Vertikalna antena - SWR problem
Re: Vertikalna antena - SWR problem
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 25 Jan 2010, 21:52
Jurij, točno tako. Smo pogruntali to anteno, kaj ne :) Sem brskal za slikami moje modifikacije, pa jih žal ne najdem.
Sicer pa sem leta 2006 v dopisu modroval tako nekako:
... "pri moji vertikalni anteni ECO HF8 z dodatnim kitom za 80 m je prišlo do težave.
Po današnjem dežju antena ni več resonantna na 17 m in 15 m frekvenčnem področju, na ostalih frekvenčnih področji pa se je frekvenca, pri kateri je SWR najnižji premaknila navzdol (na nižjo frekvenco)
Pri meritvah sem ugotovil, da se je SWR spremenil na naslednji način:
80 m: minimalni SWR na 3590 kHz (1:1,2), prej na 3600 kHZ
40 m: minimalni SWR na 7050 kHz (1:1), prej na 7100 kHz
30 m: minimalni SWR na 10100 kHz (1:1,1), prej tudi na 10150 kHz
20 m: minimalni SWR na 14070 kHz (1:1,1), prej na 14200 kHz
17 m: minimalni SWR na 17840 kHz (1:1,5), prej na 18100 kHz
15 m: minimalni SWR na 20700 kHz (1:1,5), prej na 21200 kHz
Za frekvenčni območji 12 m in 10 m nimam podatka o starih meritvah, najnižji SWR je sedaj na 24890 kHz in 28800 kHz. Frekvenčnih področij sicer zaradi težav s TVI ne uporabljam.
Pregledal sem radial za 15 m, vendar ni bilo znakov vdora vode v trap ali kakšne druge poškodbe. S skrajšanjem radiala ni mogoče doseči resonance znotraj 15 m frekvenčnega območja.
Pravtako sem zamenjal napajalni kabel, vendar do spremembe ni prišlo. Antena je sicer nameščena na kovinskem drogu na višini 4 m od tal."
To se je dogajalo predno sem anteno "začepil" :) Od leta 2006 pa špila v nulo, manjka ji le plastični pokrov čez nosilec radialov. Bil je namreč žrtev toče v avgustu 2008. Malo teče v konektor, pa nič ne de :) Dejstvo je, da se mi ne da antene podirati, da bi zamenjal pokrov.
Tono
anton.galun
Prispevkov: 172
Pridružen: 14 Nov 2008, 01:12
OdgovorNapisal/-a S51AY » 25 Jan 2010, 23:16
Tono !
Težko je preprečiti vodi, da bi prišla, kamor želi... Če že ne drugo, se nabere kondenz. Najbolj pomembno je, da voda ima kje odteči. :P
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a s57x » 25 Jan 2010, 23:46
Arpi, saj v tem je problem, da voda sama ne odteče iz trapov na radialih!
Saj pravim, da ne bi verjel, če sam ne bi videl!
Anteno sem imel precej časa postavljeno na hribu. Pred demontažo sem seveda hotel narediti še kakšno zvezo, pa je bil SWR nemogoč. Sprijaznil sem se, da je pač zima naredila svoje. Ko pa smo jo nagnili, je začelo iz radialov, ki so bili v tistem trenutku vertikalno postavljeni, curljati voda! Seveda sem odvil še ostale in jih "odcedil". Antena je šla ponovno v zrak, in SWR je bil skoraj OK. Po nekaj dnevnem sončenju, je bila antna spet "normalna".
Nekako bi še razumel, da "pride" voda v trape na sevalcu. In enostavno bi bilo, če bi trap na radialu zasukan (pomotoma) za 180 st. po vzdolžni osi - voda bi tako imela kje obstati, če je že prišla not z močnim vetrom!??
Bo treba malo eksperimentirati...
73 Jurij, s57x
p.s. TNX Tono za podatke
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a S56UBS » 26 Jan 2010, 09:42
Pogosto je ena luknja premalo :oops: , ker pride do nekakšnega podtlaka in je odtekanje počasno in nepopolno. Pomaga dodatna luknja, po možnosti na malenkost višjem mestu (za sesanje zraka).
73 Miran,s56ubs
S56UBS
Prispevkov: 43
Pridružen: 18 Nov 2007, 22:28
OdgovorNapisal/-a s57ad » 27 Jan 2010, 17:00
Kondenz je zelo pogost pojav. Če je na dnu trapa le ena luknjica za drenažo, se bo skoraj zagotovo zamašila (če ne drugače, bo skozi njo skušala zlesti v trap kakšna žuželka)... Nekaj dodatnih luknjic bo rešilo problem.
73 Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 18:40
OdgovorNapisal/-a s53iv » 16 Mar 2010, 17:40
Zdravo,
No, sneg se je stopil, anteno sem spravil s strehe in jo izdatno pregledal. Sklepam, da je problem v enem izmed trapov na sevalcu, to pa sklepam zato, ker mi 20m dela (dolzina antene je 5m) vsi visji tudi, nizji (40,80) pa ne.
Vertikalko na strehi sem zamenjal z doma narejeno Moxon anteno, ki deluje odlicno (pa se bi se jo dalo malo postimati).
Omenjeno vertikalko bom pa verjetno predelal v monoband za 40m. Problem resen :)
LP, Damjan
s53iv
Prispevkov: 30
Pridružen: 20 Dec 2009, 19:07
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 39 gostov
