se vklopi packet radio. CTRL-B je sivo obarvan.
Lep pozdrav in hvala za odgovor
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 39
Pridružen: 25 Dec 2007, 21:29
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Apr 2008, 14:15
A misliš preko TNC ?
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
Packet TNC
OdgovorNapisal/-a s51w » 03 Apr 2008, 22:13
Ja preko TNCja in WBFM, pri starem programu TR, ki je v DOSu mi odlično dela, pri TR4W pa nikakor ne morem pogruntat kaj je narobe oz. kje se kaj nastavi, čeprav sem nastavitve dal večkrat skozi.
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 39
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Apr 2008, 22:36
Navodila so glede tega zelo skopa. Ker pa v nastavitvah nisem nikjer zasledil nastavitev za "Packet Port", pa "Baudrate", predpostavljam, da direktno iz TR4W ne bo šlo s TNC. Edino Telnet gre brez problemov. Kolikor sem "skužil", zadevo lahko rešiš z intercomom, oziroma drugim računalnikom, ki je na mreži z "delovnim", pa mu servira spote. V vsakem primeru boš pa rabil poseben program za packet. Ne pozabi v TR4W nastaviti ID PC-ja. Na žalost se še nisem ubadal s tem, ker uporabljam Telnet... Če pa kaj pogruntaš, napiši !
Re: TRMaster
OdgovorNapisal/-a S58A » 12 Feb 2009, 02:41
Malo se igram z TR4W in opažam, da postaja resen program. Edino mu še manjka "DUALING".
Sprašujem pa za TRMaster. Ali vam delujejo njegove optcije.
-Trmaster okna mi ne napolni z podatki
- possible call-s mi ne dela etc.
Hvala za odgovor.
lp Boris S58A
S58A
Prispevkov: 60
Pridružen: 13 Jul 2006, 01:00
Kraj: M.SOBOTA
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Feb 2009, 13:35
Alo Boris !
Preveri, če imaš Trmaster.dta v rootu programa, tam kjer je Tr4w.exe. Pa če je v nastavitvah vse OK, saj pa znaš, kako je treba nastaviti. Pri meni je na zadnje delalo...
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S58A » 13 Feb 2009, 00:24
Arpi
Ja to vem da je prioritetni TRMaster.DTA, kateri se nahaja v dir posamičnega kontesta pa šele potem v direktoriju kjer je tr4w.exe.
Mene predvsem zanima ali tr4w dela enako kot original v DOS-u kar se tiče "partial calls" in ali mi lahko konkretneje poveš v kateri verziji to deluje?. Meni od ver.4.050 do 4.054 ne dela.
73 Boris S58A
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Feb 2009, 09:32
Žal že nekaj časa tega nisem preizkušal, pa se točno ne spomnim. Ob prvi priliki bom probal, pa javim. Samo nekako bom moral prej javiti onim na K5D, da malo počakajo... :D :D :D
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Feb 2009, 10:48
Preizkušam verzijo 4.054... Pa ne dela enako kot v DOS TR-u. Possible calls dela, vendar prikaza ni v spodnji vrstici, kjer bi call lahko izbral in ga "ruknil" v Log Call window. Prikaz je le v oknu Trmaster :( . Pa niti od tam znaka ne morem poslati v log. Malo se bo še treba igrati, oziroma iti po Murphy-jevih navodilih: Ko kaj ne dela, prečitajte navodila ! Dela tudi "User info Shown", ampak tebe verjetno muči prej napisano. Malo se bom še igral, ne morem verjeti, da to ne dela... :o
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51Z » 15 Mar 2009, 20:49
Živjo,
je kdo že preizkusil v TR4W funkcijo oddaje kontest zaporedne številke in znaki v SSB - wav. WPX SSB se bliža, pa bi bilo smiselno to uporabiti.
Vsak nasvet je dobrodošel.
Hvala. :roll:
73, Zoki S51Z
S51Z
Prispevkov: 23
Pridružen: 24 Sep 2004, 23:31
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S54X » 27 Sep 2010, 20:29
Da ne odpiram nove teme, ... crknil mi je laptop, na njem je bil TR4W. Ker pred katastrofo dveh dnevnikov nisem zaključil oz. preoblikoval v končno .cbr ali . adif , sta dnevnika ostala v obliki "TR4W log file".
Te oblike pa ne znam pretvoriti v Cabrillo ali v ADIF, kar najbolj rabim.
Zna kdo to narediti?
Hvala
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Pridružen: 06 Okt 2005, 08:28
Kraj: Slovenska Bistrica
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 27 Sep 2010, 21:12
Znova naložiš TR4W, pa narediš. Če ni možno, mi lahko pošlješ, samo povej kateri contest je to bil, pa ti napravim. E-mail S51AY@t-2.net .
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S54X » 27 Sep 2010, 21:56
Hojla Arpi
jaz vidim, da TR4W "uvaža" samo ADIF.... ali prebavi tudi kaj drugega?
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51Z » 27 Sep 2010, 23:04
Upam, da sem uporabil pravilna znaka ... če ni prav, mi sporoči, da naredim še enkrat.
Zoki S51Z
S51Z
Prispevkov: 23
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Sep 2010, 03:35
S54X napisal/-a:Hojla Arpi
Ne, pa če že imaš v "trw" formatu, samo naložiš TR4W, mu definiraš novi contest, pa tale trw log posnameš v tisti direktorij namesto tekočega loga, ki je tako prazen. Samo zaženeš TR4W, mu pokažeš na ta contest, pa bi ga moralo odpreti. Edino na imena datotek bodi pozoren. Dalje pa verjetno veš kako...
Vrni se na HamSoft
