Zamenjava BAT 14-099R
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 01 Apr 2004, 00:13
Zainteresirani eksperti lahko primerjajo spodnji dve diodi in povedo svoje mnenje o zamenjavi:
http://freeweb.siol.net/k4ff0811/Temp/BAT14-03W.pdf
http://freeweb.siol.net/k4ff0811/Temp/BAT14-099R.pdf
http://freeweb.siol.net/k4ff0811/Temp/S ... ochure.pdf
Zadeva po karakteristikah zgleda identična, z izjemo ohišja seveda.
73, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
Pridružen: 09 Jan 2003, 16:10
OdgovorNapisal/-a s56wix » 02 Apr 2004, 10:15
Možne zamenjave imaš tudi na Darkotovi strani:
http://lea.hamradio.si/~s57uud/psk23.htm
Matej
s56wix
Prispevkov: 48
Pridružen: 26 Avg 2002, 09:06
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 02 Apr 2004, 10:49
Možne zamenjave so torej še:
5082-2292
5082-2294
HSMS-8209 (Potrjeno by Darko, S57UUD)
Čeprav je prvi dve skoraj nemogoče dobiti.
Nekje sem staknil še Matjažev, S53MV navedek o zamenjavi BAT 14-099R:
For the substitution important are the diode capacitance (about 0.3pF) and high forward voltage (the schottky diodes are made with high, average and low forward voltage, the BAT15-099R diodes for example are at low forward voltage and they are not ok for my RTX).
Po mojem lahko v vseh S5 projektih tako BAT 14-099R nadomesti BAT 14-03W dioda, ki je lahko dobavljiva in med vsemi najcenejša (0.41€). Naj se Bahrend obriše pod nosom :) .
LP, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a s57uud » 09 Apr 2004, 23:09
Navedek drži. Razlogi pa pridejo do iraza predvsem na višjih frekvencah. V postaji ta 23 cm, pa z nekaj truda zadovoljivo dela skoraj vse. :)
TV-sat pretvorniki so čudovit vir zanimivih polprevodnikov, če se le komu ljubi brskati po njih.:D:o Za cc 4k SIT tako običajno dobimo 3 do 5 HEMT trazistorje, lahko tudi kako in (N03), mešalne diode, tranzistorje tipa bfp183,.... :wink:
Za podvig reševanja takih elementov z teflonske ploščice ne potrebujemo skalpela in kirurških rokavic, ampak to storimo najlažje tako, da spajkalo pritrdimo, da fiksno stoji z konico navzgor. Nato plošcico s stranjo kjer ni elementov položimo na konico spajkala. Konica naj bo na mestu, kjer je element, ki ga želimo sneti. Počakamo, da se stvar segreje, nato pa hempt preprosto poberemo dol (pametnejši z pinceto). :lol: :D :D :D :D
Če uspemo biti dovolj iznajdljivi pa ti kramo lahko dobimo od TVSAT serviserjev celo zastonj.. :lol:
Na 3 cm ali višje pa je HSMS-8209 kolikor je meni poznano edina pametno dobavljiva zamenjava. :-?
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
OdgovorNapisal/-a s57uud » 09 Apr 2004, 23:11
Če mi kdo dostavi par primerkov, lahko naredim primerjalni test z HSMS-8209 in tudi z originalom ! :oops: Oooops, sem pa nekaj preveč povedal. :D
s57uud
Prispevkov: 660
