VAJA ARON 2009
Razprave in objave o aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a s52o » 15 Nov 2009, 20:18
Pozdrav vsem !
Tudi naš RK Marmor Hotavlje-S53DGM je kot edina regijska postaja za Gorenjsko ( KR ) uspešno prestal vajo ARON 2009. Odločili smo se, da vajo izpeljemo na terenu, zato smo se odpeljali na 1000 metrov nadmorske višine-JN76AC, kjer ima naš klub tekmovalno lokacijo in od kjer brez težav tudi na UKV pokrivamo celotno območje Gorenjske.
Seveda smo testirali tudi odzivni čas, ki bi bil v primeru prave nesreče potreben, da se med sabo obvestimo, dobimo na dogovorjenem mestu, skompletiramo vso opremo in jo pripeljemo na lokacijo, postavimo in začnemo z delom.
Ko smo prišli na našo lokacijo, smo se soočili z pravimi pozno jesenskimi (zimskimi) razmerami, saj je termometer kazal 3 stopinje Celzija, pihal je močan veter v sunkih do 80 Km/h, rahlo je deževalo in vidljivost je bila enaka nič: (desno od kombija stoji moj duh.. :wink: )
Za postavitev agregata in radijskih postaj smo potrebovali manj kot 15 minut. Drugi test, ki je bil predviden vzporedno s to vajo pa se je nanašal na pomožno napajanje radijskih postaj iz akumulatorja (dva po 100 Ah) ob izpadu glavnega agregata za napajanje lokacije z 220 volti. Tudi to testranje je uspelo v celoti, saj je ob izpadu agregata prišlo do avtomatskega preklopa
na rezervno napajanje brez da bi se izključili računalnik in radijske postaje. Tudi ponovni zagon agregata in ponoven priklop na 220 V je deloval brezhibno.
Še priprave pred vajo ARON 2009: ( Dejan S56WDN in Zvone S57PZ )
In vaja se je najprej začela na KVju, kjer je vse potekalo po pričakovanjih: ( Zvone S57PZ )
Dejan S56WDN je prevzel dvometrsko področje, Miha S54KM pa se je oglašal na 70 cm:
O dogajanju na terenu je poročal tudi lokalni radio, povzetek bo objavljen tudi v naslednji številki lokalnega časopisa. Po končani vaji je sledilo pospravljanje opreme in adrenelinska vožnja v dolino po megleni gozdni poti polni odpadlega listja.
Za RK Marmor Hotavlje - S53DGM zapisal Zvone S57PZ
Zadnjič spremenil s52o, dne 16 Nov 2009, 11:42, skupaj popravljeno 2 krat.
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a S54O » 15 Nov 2009, 20:38
S58WW napisal/-a:......
Mogoče bi bilo potrebno v dobi telekomunikacij premisliti o tem kako vse skupaj bolj decentralizirati... navsezadnje kje pa piše da Ljubljana in Domžale ne bosta prizadeta v "potresu"?
Drugače pa vse pohvale!
Pridružujem se pohvalam! Nazadnje smo bili v podobnem obsegu QRV leta 1978 - akcija NNNP.
Strinjam se, da bo potrebno pripraviti analizo in priporočila.
Pri nas smo upoštevali decentraliziranost s predpostavko, da je ReCO ostal brez povezave.
73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
Pridružen: 02 Jun 2003, 13:35
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a s56aw » 16 Nov 2009, 00:10
Zdravo!
Tudi člani radiokluba Lesce S59UAR smo bili aktivni na Gorenjskem koncu. Glede na svojo lego lahko pokrivamo celotno savsko dolino od Kranjske Gore do Ljubljane direktno iz klubskih prostorov. S 5-imi postajami smo lahko pokrivali smo celoten KV+50MHz, 2m in 70cm. Napajanje omrežno z akumulatorskim/agregatskim "backup"-om.
Bi pa na tem mestu podal naše izkušnje o vaji. Na začetku smo porabili 40 minut, da smo iz hudega QRM-a "dekodirali", na kateri frekvenci se nahaja naša gorenjska regijska postaja. In še nadaljnih nekaj 10 minut, da smo vzpostavili stik z njimi. Slišali smo skoraj vse regijske postaje, vendar nekje spodaj pod močnimi Rusi, Nemci,...
