Microham usa - any orders
Re: Microham usa - any orders
OdgovorNapisal/-a s55z » 21 Nov 2009, 23:02
TNX Goran...
Tale VAC dela super.. Ustvariš nekakšen avdio repetitor določiš vhod USB Audio CODEC in izhod mojo AC'97 kartico in poslušaš... Ustvariš še en repetitor in narediš še obratno smer... vhod moja AC'97, izhod USB Audio CODEC... Žal je izhod iz USB III očitno CVRC in bom moral nekaj improvizirati... :-?
No, poskusil sem narediti še tretji in četrti Repeater na drugo kartico in zadeva dela odlično... tako lahko povežem istočasno še drugo postajo in hkrati obe poslušam na istih slušalkah... Skatka igračkanje in sem navdušen...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 02 Dec 2009, 16:53
S56C napisal/-a:Zdravo,
Je mogoče kdo naročal kaj od Microham USA, cene v USa zgledajo dosti boljše kot direktno iz OK.
Jaz bi rabil kabel DB37-IC-8. Se priporočam, če bo kdo kaj naročal, da še kabelček naroči. :)
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 19 Jun 2006, 00:23
OdgovorNapisal/-a s53v » 11 Dec 2009, 22:59
Hoj !
Imam težavo s USB Interface III ter FT 2000 . Na SSB mi,ko delam z voice keyer-jem ne dela direktni mikrofon. NA FT 2000 moram v meniju
vključiti priključek zadaj,da mi USB Interface III deluje,pri tem pa se izklopi mikrofon. Ima kdo nasvet-??
73 Janez S53V
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Dec 2009, 00:01
Ena rešitev bi bila, da zvoka ne pelješ na Packet konektor, ampak na Mic RCA vhod zadaj. V tem primeru meni 84 pustiš na "Frnt", pa bo tudi mikrofon delal. Pri temu je edino "slabo" to, da sta mikrofon (spredaj) in Mic vhod (zadaj) miksana. V tem primeru bi bilo pametno uporabiti takšen mikrofon, ki skupaj s PTT prekinja tudi mikrofon (dvojno tipkalo), da ne bi bilo kaj za miksati :D . Druga varijanta je, da se mikrofon priključi na PC. Tretja pa, da se z CAT ukazi v makrojih (v tekmovalnih programih, ki to omogočajo, tudi N1MM?), ali pa direktno z FH-2 prožijo interne voice memory v FT-2000. Ima kdo še četrto idejo ?
Mislim pa, da je ravno tu ena stvar pri FT-2000 še nedorečena, puščena za kasnejši razvoj. Meni 084 ima poleg Frnt in dAtA tudi možnost izbire PC vhoda za zvok, ki pa še ne dela. Verjetno bo takrat, ko bo to narejeno, možno uporabljati tudi mikrofon, skupaj z zvokom na Packet konektorju.
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a s53v » 12 Dec 2009, 14:14
Hojla Arpi !
Hvala za za nasvet in idejo. Bom poskusil najprej,kako je ,če jih "zmiksam". Škoda,da se nisem že prej domislil na varianto , da se z CAT ukazi v makrojih (v tekmovalnih programih, ki to omogočajo, tudi N1MM?),proži interne voice memory v FT-2000. V tem primeru bi prihranil 200 € za
USB Interface III,ker sem že prej imel homemade USB/RS232 interface za CW za pa €. V mojem primeru je ta Microham USB Interface III strel mimo.....ozr.,kakor bi se izrazil Tomaž S59W- en burek- HI !
73 Janez S53V
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Dec 2009, 20:09
Pa mesni burek niti ni tako slab... :D :D :D
Jaz "iz principa" nimam nobenega vmesnika. Saj pa vse dela brez njega. Edino za CW sem zlotal en Lpt vmesnik, pa še tega brez PTT vklapljanja, saj pa gre PTT tudi preko CAT. Kaj bi bilo škoda za Microham, imaš eno škatlico več na mizi ! Vizualno izgleda shack bolj resno. :D :wink: :)
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Dec 2009, 01:47
s55z napisal/-a:Evo, včeraj dobil robo iz USA... Danes skuril postajo... pa najbrž tudi en konec USB III :evil:
No, USB III pravzaprav dela odlično.. napaka je bila v originalnem kablu (nogica 1 v 13-pol DIN konektorju je imela stik na ohišje-GND)...
Nerodno pri USB III je pa ravno to, da ne slišiš, kaj se dogaja, ko oddajaš ali sprejemaš... Omenjeni VAC ima tolikšno zakasnitev, da je zadeva precej neuporabna, celo, ko ji določim Realtime prioriteto... To je pa ravno dovolj, da zamudiš nekoga, ker si šel prepozno na oddajo, ali pa, da lastno kucanje slišim pol sekunde kasneje...
Zadeva je morda odlična na digimode, drugače se pa strinjam z Janezom ... BUREK!
Sicer morda manjka le kak namenski software...
