USB interface
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a S52DK » 16 Feb 2009, 14:54
Hoj! :D
Malo sem razmišljal o tvojem primeru, pa me zanima ali si mogoče stopil v kontakt s proizvajalcem in se informiral glede problema, ki ga imaš. Čudi me, da bi prodajal neko robo, ki ne bi delovala v skladu z njegovimi navedbami. Na tej povezavi so same pohvale okoli vmesnika in nihče ni zaznal nobenih motenj...
Mogoče pa je kaj narobe s samim vmesnikom in je potreben servisiranja. :roll:
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 16 Feb 2009, 15:02
S52DK napisal/-a:Hoj! :D
Živjo Robi !
Tudi mene čudi, da nebi stvar delala tako kot se zagre :oops: . Imam sicer drugačen vmesnik in tudi tukaj nihče ne omenja kakega problema. Žal se pa nisem spuščal v mojo angleščino,... :(
Sedaj imam še nekaj predlogov tako da najprej probam še te predloge.
73 de S56WRT - Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 19:54
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s55o » 16 Feb 2009, 15:29
Več možnih problemov:
-Sam napajalnik od PC-ja
-Slabi kabli vmesnika in drugih povezav ob slabi anteni in RF
-Drugi napajalniki (switcherji)
Najbolj enostavna rešitev, poskusiti z drugim napajalcem za PC. To smo ugotovili, da je najbolj enostavni način. Poleg tega pa mi je zelo sumljiv tisti delilnik, ki ga uporabljaš in bi lahko bil odličen člen za vklučevanje bruma v avdio.
Prispevkov: 2564
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 16 Feb 2009, 19:26
danes sem se ponovno malo igral, ampak ni kakega uspeha :( .
No ja nekaj sem odkril, ampak mi to ne pomaga kaj dosti. Pri notesniku, sem prelepil ozemlitev in to je bilo dovolj, da je nehalo brneti. Pri mojem domačem PCju sem pa probal isto ampak se ni nič izboljšalo, motnje so še vedno prisotne, neglede na to da sem na napajalni kabel "montiral" še feritni obroč. Testiral sem še nekaj....ko sem vtaknik USB vtikač samo toliko v vtičnico da je vmesnik dobil napajanje (da je posvetila lučka) je bilo še vse OK, ko pa sem ga potisnil do konca, tako, da mi je začela delati komunikacije je bil ponovno konec veselja. Ali je možno da je problem samo v sami komunikaciji in ne v napajanju ???? :oops:
s56wrt
Prispevkov: 59
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a S52DK » 16 Feb 2009, 20:04
Hoj! :D
Mogoče je, da je na kablu napaka. :roll: Kontaktiraj proizvajalca in mu pojasni težave. :P
S52DK
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a S52X » 17 Feb 2009, 09:46
Živ,
poskusi z debelejšo žico med ohišjem PC-ja in RTX.
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 110
Pridružen: 24 Jan 2002, 01:00
Kraj: N.Gorica
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 18 Feb 2009, 17:30
Pozdrav vsem,
končno sem rešil zadevo :lol: . Sem razrezal USB kabel in odstranil napajanje preko USBja iz računalnika in peljal napajanje na drug vir (adapter).
Najlepša hvala vsem za pomoč :lol: , tudi tistim ki niso pisali tukaj na forum so pa pomagali na kakšen drugačen način (tel.,ZS,....).
s56wrt
Prispevkov: 59
Re: USB interface
OdgovorNapisal/-a S51DU » 26 Feb 2009, 23:23
Pje.... več, ko je drotov, več je težav.
Sem že mislil priti k tebi, da se spopademo ž njimi. Hi
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 13:15
Kraj: RUŠE
