Delta loop za 40m - izkušnje?
Re: Delta loop za 40m - izkušnje?
OdgovorNapisal/-a S52DD » 15 Jun 2009, 22:45
Napajanje na vogalih = vertikalna polarizacija, na stranici = horizontalna, ki mi je bolj všeč. Balun 1:4 ja, če bi imp. antene bila 200 Ohm, je pa pol manjša - tam okoli 108 - 120 Ohm, a baluna 1:2 še nisem zasledil, ga bi bilo treba nardit. Ja, so vse opcije odprte. Bo za probat. Hvala zaenkrat.
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Pridružen: 14 Maj 2009, 19:53
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Jun 2009, 23:10
Dušan, balun ima lahko dve funkciji. Ena je impedančna prilagoditev, druga pa prilagoditev simetrično (antena) na nesimetrično (koax). TVI problemi navadno izvirajo iz tega drugega vzroka. Če to ni rešeno, se pojavi tok po opletu kabla in koax seva, kar pa dela motnje...
Delta loop ima navadno impedanco 120 ohmov, pa si izračunaj razmerje za impedančno prilagoditev. Je bliže 1:2, kot 1:4.
Glede polarizacije pa ni čisto tako, kot si napisal. Še enkrat dobro prečitaj, kar sem ti napisal.
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a S55CW » 16 Jun 2009, 09:06
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 73
Pridružen: 14 Dec 2005, 21:24
OdgovorNapisal/-a s55m » 16 Jun 2009, 13:40
Da posejem še sam seme dvoma...
Zakaj naj bi 3D antena delovala bolje od vertikalne antene ali grupe 4 vertikalnih anten.
Z 3D konstrukcijamii si povzročamo veliko nepotrebnih težav in dolgoročno obsojamo konstrukcijo na propad.
Ker nimaš na razpolago vsaj 1/2 valovne dolžine (predstavljaj si to kot usmerjeno anteno za 144MHz samo meter nad tlemi, ti pa si pol metra HI), je moj nasvet, da se ne ukvarjaš z tako konstrukcijo, ampak si privoščiš vertikalno anteno z dvignjenimi rafdiali ali pa GP anteno (pri meni doma je takšna z vrhnjo točko na 17m AGL narejena iz surf jambora 5m, ribiške polagalke 8m in alu cevi 6m) Preživela je že vse možne vetrove, pa čeprav jo pokonci držijo le tisti 4 "radiali" in vpetje na dnu.
Ampak, vsak se najraje uči na lastni koži, a fizika še danes ne odstopa od tiste izpred mnogih let.
GL
Adi
OdgovorNapisal/-a S51AY » 16 Jun 2009, 15:43
Adi, jaz sem mu hotel predlagati, da uglasi stolp (10m je "taman" za 7MHz) in doda nekaj radialov. Ampak, človek hoče imeti delta loop... Ja, to je kot antena za 144MHz, pol metra nad zemljo. Na svojih napakah se več naučimo, kot na tujih... :(
OdgovorNapisal/-a S52DD » 16 Jun 2009, 16:13
Ja, vse je to res kar pravite. Saj nisem zapel za DL, ampak sem gledal tudi druge variante, med ostalim tudi vertikalko za 7MHz (ampak ne bi uglasil stolpa z GM, če bi jo že naredil, bi jo odmaknil za kak meter, s kakimi distančniki, dol vsaj 4 radiale ipd. Pri vsem tem me muču upornost, teren je tudi tak, da je en del nagnjen drugi pa raven (impedanca pri GP je 50Ohm pod pogojem, da so koti 120 stopinj med radiali in zg. delom). Bomo videli, me YL-ka priganja ven. Se slišimo. GL & 73,
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Kraj: Brežice
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 42 gostov
