Resolucija EU o zdravstvenih vprašanjih v zvezi z EM sevanji
Re: Resolucija EU o zdravstvenih vprašanjih v zvezi z EM sevanji
OdgovorNapisal/-a s52w » 13 Jun 2010, 16:56
s56oa napisal/-a:Ne, ni.
Sem pomirjen in bom to temo prepustil strokovnjakom, ki imajo nekaj pojma o tem kar je naslov teme.
s52w
Prispevkov: 541
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
OdgovorNapisal/-a s56oa » 13 Jun 2010, 17:11
Saj ravno o tem je govora.
Če bi prebral predpise v veljavi, bi tudi uvidel, da je bilo tisto radioamatersko početje, ki sem ga prej navedel, popolnoma napačno.
Se pa take reči med radioamaterji ogromnokrat dogajajo. Kilovatarji rules, pa dolge antene z enormnim gainom, pa plezarije po stolpih med samim oddajanjem in podobne varijante.
Pa brez panike. Izogibat se je treba predvsem skoraj vsem očitnim ekstremom, ki pa jih v našem hobiju ni ravno malo. Eni bi rekli life is too short for QRP, jaz pa pravim pamet v roke. Pri velikih močeh in zelo usmerjenih antenah se ni za špilat neumnosti. Rezultati so lahko znani šele čez desetletja, ko je prepozno. Glavobol bo pa padel v pozabo že po parih dneh.
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s55m » 13 Jun 2010, 20:53
Ognjen, mlatiš prazno slamo.
Sicer pa bi te prosil za reference (jasno da, tehnične, fizikalne ali matematične, morda tudi kakšna raziskava) za zgornje trditve.
Sam sem na Snežniku in po drugih hribih "pojedel" mnogo kilovatov. V službi jih iz dneva v dan še več.
Glava pa me boli samo takrat, ko preberem kakšno neumnost! :P
OdgovorNapisal/-a s55o » 13 Jun 2010, 21:38
Čao!
Ena izkustvena trditev, ki jo lahko vsi preverite. Povprečna starost slovenskih hamov! Kar vidim, jim RF bolj koristi , kot da bi jim škodoval.
B
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a S51AY » 14 Jun 2010, 05:27
A je možno, da je na glavobol imel vpliv prepih (veter) ali (in) sonce ?
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s56oa » 15 Jun 2010, 20:02
s55m napisal/-a:Ognjen, mlatiš prazno slamo.
Adi, ne gre za neumnosti, gre za reči, ki so celo že v naši zakonodaji. To da se radioamaterji obnašamo kot ignoranti, pač ni OK.
Enako kot ni OK plezarija po stolpih brez ustreznih varoval, pa postavitve stolpov brez osnovnih statičnih izračunov. Vse to radioamaterji počnemo, vključno z jagico napajano s kilovati VF energije in usmerjeno direkt v glavo nekoga le par metrov stran in v glavnem snopu sevanja.
Kar pa ne pomeni, da je vse to OK, ker pač ni in ne bo.
Problem so pa kot vedno ekstremi. Ko ti stolp pade na glavo so posledice hitre, če padeš s slednjega takisto, pri sevanju, pa ni instant rezultatov. In če je kaj pametno, je pametno se izogibati ekstremom in nespametnostim. Sicer pa saj kot radioamater veš. Ena plehnata ali betonstka streha vmes ali antena direkt nekomu v ksiht, je razlika enormna.
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a S51AY » 16 Jun 2010, 09:00
Zakonodaja... Toliko neumnosti je že bilo uzakonjenih... Saj vemo, kakšen je postopek pri zakonodaji. Začne se nekako tako, kot ta tema na forumu, potem pa...
Rerferenca s stolpi ni ravno posrečena. To je toliko primerljivo, kot vpliv zračnega tlaka s številom prometnih nesreč.
Mislim, da bo najbolj "pametno" o tej temi povprašati vedeževalca Milana. On to kratko in jedernato pojasni, potem se pa lahko uzakoni. :wink:
OdgovorNapisal/-a s56oa » 16 Jun 2010, 09:11
Pri zakonodaji je vedno tako. Če te policaj ulovi, ker si vozil skozi rdečo luč, ti ni všeč. Če te nekdo spremeni v invalida z enakim početjem, pa tudi ne.
