HF linear v push pulu
OdgovorNapisal/-a antontomazic » 10 Mar 2010, 21:09
Potrebujem formulo za izračun izhodne upornosti tranzistorjev v push pullu. Gre za HF linear z 8 tranzistorji vezanih v push pull (4+4) preko izhodnega
širokopasovnega transformatorja impedance. Napajanje je 33 V, poraba 2-6A. Tista formula mi je znana (V*V/2*PO). Tu pa gre za paralelno 4 + 4
tranzistorje vezane v push pull pa se mi malo zatika pri izračunu izhodne impedance tranzistorejv. Če ima kdo kako formulo naj pomaga. Na internetu
nisem našel ni koristnega.
Lep pozdrav in hvala.
antontomazic
Prispevkov: 22
Pridružen: 12 Nov 2008, 20:46
Kraj: Turjak
Re: HF linear v push pulu
OdgovorNapisal/-a s56a » 10 Mar 2010, 21:41
Izhodna upornost tranzistorja je vedno nizka in kapacitivna! 33 V in 6 A je 200 W vhoda in z izkoristkom od 50% lahko pricakujes 100 W VF moci. Uzamimo 3 V minimalne napetosti na izhodnih tranzistorjih in je zazeljena obremenitev 30 x 30 / 2 x 100 = 4,5 Oma. Primeran trafo je 1:9 za standardno 50 Oma obremenitev. V praksi se to naredi z dve bakrene cevi od 3-6 mm nalozene s feritnimi obroci. Ta tvorita en navoj ka tranzistojima z napajanjem na drugem zajednickem koncu. Znotraj dodas 3 navoja teflonske zice za izhod. Pri push-pull povezavi se obremenitev porazdeli na 1/4 po posameznem tranzistoru.
Mene bi zelo skrbelo vezati 4 trazistorja paralelno pa sse 4 v push-pull zaradi samoosciliranja. Profiji bi naredil 4 ojacevalca in jih kombinirali s transformatorji. Upam, da bos imel dobro zascito od prevelikega toka, visokega SWR in temperature ter pretiranega uzbujanja!
Vecino tega znanja sem pobral od Toma, DL7AV, Siemens Muenchen, prijatelja od leta 1970.
OdgovorNapisal/-a antontomazic » 11 Mar 2010, 08:15
Fino in hvala za odgovor.
Ja, saj pravim to mi je bilo rauzumljivo. Preštudiral sem dr. Metzgerja. Naredil linear po predlogi OH7LMQ / Timo. Zadeva deluje odlično samo jaz bi rad vse preveril še teoretično z matematičnimi izračuni. Na vhodu v linear je tranasformator impedance 3:1 na izhodu pa 1:4. Tako kot si navedel v odgovoru.
Se pravi, če te prav razumem bi bil izračun za štiri tranzistorje: 30*30/2*100=4.5 ohma to vrednost podelim z štiri ( 4.5/4=1.125 ohma), ker so štirje tranzistoji paralelno. Potem pa to vrednost krat dva, ker je push pull (1.125*2= 2.25 ohma). Tako dobim upornost osmih tranzistorjev vezanih v push pull. Torej, če bi uporabil izhodni transformator imedance 1:16 je to 36 ohmov na porabniku oz na vhodu v PI filter. Sem prav razumel.
Zahvaljujem se za odgovor in lep pozdrav.
antontomazic
Prispevkov: 22
Kraj: Turjak
OdgovorNapisal/-a s56a » 11 Mar 2010, 11:18
Izracun je nekoliko drugacen! 50 : 9 = 5,6 Oma, 1/4 ali 1,4 Oma po grupi od 4 paralelna FET pa spet 5,6 Oma za vsakega posameznega od 4/8 FET. To je obremenitev vsakega FET in NE izhodna upornost katero poisci v katalogu!
Upam, da si uposteval OH7LMQ navodila za 4,7 Oma vpore v vsakim FET vratima proti samoosciliranju.
Za resno delo okrog VF ojacevalnikov moci preberi Motorola in APT aplikacijske note. To ti bo vec koristilo kot vsa matematika in simulacije!
OdgovorNapisal/-a antontomazic » 11 Mar 2010, 14:36
Hvala še enkrat
On ga je projektiral za 50 MHz in je imel težave z osciliranjem. Jaz sem ga predrugačil saj je namenjen območju 1.8 do 30 MHz h kompletu SDR-ja od YU1LM in nimam težav z osciliranjem. Deluje stabilno signal je čist. Samo kot pravim rad bi le vse preveril matematično z izračuni. Poglobil se bom še v manuale, ki mi jih predlagaš. Hvala lepa za odgovore, informativno prilagam sliko linearja.
Lep pozdrav.
HFIRF510
(110.6 KiB) Še ni prenešeno
antontomazic
Prispevkov: 22
Kraj: Turjak
OdgovorNapisal/-a s56a » 12 Mar 2010, 07:48
Cestitke na homebrew QRO! Upam, da imas izhodne LPF? Tudi za CB opseg je koristen :D Sse bolj upam, da si imel veliko FET in izbral 8 najbolj uparjenih s skupnim prednaponom vrat? Lahko izboljsas izkoristek s predelavo izhodnega transformatoja s pomocjo dveh bakrenih cevi in notranjom tanjsom zicom za izhod. Na 50 MHz originalu je tesna sprega dosezena znotraj teflonskega koaksijalnega kabla. Jaz bi sse dodal dvojno negativno povratno RC sprego z FET drain na gate zaradi bolj enakomernega ojacanja, vhodnega SWR in manjsih IMD!
OdgovorNapisal/-a antontomazic » 12 Mar 2010, 10:38
Trenutno imam LPF samo za 3.5 ostale pa še navijam, ker ne bom uporabil toroidov. Ja razmišljam o cevki, točno fi 15 bi šla skozi, verjetno bi dosegel večjo simetrijo in izkoristek. Hvala lepa za vse nasvete, ki si mi jih prenesel in odkril.
Lp. 73
antontomazic
Prispevkov: 22
Kraj: Turjak
OdgovorNapisal/-a S55WT » 12 Mar 2010, 10:58
Če potrebuješ Ms cevko 5mm s tanko steno lahko dobiš pri meni. Podarim oz. stroški pošiljanja. Takšna, kot je na tej sliki in v njej Aircell5 kabel: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Biloop/Biloop%20napajanje.JPG
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 01:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s56a » 12 Mar 2010, 15:29
Spet ena dolgocasna fotka :D
Pogledaj sse http://www.communication-concepts.com/hf_transformers.htm
Na tem naslovu so tudi najpomembnejse Motorola RF PA aplikacijske note.
LPF za 21 in 28 MHz lahko naredis brez feritov.