2m in 70cm band sta bila čisto druga zgodba. Ljuba tišina in takojšen kontakt z regijci.
Morda izbira 80m banda, kot glavnega, za nočno delo ARON-a ni ravno posrečena. Ostalo je bilo v redu.
Bi pa želel, da se analiza vaje (ko bo opravljena) objavi javno, da tudi drugi potegnemo pozitivne izkušnje iz tega.
Lp, Aleš
s56aw
Prispevkov: 4
Pridružen: 16 Dec 2005, 18:02
Kraj: Krize
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a s55z » 16 Nov 2009, 00:48
Analiza bo vsekakor narejena in objavljena, obljubljen je tudi posvet z regijskimi postajami na to temo... verjetno enkrat okoli RIS-a ali prej.
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a S55DX » 18 Nov 2009, 10:43
Vaje ARON 2009 so se udeležili tudi brežiški radioamaterji. Radioklub Elektron Brežice - S59ACP je bil regijska postaja za Posavje.
Za promocijo kluba in našega hobija je poskrbel Tone, S52MA z objavami na:
Posavje.info
in v Dolenjskem listu.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a s55o » 18 Nov 2009, 13:34
Lepe slike in čestitke za dobro promocijo vsem udeležencem!
Prispevkov: 2599
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a S56CT » 26 Nov 2009, 23:45
V prilogi je poročilo Zasavske regijske postaje za vajo ARON 2009.
Slika 1: Maži, S57MK in Julijan, S53Y v KV PPS-u
Slika 2: Klicanje S50ARO v PSK31 na 80 m
Vaja ARON 2009 - Poročilo regijske postaje za Zasavje.doc
(99.5 KiB) Prenešeno 818 krat
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1113
Pridružen: 20 Jan 2002, 02:00
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a S56AFJ » 29 Nov 2009, 01:01
V prilogi je poročilo vaje ARON 2009 ekipe ZRS Celje
73 de s56afj, Janko
(197.67 KiB) Še ni prenešeno
Priloga 4 ARON_LOG_Obr001-2 S59GCD UKV 2009.xls
(12.5 KiB) Prenešeno 734 krat
(247.1 KiB) Še ni prenešeno
Priloga 2 ARON_LOG_Obr002-2 S59GCD UKV 2009.xls
(43.5 KiB) Prenešeno 919 krat
Priloga 1.doc
(54.5 KiB) Prenešeno 810 krat
Poorčilo ARON 2009 Celje.doc
(49 KiB) Prenešeno 753 krat
S56AFJ
Prispevkov: 34
Pridružen: 18 Nov 2005, 15:00
Kraj: LAŠKO
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a s56g » 29 Nov 2009, 16:29
Kratek filmček z ARONa :
http://www.youtube.com/watch?v=jKrdJcvq ... r_embedded
73 de tom*/s56g
s56g
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Sep 2001, 02:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a S58L » 10 Dec 2009, 13:28
Na dolenjskem koncu pa je bila prisotna tudi kamera Vašega kanala.
ogled na :
http://www.vaskanal.com/index.php?optio ... Itemid=133
Začetek nekje v 30. minuti.
73 Zoran
73, Zoran
Ex. s56wtz HAMnet IRC: ropotulja.saop.si Kanal #slovenia
S58L
Prispevkov: 23
Pridružen: 18 Avg 2003, 12:16
Kraj: novo mesto
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a s55z » 10 Dec 2009, 20:21
Analiza ARON 2009 za predstavnike regijskih postaj in vse ostale, ki želijo pri analizi sodelovati, bo v torek 22.12.2009 ob 17.00 uri v prostorih RK Ljubljana. Prostor je žal omejen na cca 30-40 oseb...
Re: VAJA ARON 2009
OdgovorNapisal/-a s55z » 21 Dec 2009, 12:28
Spoštovani,
Obveščamo vas, da je srečanje predstavnikov regijskih ekip in analiza vaje ARON, prestavljeno na četrtek, 7 januarja 2010! Srečanje bo na istem mestu...
Za morebitne nevšečnosti zaradi planiranja se vam iskreno opravičujemo.
Prosim, obvestite tudi vse, ki tega sporočila morda niso videli...
Vrni se na ARON