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a s57k » 16 Jun 2010, 16:21
Na našem hribu smo s sosedi pred časom zanimivo razpravljali na temo sevanj. Prišli smo do zaključka, da tisti kW, ki ga občasno spustim v zrak , blagodejno vpliva na rodnost na hribu. Prvi sosed pred mano ima štiri otroke, prvi za mano isto štiri, peti jih ima isto štiri, oni vmes jih imajo 2 do 3. Sosed oddaljen cca 700m jih ima 11. Sam imam le dva, ker ko blagodejno vplivam na okolico, sam ne ...
Mogoče pa le je kaj na tem sevanju...
Sandi
s57k
Prispevkov: 142
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:41
OdgovorNapisal/-a s56utm » 16 Jun 2010, 20:02
Ni namen za "glodanje kosti" ampak zagovor 60 let !! starega izgovora o delovanju "mikrovalovke":
Ni dokazno, da je škodljiva. S tem pa ni rečeno, da je zdrava.
Proizvodnja teče.
Mrtve ribe so samo v vodi kot opozorilo, v zraku so samo...?
lp Bojan
s56utm
Prispevkov: 55
Pridružen: 20 Feb 2003, 11:16
OdgovorNapisal/-a S52DD » 17 Jun 2010, 08:48
Bi lepo prosil "tečnega moderatorja", da zapre to temo. Nekaterih reči se pač ne da razložit vsakemu in spet vsak ima svoje mnenje, lahko se strinjaš z njim ali pa ne. Imam občutek, da sami sebi pljuvamo v skledo. Zakaj? A se nekateri bolje počutite ob tem in takih razpravah? Strinjal bi se pa s trditvijo Arpija, da nekadilci umirajo bolj zdravi. Pa presodite vsak pri sebi, če ima to smisel!
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 126
Pridružen: 14 Maj 2009, 18:53
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a s55o » 17 Jun 2010, 13:05
Menim, da takšne debate pripomorejo k ustvarjanju mnenj o zelo pomembni temi, ki je vsem nam nujna. Še posebej, ko to pogledamo v luči, da bodo nam lahko te pravice kratene. Kot vidite, so pogledi zelo različni in potrebno je razčistiti vsaj tiste "bajke" ki se jih da ovržt in ne nasedati teorijam in vsemu ostalemu, kar ni dokazano. Kako se bo pa vsak sam ravnal, ne glede na dokazana dejstva, pa je stvar posameznika.
Normalno je, da na GHZ pri žarilcu ni pametno stati, kot je tudi res, da ni pametno z izvijačem v luknje od šuko vtikača bezati. Z nekaj zdrave pameti in osnov varnosti pri delu osebno menim, da ne bi smelo biti problemov.
Dokler pa si na glavo tiščite 1W oddajnike za 900 ali več MHZ (in da to so GSM :P ), pa menim, da ne bo noben problem s par 100W na oddajni anteni na 144 Mhz.
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a S51AY » 17 Jun 2010, 15:22
s55o napisal/-a:...Dokler pa si na glavo tiščite 1W oddajnike za 900 ali več MHZ (in da to so GSM :P ), pa menim, da ne bo noben problem s par 100W na oddajni anteni na 144 Mhz.
Tu bi dodal še samo to, da je ta antena oddaljena kar nekaj metrov (kar nekaj valovnih dolžin), kako pa pada jakost polja z razdaljo, smo že enkrat pred par leti razčistili... To je podobno, kot plošča na štedilniku. Če se je dotakneš, se opečeš, če pa stopiš korak nazaj, več nisi prepričan, ali je gretje sploh vključeno. Pa imamo za to dobro biološko RX anteno...
P.S.
PSE, stopite na prste tistim, ki te zadeve merijo z nihalom, bajalicami in podobnim. So kot moderni indijanski vrači, le da so oni metali kosti...
Če pa boste imeli probleme s tistimi, ki vračem nasedajo, jim smrtno resno razložite, da to odganja zle duhove. Preverjeno Deluje !
OdgovorNapisal/-a S54G » 18 Jun 2010, 12:08
ZDRAVILNO KV SEVANJE !!
Ko so v prvi polovici prejšnjega stoletja,
potem pa v drugi polovici sploh,
začeli rasti KV radiodifuzni oddajniki širom po
svetu, kut gobe po dežju.
(da velike skoraj megavatne moči ne omenjam)
se je starostna meja človeškega prebivalstva
začela strmo dvigati !!
NAUK
Obsevajte se s KV žarki, pa boste dočakali
VISOKO STAROST.
S54G
Prispevkov: 128
Pridružen: 22 Okt 2008, 11:51
Vrni se na Radioamaterstvo
