Inverted-V za 20 band
OdgovorNapisal/-a s56izw » 02 Okt 2009, 20:02
Na strehi stanovanjskega bloka , si bom v kratkem postavil Inverted-V za 20 bend. iz tega bom vsem , ki bi mi radi pomagali postavil nekaj vprašanj.
-ali je višina same postavitve od tal ( zemlje) isto , kot koliko je antena napr. oddaljena od betonske ravne plošče v tem primeru , zg . plate. se pravi blok je visok 20 m , ampak antena bo od strehe odaljena c.c. je v tem primeru od tal, streha ali zemlja?
-ali je bolje postaviti to vrste anteno na sami rob strehe ali je popolnoma vseeno če je nekje na sredini?
-potreboval bi tudi konkreten izračun, sred. višine , odaljenosti krakov od tal ( minimum) , ter seveda dolžino dipolov če gre za 1/2 l , upoš. skraj. faktor. za kraka bom uporabil zelo kvalitet. žico , ki se uporablja za napaj. yamotovih zvočnikov izoliranih v prozorno izolacijo. v ta namen sem kupil tudi balun 1:1. za vse inf. se vam zahvaljujem!
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
Re: Inverted-V za 20 band
OdgovorNapisal/-a s55oo » 02 Okt 2009, 21:57
Tole ti bo pomagalo.
http://www.cdxa.org/antenna_cal_diople.html
Kako bo pa delala Jamo zica me res zanima. :)
73,
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Okt 2009, 22:54
s55oo napisal/-a:
73,
Popolnoma enako, kot najcenejša bakrena pletenica... :wink:
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a s56rpj » 13 Okt 2009, 20:28
živijo!
Tudi jaz sem s to anteno naredil krst in prve zveze na KV!
Po mojih izkušnjah kvaliteta in debelina žice sploh nista važni ;samo da se ne strga HI!
Jaz sem napel žici pod kotom 90 stopinj po obliki strehe,na slemenu je bla višina 4m,spodaj pa nekje 1m.
Naredil sem kar dobre zveze,tudi DX-e!
Dolžina žice na eno stran je 5m25cm.
Kje pa stoji antena ,na tleh ali pa na 20m blokupa je vseeno,važna je višina od podlage in kaj je okoli antene
(drevje,hiše, drugi bloki....)
Upam da sem ti kaj pomagal?!!
LP S56RPJ ,Janko
Pa veliko uspehov!!!!!!!
s56rpj
Prispevkov: 22
Pridružen: 17 Feb 2009, 21:02
OdgovorNapisal/-a s55m » 14 Okt 2009, 10:59
"Kje pa stoji antena ,na tleh ali pa na 20m bloku pa je vseeno,važna je višina od podlage in kaj je okoli antene
Tole pa ne bo držalo. Morda je to važno za odnos stoječih valov, za sevalni diagram pa gotovo ne.
OdgovorNapisal/-a s56rpj » 14 Okt 2009, 18:46
Ja lahko je tako,kot si napisal!?
Na sevalni diagram lahko upliva "bližina zemlje ,20m bloka...."Moje izkušnje pa kažejo, pri enih frekvencah ,
višje od tal boljše, pri drugih pa ravno obratno!! Zato je treba pri postavljanju antene po mojih izkušnjah
najti najboljši položaj (višino). Pri meni je že bilo tako ,pa sem postavil že nekaj anten!?
Mogoče ima še kdo podobne izkušnje ,pa bo napisal.
Lepo da si izmenjujemo izkušnje,to je samo dobro!
Lep pozdav Janko,de S56RPJ
s56rpj
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a S51AY » 14 Okt 2009, 19:48
Ena mala izkušnja z INV V. Čeprav je antena na "neki višini", recimo nad streho, se zelo pozna, če so konci antene preblizu strehe, ali česa drugega. Tam so napetostni maksimumi. V resonanco se še nekako da spraviti, imam pa občutek, kot da objekt, ki je preblizu koncem, nekeko odžira energijo. Še bolj zanimivo pa je, da se to opazi tudi na sprejemu.
Sicer se pa popolnoma strinjam z Adijem. Optimalna višina mora biti ! Razen če nočemo uvesti neke nove aktivnosti, kot je npr. COTA (Caves On The Air). Preko zemlje je bliže do Pacifika, kot okoli nje... :wink: :D
OdgovorNapisal/-a S51DU » 14 Okt 2009, 23:23
Bistvena razlika je, da več ni nad zemljo, ampak je na višini. Določeni paramatri na vrhu bloka, npr pretvorijo to anteno v kaj drugega, morda delta loop? Kar je pomembno sevalni diagram se nagne proti horizontu, kar je pač v DX anteni cenjeno. Se morda splača premisliti mar ne bi postavil GP ali podobno.
Ni bog ve kaj z inv "v" na površini zemlje....govorim iz bogatih izkušenj.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
Po forumu brska: Google [Bot] in 31 gostov
