ECHOLINK in Nastavitve
OdgovorNapisal/-a S59G » 23 Maj 2010, 19:48
Zivijo! Male tezave za velike ljudi.
Firewall Test Results: FAIL
The test successfully connected to the EchoLink server on TCP port 5200. This means that your system's TCP configuration is correct for use with EchoLink.
The tester was unable to communicate over UDP. If you have Internet security software installed, be sure it is configured to allow EchoLink to access the Internet. If you have a router or firewall, be sure it is not blocking UDP ports.
There appears to be a router between this computer and the Internet. A router normally requires special configuration for use with EchoLink.
For more information, click the Help button above, or see the Firewall Solutions page on the EchoLink Web site.
Echo link je uspesno registriran in bi naj vse delalo.
Doma uporabljam Optiko od T-2 in domaci router, na katerega je ta PC priklopjen, ki pa ni nic zblokiran oziroma da bi imel vklopljen pozarni zid.
Kaka ideja?
Lp Egon
S59G
Prispevkov: 21
Pridružen: 02 Jan 2002, 01:00
Kraj: M.Sobota
Re: ECHOLINK in Nastavitve
OdgovorNapisal/-a S56CT » 23 Maj 2010, 20:39
S59G napisal/-a:Kaka ideja?
Kakšen imaš varnostni paket pri T-2?
T-2 ima namreč po privzetem večino portov blokiranih in jim moraš poslati pisno vlogo, da ti jih odprejo.
Požarni zid v operacijskem sistemu pa si verjetno izklopil za TCP 5200, UDP 5198, UDP 5199?
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a S59G » 23 Maj 2010, 20:49
//Kakšen imaš varnostni paket pri T-2?
To ne vem ce obstaja na T-2.
Jaz nisem nobenega ne prosil ne narocil.
//T-2 ima namreč po privzetem večino portov blokiranih in jim moraš poslati pisno vlogo, da ti jih odprejo.
Bom jih jutri povprasal.
//Požarni zid v operacijskem sistemu pa si verjetno izklopil za TCP 5200, UDP //5198, UDP 5199?[/quote]
Ta Ham PC nima vklopljenega pozarnega zida.
Antivirus in Spy-je vklopim vsak teden da se pocisti potem pa OFF
Kako pa lahko pogledas te porte?
Lp Egon
S59G
Prispevkov: 21
Kraj: M.Sobota
OdgovorNapisal/-a S52JG » 23 Maj 2010, 20:53
Lep pozdrav!
Jaz uporabljam T-2, pa nimam dobenih problemov z Echolinkom.
Seveda imam računalnik priklopljen direktno v njihov svić,
pa mi dela vse od prvega dne super. Kar se te T-2 do sedaj
nisem imel dobenih težav, imam optiko. Toliko iz moje strani.
LP 73 S52JG Janko
S52JG
Prispevkov: 7
Pridružen: 27 Okt 2004, 17:16
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 23 Maj 2010, 22:13
hoj,
ja res je da ponavadi T-2 da "visoki" varnostni paket ... kjer je kar nekaj portov zaprtih.
73,
S56ZM / Matej
S56ZM
Prispevkov: 84
Pridružen: 22 Avg 2006, 19:36
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a S56CT » 23 Maj 2010, 22:54
Težava je najverjetneje v tem kar sem ti napisal in kar je napisal tudi Matej.
Preveri kakšen varnostni paket imaš na T-2 in sporoči kaj ti bodo odgovorili.
Na spodnjem linku piše, da je privzeta varnost "nizka". Ko sem pred leti sam vzel internet pri T-2 je bila po privzetem varnost višja.
http://www.t-2.net/?AUID=D156502163A2260408B6
http://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=1&t=3247
Če imaš naloženo zadnjo verzijo Echolinka imaš v menuju TOOLS-SETUP-PROXY-CHOOSE PUBLIC PROXY možnost izbrati proxy in uporabiti Echolink mimo požarnih zidov ISP-ja.
S56CT
Prispevkov: 1110
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 24 Maj 2010, 15:38
Če ti ostali komunikacijski programi (NPR.: Skype, Mozilla, Bankanet, Internet Explorer.....)
delujejo brez problemov, potem je vzrok verjetno s ruterju.
Jaz osebno doma nimam T2 paketa, pač pa AMIS paket "Telnet dvojka", ki povzroča iste
probleme in to zaradi ruterja, ki se skriva v modemu.
In kako se ta stvar ustrezno razreši, mi je zelo uspešno razložil S57WOS :
Zdravo ...
Ce imas, in verjetno imas, SpeedTouch 706 modem, (taksnega imam jaz od Amisa + dvojka paket), se slednji obnasa kot router.
Klikni na: http://192.168.1.254/ ter tvojemu racunalniku odpri porte v nastavitvah:
Home Netvork > Devices > (verjetno IP ali MAC adresa tvojega PC-ja) > tukaj pa dodeli "Connection Sharing".
Izberi "Assign a game or application to a local network device", nato pa kreiraj novo aplikacijo, poimenuj recimo "Echo-Link" in ji dodeli ustrezne porte.
In, "eureka", mora delat ..
Lp.
Srecko
S57WOS
S52JG napisal/-a:Lep pozdrav!
LP 73 S52JG Janko
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 11:45
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S52JG » 24 Maj 2010, 20:44
Egon pozdrav 73
T-2 ima več varnostnih paketov. Paket z najmanšo varnostjo je statični IP.
Poizkusi svoj PC uključiti direktno v T-2 -jev svičer(črno škatlo)kot jo imenjejo.
Če še vedno ne bo šlo pa zaprosi za statičen IP. Namreč jaz imam statičen IP pa nisem imel niti z enim programom probleme.
Želim ti veliko uspeha in dobre zveze preko echolinka.
LP S52JG Janko
S52JG
Prispevkov: 7
Kraj: Velenje
Vrni se na Razno
