OdgovorNapisal/-a S51AY » 16 Mar 2010, 20:12
Prijatelj išče slovenska navodila za FT-950. Če jih kdo ima, se priporočam. TNX
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a S57D » 17 Mar 2010, 13:00
Jaz sem svojo FT-950 kupil pri Kron telekom v Kranju, pa nisem nič dobil, zato dvomim, da slovenska navodila sploh obstajajo (čeprav bi po zakonodaji uvoznik moral poskrbeti tudi za slovenska navodila). Se bo treba potruditi kar z angleškimi navodili ....
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a S52DK » 05 Apr 2010, 22:56
Na Yaesu strani sem opazil, da so objavili nove različice programske opeme tako za FT 2000
- FT-2000/D “PEP2000” Update Software V0150 and V11.54 (4/05/10)
kot tudi za FT-950
- FT-950 “PEP950” Update Software V0112 and V11.54 (4/05/10).
Izboljšave so naslednje:
FT-2000:
Ver. 0150 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• The FH-2 [<-][->] keys are made to increment the frequency at 100kHz up or down.
• CW carrier is corrected to change LSB ⇔ USB when the indication is changed on VFO B.
• Correct the CW Auto Mode.
• DMU Band scope Display Signal Peak Frequency is centered.
Ver. 11.54 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
FT-950:
Ver. 0112 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Corrected FM TX for a slight frequency offset.
Toliko v info.
Lep pozdrav iz Prištine.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a s53iv » 11 Apr 2010, 22:54
S57D napisal/-a:Jaz sem svojo FT-950 kupil pri Kron telekom v Kranju, pa nisem nič dobil, zato dvomim, da slovenska navodila sploh obstajajo (čeprav bi po zakonodaji uvoznik moral poskrbeti tudi za slovenska navodila). Se bo treba potruditi kar z angleškimi navodili ....
Pri Kron telekom ob nakupu FT-950 ze ponujajo CD s slovenskimi navodili. Sam sem kupil postajo dva dni nazaj (enkratna postaja), vendar nisem vzel slo navodil. Nisem pomislil, da bi jih lahko dal na forum....
LP, Damjan
s53iv
Prispevkov: 30
Pridružen: 20 Dec 2009, 19:07
OdgovorNapisal/-a S57D » 12 Apr 2010, 09:31
Hoj, Damjan.
To je pa nekaj novega. Z angleščino sicer nimam problemov, se pa bolj zaradi firbca priporočam za SLO navodila, če jih bo kdo vzel. Zaradi tega jim ne mislim težiti na mail, saj dvomim, da so navodila tako kvalitetna, kot original.
S57D
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a s53iv » 19 Apr 2010, 17:28
Za kolega sem prosil za slo navodila in sem jih tudi dobil. Kakor sem jih nahitro pogledal, mislim, da niso cisto celotna. Kdor jih zeli, naj mi poslje ZS.
Milos, ti jih imas ze v nabiralniku.
LP, Damjan
s53iv
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a S57D » 20 Apr 2010, 09:15
Najlepša hvala, Damjan.
S57D
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Maj 2010, 19:04
Če koga zanima, kaj se dogaja na področju reševanja "Roofing problema" pri FT-2000 :
http://www.ac0c.com/main/page_ft2000_filters.html
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Avg 2010, 12:00
Verjetno ste opazili, da je od četrtka zunaj nova verzija FW 1.52 . Kaj je novega ? Praktično NIČ, čista blamaža. Popravili so edino to, kar so zašuštrali pri prejšnji verziji. Pri vklopu so se na displayu 2nd RX-a za nekaj sekund pokazale neke številke. Zdaj je to odpravljeno. A je to samo znak, da so spet začeli malo delati na SW in da lahko kmalu pričakujemo kaj konkretnejšega ?
OdgovorNapisal/-a S51V » 15 Nov 2010, 16:24
S51V
Prispevkov: 43
Pridružen: 14 Mar 2008, 11:03
Kraj: MOTA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Nov 2010, 17:45
S51V napisal/-a:http://www.ac0c.com/main/page_home_page.html
Mislil sem na SW, to je pa tudi zanimivo (RFLT). A je že kdo pri nas to kupil in vgradil ? Menda bo šla ven že tretja serija. Američani zelo hvalijo, več ni pripomb na FT2K... ??
OdgovorNapisal/-a s52sk » 05 Dec 2010, 08:52
Pozdrav fantje!
Tudi jaz sem nabavil FT950 naložen ima zadnji SW. Imam mixw ker bi želel tudi psk probati. Nabavil RS232 kabl povezal postajo in COM port na PC-ju. Naredil audio kabl inga vklopil v ext. speaker vzadaj in line input na zvočnikartici. Sprejem dela oddaja pa nikakor ne. Zlotal kabl za RTTY/PKT ga vklopil v postajo preklopil na PKT USB sprejem dela oddaja nikakor noče zalaufati. Očitno nekaj delam narobe. Sem že obupal pa prosim za kakršnokoli pomoč. V MixWinu imam nastavljen Ptt via CAT Txd/rxd imam always ON. Fantje vse sem že probal pa NE GRE. Prosim če ima kdo kakšno idejo kaj še naj naredim.
Aja še vprašanje če imam vklopljen samo RS232 kabl v COM port ali bi morala postaja če vklopim v mixw TX takoj na oddajo ali je nujno potreben še kabl vzadaj za RTTY/PKT. Ja... pa edino kaj nisem povezal na zadnjem konektorju je mislim pin 2 GND nisem pa ga zalotal na ohišje konektorja..
LP Marko
s52sk
Prispevkov: 32
Pridružen: 29 Jan 2006, 09:44
Kraj: Slatina (brez vina)
OdgovorNapisal/-a s52sk » 06 Dec 2010, 10:41
Tako sem rešil zadevo. Problem je bil v CAT RS232 kablu, ker je bil od nekega UPS vmesnika, sem ga prelotal pa je imel samo 3 žice. Tako zadeva sedaj gre normalno in lepo na oddajo.
Pojavil pa se mi je drug problem in sicer oddaja dela nimam pa output signala iz Mixw oz zvočne kartice. Sprejem dela kot sem rekel odlično, sedaj moram pogruntati zakaj nimam output signala iz SB.
LP Marko
s52sk
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a s55oo » 06 Dec 2010, 11:06
Nikjer ne razberem v tvojem postu, da imas kaj napeljano za PSK delo na zvocni karitici iz zvocnika/line out do micIN, oz. kam zadaj kot audioIN?!
Ce ti http://www.aa5au.com/gettingstarted/rtty_start6.htm kaj pomaga?
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a S51AY » 06 Dec 2010, 14:55
Marko, če si vse kable povezal, je verjetno problem v nastavitvi menijev v postaji. Ne vem kako je pri FT-950, pri FT-2000 moraš v menijih definirati, kateri audio vhod naj bo uporabljen. Za vsak slučaj pa preveri tudi nastavitve glasnosti zvcočne kartice (Mixerset).
