Univerzalni USB digimode vmesnik
Re: Univerzalni USB digimode vmesnik
OdgovorNapisal/-a S55WT » 31 Mar 2010, 21:27
Vmesnik je v ohišju, dobil je tudi novi vhod za ročko. S pomočjo Serial port monitorja sem preveril signale in pridejo skozi moj USB vmesnik. Kot sem napisal, direktno pri vezju FT232, le dva upora 1k5 iz 5V napetosti in ročka proti masi USBja. CAT, PTT in CW izhod so pa tako delovali že prej.
Roza, le ti moraš še pripraviti software, pa bo, HI.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s56a » 31 Mar 2010, 22:23
Janko, ali nam lahko zaupas tvoj nacin izdelovanja tiskanin in shemo vmesnika? GL CAT!
OdgovorNapisal/-a S55WT » 01 Apr 2010, 17:20
Glede izdelave tiskanine. Izdelujem jih po fotopostopku. Pri uporabi 1,6mm vitroplasta dosegam malo manjšo natančnost, zaradi tega pri bolj finih povezavah raje uporabljam FR4 0,8mm, kjer so povezave dosti bolj gladke. To predvsem pri uporabi SMD komponent. Pri klasičnih elementih pa 1,6mm, kjer je pa potem tudi mehanska stabilnost malo večja, ter običajno tiskanina le enostranska.
Shema je pa prerisana od S54S, odstranil sem kar ne potrebujem in tiskani vezji, ki sta v mojem primeru dve, priredil mojemu materialu in postopku izdelave.
Shema v prilogi, taka kot sedaj pač je (nekaj elementov je v zraku, HI).
73, Janko
FT232 USB_sch.pdf
Shema
(96.14 KiB) Prenešeno 627 krat
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s56a » 01 Apr 2010, 18:50
Ne pozabi na CW rocko prilepiti upozorilo "Ne dotikaj se postaje" za gostojoce operatorje! Meni zveni kot prvoaprilska zvijaca :D
OdgovorNapisal/-a S55WT » 01 Apr 2010, 19:06
Mario, ne vem zakaj. Že do sedaj pri uporabljenem LPT vmesniku so bile optično ločene le linije PTT in CW out, Ročka je bila že do sedaj na potencialu z računalnikom. Je pa tako vse povezano preko posebne linije na skupno ozemljitev. V bistvu bo vse enako, le prenosniki ne bodo več potrebovali LPT vrat, kar je pri novejših tako problem. S starimi ne delamo le zaradi tega, ker novejših nebi imeli, ampak zaradi potrebe po starih LPT in COM vtičnicah. Sedaj bo, upam vsaj, malo lažje :D .
Janko
(222.23 KiB) Še ni prenešeno
(204.97 KiB) Še ni prenešeno
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s56a » 02 Apr 2010, 02:03
Odgovor si podal sam! Skupna ozemljitev zadosca pri visokoimpedancih zadevah. Locitev je boljsa pri nizkih. Pri VF samo Faradejeva kletka pomaga.
OdgovorNapisal/-a S55WT » 03 Apr 2010, 15:33
Vmesnik je montiran v Alu škatlico, tako da tudi Faradejeva kletka je. Malenkost sem optimiral zadevo, le z FT-736R mi CAT noče delovati. Postajo sem razmetal in z osciloskopom meril signale direktno na nogicah IC kontrolerja. Signali v njega iz vmesnika mi grejo, odgovora pa nobenega. Pa sem probal pozitivne in negativne signale. Ta čip so nam enkrat na servisu menjavali, sumim, da nekaj ni v redu, če prav postaja drugače deluje. Ali pa se mora na postaji CAT kako drugače vklopiti.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s56a » 05 Apr 2010, 12:20
FT-736 CAT je sse ena unikatna Yaesu resitev! FT1K PTT ima 1K pull-up na 14V, tukajsnji CAT-IN pa 680 Ohms na +5V pa treba potegniti 7 mA za pravilno delovanje. CAT-OUT je sprejemljivih 330 Ohms z 16 mA izvirno zmogljivostjo.
Sinoci prispel v Jagodinu, YU pa je dovolj casa za studij 10 MB FT-736 prirocnika z mods.dk naslova.
OdgovorNapisal/-a S55WT » 05 Apr 2010, 18:52
TNX Mario. Shemo imam, tako da sem videl to. Meril sem signale direktno v točki, ki je označena z P23, ker imam na vmesniku odprt kolektorski izhod iz BC547, so ti signali lepe pravokotne oblike med +5 in 0V. Probal sem tudi še enkrat invertirati, pa ni odziva. Dejansko sem meril odziv v točki, ki je označena z P24, tako da je izključena tudi možnost napake na tranzistorjih.
Bom videl, sedaj sem zadevo malenkost odložil, moram naročiti nekaj materiala, pa potem spet nadaljujem.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s56a » 06 Apr 2010, 21:49
It was the Ft-736, the 736 used the 0000000000 CAT enable command like the 847 as well as the frequency, mode, VFO set, and scan.
Upam, da programerji upostevajo zgornjo Yaesu zgodovino. FT1KD je imel CAT ROM zgodbo.
OdgovorNapisal/-a S55WT » 07 Apr 2010, 06:53
Mario, nekaj takega tudi sumim. Ker sem gledal na osciloskopu paketke komunikacij z različnimi postajami. Zato sem tudi spraševal, ali sem mora CAT kako posebej vklopiti, makar softversko. Sem pa probal z dvema programoma, Rozin in MixW. Morda moram še s čim drugim poizkusuti.
Se kdo spomni, kateri program je kdaj uporabljal za komunikacijo z FT-736.
73, Janko
Mario, prideš maja, ajvarja je zmanjkalo :oops: .
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s52aa » 07 Apr 2010, 07:04
S55WT napisal/-a:Sem pa probal z dvema programoma, Rozin in MixW.
Rozin program FT-736 nima v seznamu podpiranih postaj. Pri 847 pošiljam CATON komando.
Za prisluškovanje RS232 je najbrž priročnejši program HDD Free Serial port monitor.
Spomnim se, da za delovanje CAT pri 847 nisi smel imeti vključenega zunanjega tunerja (niti izbranega ne).
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 11:33
Kraj: Prelog, JN76HD
OdgovorNapisal/-a S55WT » 07 Apr 2010, 08:13
Roza, FT-847 z tvojim programom deluje, ima pa kot si napisal samo eden RS232 port, ki ga lahko uporabiš za antenna tuner, ali pa za CAT, če prav ima postaja na zadnji strani ločena konektorja za ta namen, deluje le ena komunikacija.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Apr 2010, 08:37
Janko,
FT-767 (ima podoben CAT kot FT736) je delal s TRX managerjem. Se pa spomnim, da je v RK Triglav FT736 tudi delala z enim od programov, ampak kot sem že rekel, ko prevazme CAT komando, tudi VFOja ne moreš zavrtet ročno (enako se zgodi pri FT767)... Tsto je bil N1MM ali pa Logger32... Več bi vedel povedati Andrej S56ZAB, ker je to njegova postaja...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a s52aa » 07 Apr 2010, 10:18
V todo listi sem našel, da si je za 736 zaželel imeti CAT S54O, morda bi ga bilo smiselno kontaktirati v katerem programu mu 100% deluje.
s52aa
Prispevkov: 563
