Selektivnost sprejemnika?
OdgovorNapisal/-a s56izw » 12 Nov 2009, 19:59
Zanima me ali kdo od vas posveča večjo pozornost na selektivnost pri nakupo postaje? Posebaj imam v mislih vhf/uhf , postaje.Sam sem imel že v lasti , kar nekaj postaj , ki so bile zelo gluhe , kar me je zelo motilo.... Posebaj sem to opazil pri postajah , tako imenovane multiband.
Za konec bi pa še konkretno prosil, da mi kdo razloži , kaj lahko izberem iz teh. p., primer:Selectivity: FM: >6 KHz (-6 dB), <14 KHz (-60 dB)
ter na kaj morem biti pozoren, pri selektivnosti , kot predmet tehničnega podatka. Oz. kje je tista meja , kjer se ena postaja smatra , kot selektivno dobra oz. slaba?
hvala za vas nasvet oz. pojasnilo!
Zadnjič spremenil s56izw, dne 12 Nov 2009, 21:15, skupaj popravljeno 2 krat.
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
Re: Selectivity ?
OdgovorNapisal/-a s51zg » 12 Nov 2009, 20:50
[quote="s56izw"]Zanima me ali kdo od vas posveča večjo pozornost na selektivnost pri nakupo postaje? Posebaj imam v mislih vhf/uhf , postaje.Sam sem imel že v lasti , kar nekaj postaj , ki so bile zelo gluhe , kar me je zelo motilo....
Sensitivity pomeni nekaj drugega, kot Selectivity...
s51zg
Prispevkov: 80
Pridružen: 12 Jan 2004, 12:59
Kraj: Srednje brdo, JN76BC
Re: Selektivnost sprejemnika?
OdgovorNapisal/-a s55m » 12 Nov 2009, 22:02
Nekateri posvečamo pozornost bolj "selektivnosti", kot pa občutljivosti. Če so "gluhe" jih je relativno lahko prebuditi s pravo dozo predojačitve (primer IC275H). Če pa so "neselektivne", jim tudi dober operater težko pomaga.
Danes pa ne eno ne drugo ni več glavni parameter.
Z 3 el. anteno v Zidanem Mostu bodo vse postaje gluhe. Na Triglavu pa vse dovolj občutljive.
Postajo izbiraš po tem, kaj bi rad počel z njo. Če bi rad tekmoval izbereš take, ki so odporne na motnje, če pa bi rad visel na repetitorjih, pa drugačne. Izhajaj iz potreb in ne iz tega, kar tovarne pišejo za določen RTX.
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 17 Nov 2009, 14:55
Pri nabavi sprejemnika vedno obstaja nek kompromis med njegovo selektivnostjo in občutljivostjo.
Jst osebno sem bolj poslušalski kot oddajalski tip, ki pa je za zadnji KV sprejemnik, nabavljen pri
lokalnem distributerju zabavne elektronike, zapravil skoraj 150 Eur.
In sicer za tale sprejemnik:
http://www.eham.net/reviews/detail/1070
In ta škatla je na KV območju tako "gluha", da jo preglasi vsak KV sprejemnik v cenovnem
razredu okoli 10 Eur. :-(
s56izw napisal/-a:Zanima me ali kdo od vas posveča večjo pozornost na selektivnost pri nakupo postaje? Posebaj imam v mislih vhf/uhf , postaje.Sam sem imel že v lasti , kar nekaj postaj , ki so bile zelo gluhe , kar me je zelo motilo.... Posebaj sem to opazil pri postajah , tako imenovane multiband.
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 12:45
Kraj: Maribor
