HF Switch 1x6
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s55o » 29 Nov 2009, 00:19
Pozdravjeni,
ker bom spomladi na steho hiše postavil anteno za 6 področij in vsako področje se napaja s svojim koaksialnim kablom je najboljša rešitev antenski preklopnik. Na forumu sem našel Boštjanov (S55O) 6/1 switch. Boštjanova objava izdelave preklopnika je bila tudi za moje znanje zelo razumljiva in sem se odločil, da zadevo izdelam. Vse potrebne dele sem lahko nabavil v naših trgovinah in pri prijateljih tako, da z nabavo ni bilo nobenih problemov, le škatle so domače izdelave. Na koncu, ko sem prikopnik preiskusil sem bil zelo zadovoljen. Boštjanu se tudi tukaj zahvaljujem za pomoč. Mogoče pa moja objava spodbudi kakšnega radioamaterja k samogradnji. Prilagam par slik.
73, S57NCP JOŽE.
Prispevkov: 2588
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a S50GO » 29 Nov 2009, 09:48
Sam sem se tudi ubadal kako se znebiti šop kablov..to bom tudi jaz izdelal..na koncu en kabel v hišo in od zunaj štiri dipolke. Se mi je nasmejalo ko sem videl ta post.Namreč sem se ubadal s tem uprašanjem kako naj izvedem to na preprosti način. Moč uporabljam trenutno do sto watov. Razmišljam o homemade gradnji hf ojačevalnika po načrtu Miletić,S56A ..Ampak zdaj imam prvo za pofrizirat antene. Upam da se na kontaktih relejov ne pozna veliko izgub pri sprejemanju šibkih postaj..Uporabil bom vaše nasvete. Spremljam post
Zadnjič spremenil S50GO, dne 30 Nov 2009, 12:05, skupaj popravljeno 2 krat.
S50GO
Prispevkov: 60
Pridružen: 22 Avg 2009, 11:18
Kraj: Tolmin
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a S51AY » 29 Nov 2009, 21:15
S50GO napisal/-a:... po načrtu Miheliča S56A ..
:D :D :D
Dobro si ti to poslovenil Marioja. Imaš smisel za humor. Mislim, da bo g. Mihelič umrl od smeha, ko bo to čital. Miletić ->
Mihelič ... asimilacija, ka te buje.
:lol: :lol:
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a S50GO » 30 Nov 2009, 09:52
Sem popravil Arpi. Hvala za omembo. Sem se med tipkanjem zmotil. Se za napako opravičujem
Lep 73
S50GO
Prispevkov: 60
Kraj: Tolmin
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s52ab » 30 Nov 2009, 10:45
S50GO napisal/-a:Upam da se na kontaktih relejov ne pozna veliko izgub pri sprejemanju šibkih postaj..
Če nisi zahteven, bo šlo. Sam sem variante s takimi releji uporabljal za preklop K9AY RX anten, vendar sem takoj ugotovil, da pri signalih, ki jih ne slišiš, oz. slišiš slabo, na ekranu pa so vidni, ta varianta sploh ne pride v poštev. Torej, pri "generatorjih šuma" kot je recimo dipol, D4B... in kolikor toliko močnih signalih bo šlo, kake beveričke prekljapljati s tem, pa vsekakor ne.
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Nov 2009, 12:20
Čao!
Merjene izgube na KV delu banda so takšne, da ti jih uho ne zazna. S52AB se pa ukvarja s tako šibkimi signali (še posebej 136khz itd), da ima to zanj že preveč izgub. Jaz s svojim veselo klofam KV in ne vidim (slišim) nobene bistvene razlike med signali. S59MA je naredil meritve in so bile izgube minimalne (pod 0,5Db).
Prispevkov: 2588
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a S50GO » 30 Nov 2009, 12:41
Pozdrav. Super. Hvala za podatke. Zahteven z izjemno šibkimi signali še nisem. Da le največ potegnem iz dipol anten kolikor se iz idrjiske doline da tudi na sprejemu za zdaj ki nameravam nekaj časa uporabljat te antene. Če je tako potem bom uporabljal ta princip..ker se lepo podesijo kabli ..meter dobrega kabla kar košta da bi vsak dipol napeljeval do postaje.No za zdaj :)
73 de S50GO
Klavdij
S50GO
Prispevkov: 60
Kraj: Tolmin
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s52ab » 30 Nov 2009, 13:04
s55o napisal/-a:Čao!
...s 137 kHz ta čas ne, Boštjan. NDBji so zahtevnejši. Možno, da sem imel slabe releje, čeprav so bili še neuporabljeni. Kaj pa je pokazala meritev kabla ?..se pravi: prenos TX - priključek antene (s temi releji vmes). Me res zanima, da bi tak preklopnik preizkusil pri sebi...0.3 dB ima samo Birdov boben z viličastim prekljapljanjem N konektorjev..!?..hmm. Če bi bilo to res, bi bil zeloo zadovoljen ! Torej, za probat bo...
Za primer, kaj se zahteva pri take vrste sprejemanju, pa tale primer iz zadnjih dni: MGB se drži "ubijalskega" nosilca in ga je treba izločiti od tega signala. Razlika v jakosti je nekaj deset dBm:
http://lea.hamradio.si/~s52ab/ndb_news/ ... 377khz.jpg
s52ab
Prispevkov: 510
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s57oma » 30 Nov 2009, 18:43
Pozdravljeni!!!
Zanimiva zadeva,me pa zanima,s cim napajas tuljave releja.Sodec po utp kablo,napajas vse skupaj z 12V enosmerne.Ce je tako,kaj se zgodi,ce ti slucajno odpove napajanje.kontakte razklene,ti slucajno na oddaji,pa verjetno lahko poskudujes izhodno stopnjo.Bi me zanimalo kaj vec o tem preklopniku.upam,da dobim kaksno informacijo.Hvala!
73! de S57OMA
s57oma
Prispevkov: 41
Pridružen: 13 Jul 2009, 12:44
Kraj: Brežice, JN75TV
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Nov 2009, 19:22
Tako kot si napisal, če se napajanje 12V prekine, gre na maso in linear u franže (če nima zaščite). Tudi sami releji so vsi na masi, kadar ni 12V napajanja, tako da brez napajanja sploh ne moreš nič delat. Napajano pa je s utp5 kablom za mreže, ki kljub 40m dolžine brez problema prinese dovolj energije za preklapljanje relejev.
Prispevkov: 2588
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 01 Dec 2009, 11:24
V takem primeru; brez napajanja; naj bi bil en izhod vezan na breme.
Božo
s57ezb
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Okt 2001, 01:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 01 Dec 2009, 11:28
...ali pa, da ti izklopi štrom ....
s57ezb
Prispevkov: 284
Kraj: Sežana,JN65WQ
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s51sk » 21 Nov 2011, 19:36
Ker imam v predalu nekaj 10 kosov Iskrinih relejev TRM 3013 sprašujem, če so uporabni za antenski preklopnik za 100W?
s51sk
Prispevkov: 153
Pridružen: 23 Apr 2002, 09:05
Kraj: Ribnica
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s57u » 21 Nov 2011, 22:48
Brez problema, če bodo antene z dobrim SWR-om. Sam sem uporabljal nekaj podobnega tudi z močjo okoli 600 W, vendar je treba paziti na SWR!
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 22:08
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s51sk » 22 Nov 2011, 20:45
Polde, hvala za odgovor.
s51sk
Prispevkov: 153
Kraj: Ribnica
