Antena na balkonski ograji
OdgovorNapisal/-a s50p » 14 Okt 2009, 20:48
Pozdravljeni
Imam vprašanje glede montaže antene na balkonsko ograjo. S punco namreč živiva v bloku (1 nadstropje). Prosil bi za pomoč oziroma kaksno idejo kako in pa predvsem kaksno anteno naj postavim. S sosedi se namreč nebi ukvarjal in pregovarjal glede montaže antene na streho, predvsem pa to stanovanje ni najbolj dolgoročna rešitev. Razmišljal sem o kaki mobil antenci... Delal bi na KV področju in 6m, največ s 100w.
Kakršnekoli pomoči bom zelo vesel.
73 Mare
ex. S56CW
s50p
Prispevkov: 45
Pridružen: 24 Nov 2002, 11:58
Re: Antena na balkonski ograji
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 14 Okt 2009, 21:07
nemalo ljudi po celem svetu uporablja žlebove skupne hiše kot odlične antene 8)
delajo tudi balkonske ograje, veterlajsne in podobne nemagnetne kovine pritjene na stavbo
v brata googla vpiši "stealth antennas" in najdi sebi najprimernejšo rešitev, na mobilne palčke pa raje pozabi in €€€ pametneje porabi
LP,
Uroš
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a S51DU » 14 Okt 2009, 23:09
Magnetic loop! Morda se da živeti. Menda si se potolažil s skromnostjo. No, khm... raje DX-aj na punci. Je bolj poceni in lepše...mislim romantično.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s50p » 14 Okt 2009, 23:32
Verjetno od moje antence nebo za pričakvat kakih DX-ov ali pač? Glede onih DX-ov imas prav, problemov s postavitvijo antene ni.... :D
No pa vseeno me zanima kaksen konkreten primer kako bi rešil zadevo? Kaj bi blo najenostavnejše in najceneje nardit da bo zadeva funkcionirala? Kako je s temi žlebovi in kovinskimi deli, kaksen je princip priklopa?
ex. S56CW
s50p
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a S52DK » 15 Okt 2009, 00:36
Mare,
na tem linku http://web.telia.com/~u85920178/antennas/balcant1.htm najdeš nekaj na tvoje vprašanje.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a S50DX » 15 Okt 2009, 09:32
Varianta, da napelješ žico namesto vrvi za obešanje perila.
Sem imel 1x QRO z enim Bulgarom, ki je delal tako iz balkona.
Problem je edino, če ti hoče punca sušit perilo med kontestom... :lol:
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
S50DX
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 15 Okt 2009, 09:39
Zaradi VF bi bile mokre gate kuj suhe :) :) :)
anton.galun
Prispevkov: 172
Pridružen: 14 Nov 2008, 01:12
OdgovorNapisal/-a S56FEB » 15 Okt 2009, 18:43
Suhe gate? ma ne, no.... zasmojene, hi
Tudi jaz imam enak problem:
blok, 3 nadstropje, z sostanovalci se ne mislim pogajat, napeljal žico cca 10m. IC-730 gluh ko moja stara mama. Vse kar sem v enem mesecu ujel je en EA na 14MHz. Mene zanima predvsem 3.5MHz.
Na balkonu nimam ograje, imam pa čisto blizu (2m od PPS-a) vertikalno cev od žleba. Ima kdo kakšen predlog?
73's S56FEB - Ervin
http://www.radio-bizjak.si
S56FEB
Prispevkov: 35
Pridružen: 08 Jan 2006, 13:14
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a S50DX » 15 Okt 2009, 19:33
S56FEB napisal/-a:Na balkonu nimam ograje, imam pa čisto blizu (2m od PPS-a) vertikalno cev od žleba. Ima kdo kakšen predlog?
KLIK :wink:
S50DX
Prispevkov: 468
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a S52DK » 15 Okt 2009, 20:07
Hoj! :D
Kot je znano se lahko poglasi skoraj vse kar je prevodnega. Torej antena lahko dela kot se šika ali pa imamo popolno antensko breme, ki povrhu proizvaja še motnje. Žleb in njengovi odtoki se lahko obnašajo kot antena, rezonanca pa je odvisna od dolžine žlebov, materiala, izolativnosti in še bi se našlo. Moje videnje žleba je, da bi se ga dalo napajati kot inverted L antena, pogoj pa je, da je pri iztoku dobra ozemljitev (namesto radialov). Seveda bi bilo dobro premeriti dolžine in se potem odločiti kako naprej. Vsekakor pa je potrebno vzeti v zakup, da je takšna antena kompromisna rešitev.
Predlagam pa, da preučiš to anteno (klik), ki naj bi delala na vseh bandih s poudarkom na 80 in 40m.
S52DK
OdgovorNapisal/-a s51da » 15 Okt 2009, 20:19
Hoj
Nimam pojma ali je tole uporabno, je pa točno to, kar si napisal kot naslov topica:
http://www.ecoantenne.it/product_info.p ... ucts_id=73
73 de S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 02:00
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a s50p » 15 Okt 2009, 21:44
Te antene sploh nisem opazil. V glavi sem imel kot edino mozno rešitev le vertikalko. To bi pritrdil na betonsko balkonsko ograjo na nekaksno konzolo in ozemljil. Bi bila to sprejemljiva rešitev? Ker pri gradnji in postavitvi anten nimam izkušenj bi mi kakršnakoli konkretna pomoč prišla zelo prav. Na kaj je treba biti pozoren pri priklopu na žleb? Je pomembno kje se priklopi (sredina žlebu, konec)? Kako najenostavneje priklopiti?
ex. S56CW
s50p
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a s50v » 15 Okt 2009, 22:53
Kaj pa kaj takega?
Link: http://www.tak-tenna.com/
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s50p » 15 Okt 2009, 23:45
Kaksne so moznosti motenj ostalih naprav stanovalcev (TV in podobno) če se uporabi strešni žleb?
Namreč nebi se rad preveč zameril sosedom s kaksnimi motnjami :o
ex. S56CW
s50p
Prispevkov: 45
