Napisal/-a s55z » 30 Jun 2009, 10:12
Kaj pa vem. Jaz sem bil dolgo časa zagovornik uporabe PCja 100%. Tako sem uporabljal cenene Canyon mikrofon/slušalke kombinacije s priklopom direktno na zvočno kartico PCja (Mic in slušalke), preko drugih dveh portov (Line-out in Line-in) pa sem povezal avdio na postajo preko S54S vmesnika. Na postaji sem uporabljal različne porte... Univerzalni na zadnji strani, ki ima tako vhode hot izhode, port za DVS, digi port, ali pa enostavno mikrofonski vhod in izhod za slušalke. Ta možnost je bila še najboljša, ker sem na ta način lahko uporabljal postajin mic gain (na PCju le grobo nastaviš izhodni nivo) in obenem na izhodu za slušalke slišiš prav vse signale, ki jih lahko daje od sebe postaja (npr. CW monitor, razne signale postaje, itd .... paziti moraš le, da ne vključiš avdio monitorja, saj potem cel sistem zaniha). Na ta način slišiš v slušalkah tako lasten govor iz mikrofona, govor PC papige, sprejeti signal iz postaje, CW moitor in vse zvočne signale postaje. Slišiš seveda tudi vse signale RTTY, PSK, pa generirane signale iz WSJT programov, itd, obenem pa lahko takoj posnameš in uporabiš nova sporočila za npr. papigo.
Ja. Isti vmesnik istočasno uporabiš tudi za CAT (CIV ali karkoli že imaš, čeprav včasih tega ne dovoljujej postaja ali uporabljeni softver) na istem COM portu (USB v primeru, da uporabljaš S54S vmesnik, oziroma microHam USB interface (ki zna uporbljati celo več virtualnih COM kanalov preko enega USB porta))
To je bilo vse krasno, dokler sem uporabljal PC slušalke in mic, ko pa sem nabavil pregrešno drago Hail Pro kombinacijo, je bil mic povsem neuporaben na PC vhodu, saj s svojimi nekaj mV in dinamičnim mikrofonom nikakor ni spravil od sebe zadostnega nivoja, da bi bil signal sprejemljiv, istočasno pa so dokaj nizkoohmske slušalke tako obremenile izhod, da se ni dalo dovolj glasno slišati sprejemnika. Edina možnost je direkten priklop preko mic vhoda postaje (posebnega ojačevalnika za PC se mi pa tudi ni dalo razvijati, hi) in slušalk na izhod za slušalke. Seveda pa mora v tem primeru postaja imeti monitor za spremljanje oddaje, sicer ne moreš nadzorovati oddaj, ki jih generira PC. Tudi avdio povezava postaja/PC mora biti v tem primeru obvezno preko univerzalnih portov postaje (razni ACC, digi, itd porti), saj je mic vhod zaseden. Jasno, da pa je v tem primeru modulacija najlepša in najbolj naravna, pač odvisno od mikrofonskega vložka, ki ga uporabljaš (Pro ima vgrajena dva in ju lahko pretikaš)... Za snemanje sporočil na PC, pa pač potrebuješ še pc mic (ponavadi kondenzatorski, ki daje visoke nivoje in ima HiFi karakteristiko, torej širok frekvenčni razpon, hi)...
Skratka. Način povezave PC/postaje ni en sam, načinov je toliko, kolikor različne opreme, ki ima vsaka svoje zahteve, uporabljaš...
Lep dan želim...
HAMtech -
Toys for real CONTEST-ers and DX-ers
