CAT interface kabel za yaesu ft-857d
OdgovorNapisal/-a s57oma » 18 Jan 2010, 23:49
Zanima me,če kdo uporablja namesto originalnega ct-62(CAT za ft-857d),usb različico cat-a za to postajo,in kako deluje na usb.Hvala za odgovor.
73! de S57OMA
s57oma
Prispevkov: 41
Pridružen: 13 Jul 2009, 13:44
Kraj: Brežice, JN75TV
Re: CAT interface kabel za yaesu ft-857d
OdgovorNapisal/-a s59mp » 19 Jan 2010, 10:48
Jaz sem najprej uporabljal kabel za RS-232, ki sem si ga naredil sam, nato pa sem zaradi LAPTOP-a (ki nima Serijskih vrat) kupil na E-Bay-u kabel za USB. Zadeva deluje BP.
Kabel, ki sem ga dobil, ima na eni strani USB konektor, na drugi pa ženski jack konektor, v katerega vtakneš kratek kabel, ki gre nato v postajo (MINI DIN). Tako lahko kasneje dokupiš samo kratek del kabla za drugi tip postaje.
Gonilnike za USB si preneseš s prodajalčeve spletne strani.
Martin !
s59mp
Prispevkov: 71
Pridružen: 02 Jan 2007, 23:07
OdgovorNapisal/-a S52DK » 19 Jan 2010, 12:34
Poizkusi z USB-COM pretvornikom. Torej USB-COM in naprej CAT pretvornik. To bi moralo delovati.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a S59KM » 20 Jan 2010, 01:09
Zdravo !
Sam sem delal iz USB na COM. Sem nastavil je delalo. Po cca. eni uri vse zaštekalo. Ok. Slučajnost. Potem vse nastavitve spet ipd... in delovalo tak tak, je pa ni. Vse skupaj je na prenosniku. Potem kupil še tipkovnico in iz tipkovnice konektorja na USB. Totalna zmešnjava. Ni več nič delalo. Nato kupil USB tipkovnico.
Sedaj mi je uspelo tako, da od vsega uporabljam samo USB tipkovnico za vse ostalo sem začasno malo izgubil voljo.
Dejstvo pa je, da ne moreš te postaje istočasno delati recimo PSK in jo krmiliti preko COM porta. Vsaj uradno ne preko Yaesu zastopnikov. Nekateri imajo zadevo preko "Y" vmesnika in baje deluje.
Druga takšna zadeva je tudi pri tej postaji uporaba njihove antne ATAS 120, ki se avtomatsko nastavi dolžina. Deluje zelo dobro, če si urediš seveda svoje radiale vse od 7Mhz do 50MHz. Za 2m in 70cm pa nisem uspel najti vmesnika, da bi jo laho uporabljal na 2m in 70cm. Ker jo nastavlja le na KV izhodu ne pa na UKV izhodu.
No pa še ena zadeva je takšna pri tej postaji. Istočasno ne moreš uporabljati tunerja in ATAS antene ali uporabljaš eno ali drugo. Tako je recimo na 7Mhz potrebno fizično menjavati priključek med tunerjem in ATAS če še želiš malo potunati anteno in seveda potem še v meniju postaje prestaviti iz ATAS na TUN ali obratno.
Drugače pa sem z vsem zadovoljen vendar imam odprta ta vprašanja in če se ti bo dalo sporoči, kako boš rešil zadevo, da vidim, če bom dobil voljo, da se ponovno lotim zadeve.
73 de S59KM !
S59KM
Prispevkov: 193
Pridružen: 19 Nov 2007, 09:50
Kraj: Cirkulane
OdgovorNapisal/-a s52aa » 20 Jan 2010, 11:08
USB je podatkovno vodilo na katero se priključuje naprave.
Vsi CAT vmesniki na USB se končajo z "COM" vrati in programi se s postajo pogovarjajo preko RS232 protokola.
Razlika med USB2COM in "kabli za postajo" je po večini samo v tem, da imajo kabli že primerne konektorje in da so testirani, da delujejo ok za naše namene.
Mislim, da ni noben problem USB2COM adapter kupljen v trgovini zamenjati v primeru, da dela težave.
S59KM: Pri priključitvi več USB naprav je poleg gonilnikov lahko problem tudi v napajanju, sploh če uporabljaš USB HUB.
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 11:33
Kraj: Prelog, JN76HD
Po forumu brska: Google [Bot] in 27 gostov
