Antena za 70cm
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s50v » 15 Avg 2009, 20:55
Zdravo!
Tukaj lepo piše: http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 13:43
Kraj: LJ/SG
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s55m » 16 Avg 2009, 10:16
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s55o » 16 Avg 2009, 11:18
Tukaj maš vse napisano za 28 in 12,5 Ohm.
http://www.qsl.net/dk7zb/dk7zb-match.htm
Prispevkov: 2590
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s55m » 16 Avg 2009, 12:33
Boštjan, a moj zgornji link ni dober?
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s55o » 16 Avg 2009, 12:53
Adi nisem opazil, je pa tvoj link bolj dolg kot moj :) Thx, malo jutranja "utrujenost" hi hi
Prispevkov: 2590
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S57S » 16 Avg 2009, 21:32
Slika na linku, ki ti ga je objavil Adi, malo nerazločno nariše, kako je z opletom koaxa za transformacijo.
Na strani, kamor povežeš koaxa na anteno (dipol) je narisan samo en del opleta na eno stran! Ponavadi v takih primerih avtorji slike med dva koaxa narišejo pikico ali kako drugače označijo, da gre za stik. Slikica je še
bolj zavajujoča, ker na drugi strani pa lepo nariše, kam gresta oba plašča. Kakorkoli, tudi na ''antenski'' strani, to je tam, kjer povežeš na aluminij (dipol) moraš speljati oba konca plašča (opleta) na en del dipola.
Drugače pa se malo vidi, če klikneš na lovo stran na DK7ZB domači strani, kjer piše
144MHz-Longyagis (28Ohm). Tam je ena slikica, ki prikazuje kako se to poveže. Ne pozabi, da mora biti
konektor uzemljen na boom antene!
Upam, da sem pomagal pri morebitni nastali dilemi.
Veliko veselja ob gradnji,
Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s56kz » 17 Avg 2009, 07:34
Hi!
Za bolj plastično predstavo:
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S56DM » 21 Avg 2009, 14:26
Update
Malo se je zavleklo vse skupaj tako da sem do zdaj uspel narediti samo to na slikah. Izolatorjem še manjka spodnji utor in luknja za vijak. Sem pa imel težave pri rezkanju izolatorjev saj sem komaj pri zadnjih 4 utorih dojel zakaj se plastika "cefra". Smer rezkanja je bilo treba zamenjati.
Upam da bo antena začetka tedna že končana.
Davorin
(45.95 KiB) Prenešeno 69 krat
(65.82 KiB) Prenešeno 54 krat
(103.54 KiB) Prenešeno 59 krat
S56DM
Prispevkov: 28
Pridružen: 14 Sep 2008, 20:30
Kraj: JN76TJ
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Avg 2009, 14:33
poglej na teh slikah od dk7zb stackmatch, 2x 1m cca 75 ohm kabla...
Prispevkov: 2590
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S56DM » 24 Avg 2009, 22:06
Danes smo spet rezkali.
Imam pa vprašanje. Kakšen konektor naj dam na anteno? Bi bil BNC vredu?
Na "postaji" imam TNC konektor. Imam pa nekaj metrov kabla (je brez oznak) na katerem sta FME konektorja. Imam pa tudi L člen TNC <-> FME.
(167.9 KiB) Prenešeno 40 krat
(56.44 KiB) Prenešeno 36 krat
(87.65 KiB) Prenešeno 40 krat
S56DM
Prispevkov: 28
Kraj: JN76TJ
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s55o » 24 Avg 2009, 22:35
Za moje pojme N in čim debelejši kabel (oz kabel s čimanj izgub)
http://www.k1ttt.net/technote/coaxloss.html#tables
Prispevkov: 2590
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s57uud » 25 Avg 2009, 00:24
Tudi TNC konektor je povsem v redu. Izogibaj pa se BNC-ja in še posebej PL konektorja. Slednji je namreč vse prepogosto ponaredek, ki z pravim PL nima prav veliko. BNC pa je žal konektor, ki se je z leti nekako izfižil. Uporaba v svetu računalnikov (mreže) je privedla do tega, da je njegova kvaliteta tako padla, da je uporaben le do nekaj 10 MHz.
Oba odsvetovana konektorja za povrh nista niti vodotesna.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S56DM » 31 Avg 2009, 10:12
Antena je končana. Po prvih občutkih deluje super. Bo pa treba še tudi kaj pomeriti. Prave postaje pa nimam ampak samo predelanega benefona in tam se je RX nivo dvignil za kar 25 pri repetitorju. Konektor sem uporabil TNC ker sem ga pač imel doma.
Glede antene v prihodnje načrtujem zamenjavo konektorja za N in zamenjavo prilagoditve, saj sem uporabil nek poceni 75OHM kabel od TV podaljška. Če bo antena na podstrešju vredu delovala si omislim tudi rotator seveda spet domače izdelave :D
Imam pa še nekaj vprašanj.
Namen imam kupiti kabel, saj bi anteno montiral na podstrešje in bi potreboval kakšnih 6, 7m kabla pa me zanima kakšen kabel mi priporočate (gledal sem RG213)? Kje bi ga lahko kupil ter seveda tudi N konektorje?
(90.54 KiB) Še ni prenešeno
(64.27 KiB) Še ni prenešeno
(105.1 KiB) Še ni prenešeno
(80.43 KiB) Še ni prenešeno
S56DM
Prispevkov: 28
Kraj: JN76TJ
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S51AY » 31 Avg 2009, 12:23
Do sedaj super, čestitke. Če jo boš pa zdaj dal na podstrešje, boš ponovil zgodbo o kravi, ki da dosti mleka, na koncu pa kanto brcne in prevrne... :oops:
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S54O » 31 Avg 2009, 15:56
Lepo narejeno!
Nekaj malenkosti, da bo še bolje delovalo:
-izolirni elementi - iz slike ne razberem, če si vijak izloliral na drugi strani (če nisi, predlagam korekcijo dolžine elementov - tabela je na http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm -> 430MHz Yagis)
-coax - za dolžino, ki jo potrebuješ bo praktično vsak 50 Ohm dober, oz. boljši od 75 Ohm TV kabla. Predvidevam, da boš imel manjšo moč na 70cm.
73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 224
Pridružen: 02 Jun 2003, 12:35
