Daiwa LA-2035R 144 MHz Linear Amplifier
Re: Daiwa LA-2035R 144 MHz Linear Amplifier
OdgovorNapisal/-a s57ad » 08 Apr 2010, 15:44
S57MB napisal/-a:hvala za informacijo.Sem že kar veliko prebrskal pa ??????'.
Ali mi lahko kdo po svoji strokovni plati razloži (ali je to okvara,ali je treba samo malo očistiti kontakte???) Še enkrat bom poskušal na kratko razložiti v čem je "problem".Na oddaji dela 100% .Toda ko pritisnem RX mi parkrat lepo dela ,potem mi enkrat spet dvigne signal do konca,včasih pa mi celo zmanjša sprejem da je signal nižji kot brez predojačevalca.No dela tako da moram skoraj za vsak šibek signal,ki ga želim slišati pritisni parkrat tipko RX,da deluje pravilno.Ne vem morda je napaka v stikalu,ali je treba malo "pošpricati"kontakte, stikalo in rele.Mogoče so pajki spletli mrežo HI.Ne vem zato se tudi obračam na forumu,ker vem da imamo strokovnjake na tem področju.Lp in hvala vsem za vsak namig 73 de S57MB-Boris
Zopet bolj v šali - znanstveno je dokazano, da električne in elektronske naprave delujejo na dim! Če dim uide potem naprava neha delovati!
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
Vrni se na Razno
