Napajanje na terenu
Napajanje na terenu
OdgovorNapisal/-a S56PK » 22 Feb 2009, 20:06
Pozdravljeni, ker sem komaj začetnik v Radioamaterstvu me zanima sledeče, in sicer, a je možno mobilno postajo FT-7800R napajati tudi preko svinčenih aku 7,2Ah 12V oz. da bi jih več vzporedno skupaj vezal npr. tri, dejansko za koliko časa bi to zadostovalo napr. pri polovični moči oddajanja, če je sploh to izvedljivo seveda za t a model postaje. To postajo imam drugače namonterani v avtu, ampak po hosti se itak ne moš klatit z avtom. Vse skupaj bi imel v nahrbtniku seveda. :lol: :wink:
Hvala za odgovore.
73,Primož
...to je to.73
S56PK
Prispevkov: 2
Pridružen: 18 Feb 2009, 19:28
Kraj: Zgornji log- JN76KC
Re: Napajanje na terenu
OdgovorNapisal/-a S52DK » 22 Feb 2009, 20:34
Primož,
seveda je možno FT-7800 uporabljati tudi iz portabla. Pb akumulator 12V 7Ah je povsem primeren za kratke izlete v naravo. Ponavadi se uporablja razmerje oddaja-sprejem-čakanje 10:10:80 ali pri manj intenzivnem delu 5-5-90. Torej iz teh razmerij lahko izračunaš koliko bo približno vzdržal akumulator. Seveda pa moraš prej izmeriti kolokšna je poraba na čakanju, koliko, ko je prisoten signal in koliko toka porabi pri npr. 10W izhodne moči. Kot sem videl ima FT-7800 na čakanju cca 500mA porabe, kar je kar veliko, še posebej če to primerjaš s kakšno ročno postajo.
Torej, po mojem mnenju je dovolj eden akumulator. Pa še to: vzporedne vezave akumulatorjev ne priporočam, še posebej, če nista enakega tipa in v enaki kondiciji, kajti v primeru, da nimata povsem enake notranje upornosti se bo eden "futral" na račun drugega. V tem primeru je boljše nabaviti eden akumulator ustrezno večje kapacitete.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a S56PK » 23 Feb 2009, 11:05
Robi najlepša ti hvala za obrazložitev. :lol:
...to je to.73
S56PK
Prispevkov: 2
OdgovorNapisal/-a S51DU » 27 Feb 2009, 00:16
Tako je kot je Robi povedal glede paralelne vezave akumulatorjev. Če si pripravlje nositi tri 7,2 Ah, potem uporabi 20Ah. Teža bo verjetno vsaj ista, sitnosti z medsebojno povezavo pa odpadejo.
Sicer ti bodo izkušnje pokazale kakšne potrebe imaš. Veliko užitkov v naravi!
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
Po forumu brska: Bing [Bot] in 21 gostov
