FT-2000 "HNY2009" firmware - PEP2000
Re: FT-2000 "HNY2009" firmware - PEP2000
OdgovorNapisal/-a s53ra » 03 Feb 2009, 12:21
>>Contour in apf sta audio efekta.
Hmm... 'manual' pravi drugače: 'The Contour filtering system provides a gentle perturbation of the IF filter passband, so as to suppress or enhance certain frequency components, thus enhancing the sound and/or readability of a received signal.'
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Feb 2009, 12:31
Eh, kaj bi ga moral zamenjati... Jaz sem svojega dobrega starega FT-990 samo prodal, namesto njega pa nabavil linear. :wink: Vedno več je bilo tistih, ki jih jaz slišim, oni pa mene ne. :(
Pogosti popravki za FT-2000 se pojavljajo zato, ker Yaesu zna prisluhniti uporabnikom. OK, prej so pri vsakem popravku še kaj zašuštrali, pa je sledil popravek popravka... Ampak, a ni bolje tako, kot pa da bi izdali toliko verzij FT-2000 ? Spomnimo se FT-1000MP, zadnja verzija je bila FT-1000MP Mark V Field... Tokrat so ubrali drugo pot, po zgledu na Microsoft. :D Ampak meni je všeč tako.
Všeč mi je pa tudi to, da smo v S5 končno začeli malo debatirati o teh zadevah. Nekateri so FT-2K razočarano pospravili na stran, v škatlo... Zadnjič sem čital komentar enega Američana, ki je čital nasprotujoče si komentarje o FT-2K, pa poceni kupil enega "iz škatle", ki ga je nekdo "odstranil". Bil je zelo zadovoljen, pa mu dal oceno 5/5. Dragan, v S5 se jih kar nekaj valja po škatlah, pa lahko ceneje prideš do praktično novega FT-2K. TS-850SAT pa kar zadrži. Stvar je taka, da FT-2000 ni "Plug and Play" postaja, vse živo se da nastavljati.
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a S52OW » 03 Feb 2009, 14:48
Yaesu ohranja tradicijo klasični knofov in razvija nove tehnologije.
Včasih je bil Kenwood prvi, zdaj pač že deseto leto niso naredili nove postaje za kv področje.
Ko bi vsaj enake 850 delali, bi jaz zagotovo eno kupil.
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Feb 2009, 18:21
Nekoč davno sem bil Kenwood "fan"... 8)
Na žalost so pa pri Kenwoodu zanemarili to področje in ... ne bom nič rekel... :(
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Feb 2009, 13:23
Ne vem, če bi to zapisal pod Hamsoft, ker je zadeva specifična. Enkrat sem jo že omenil, zdaj je zunaj nova beta verzija programa AWH Master Commander. Z njim si poenostavite, naredite bolj "življenjsko" nastavljanje funcij. Med polno stvarmi imate tudi Panoramski pogled banda, ali njegovega dela, shranitev nastavitev in memorij na PC, njihova obnovitev iz PC, izmeri in nariše vam SWR krivuljo antene in še mnogo tega. Na začetku morate nastaviti COM port za CAT in izbrati tip postaje.
Tipi postaj, ki jih AWH Master Commander podpira so : FT-2000, FT-2000 P.E.P., FT-2000D, FT-2000D P.E.P., FT-9000 IN FT-950.
Program je omenjen tudi na strani FT-2000 House, najdete ga pa tukaj : http://www.w4lgh.com/ft2ksoftware.htm
Podobne programe za iste tipe postaj za shranjevanje ali nalaganje nastavitev in podobno najdete tudi tukaj : http://www.qslnet.de/member/hb9zs/
OdgovorNapisal/-a S51AY » 14 Feb 2009, 16:44
Pa je zunaj novi popravek, tokrat res samo popravek. FW 1.44 , EDSP 11.50 . Nujen je bil zaradi neprijetnega hrošča, ki se je pojavil v zadnji DSP verziji 11.45. Nivo zvoka sprejemnika se je po večurni uporabi začel zmanjševati. To je zdaj odpravljeno, izgledalo je pa takole:
Mimogrede so še odpravili "eksperiment" s CW_DET prikazom, zdaj je spet tako kot prej (ne vem kaj so modrovali).
Franco, HB9OAB je pa opazil čuden odgovor postaje na CAT ukaz CO01, tudi to je urejeno.
Vsaka jim čast, v četrtek so mi poslali mail, da delajo na temu, da bo "fix" kmalu zunaj, danes je sobota, pa je res zunaj.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 31 Mar 2009, 07:13
Nova verzija FW 1.45 in EDSP 11.50
Ver. 0145 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Level Indications are added for the SHIFT and WIDTH.
• The CW-DET indication is improved
• Corrects the CAT BP command
• Falsing of LEVEL INDICATORS is improved
• Frequency or Level display is shown instantly when the VFO knob or level adjustment knob is rotated
(Level items turned on listed in MENU 015).
Ver. 11.50 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• Corrects a low audio problem found in Ver. 11.45.
• Corrects the CW-DET indication problem found in Ver. 11.45.
*After installation of Ver. 0142 ~ 0145 you may find that computer operation with PCC-2000 may not be
possible for setting proper MENU items. We will release the updated PCC-2000 software when it becomes
available.
OdgovorNapisal/-a S52OW » 31 Mar 2009, 10:57
Hojla, Arpi.
Najbolj me veseli tole:
Čakam še za update za ft-950, čeprav mislim, da ne bo nič drugačen, glede na to,
da ni menu update-a.
Gl, Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 31 Mar 2009, 12:47
Ja, te stvari končno delajo, kot je treba (prikaz Shift in Width pozicije). Kot vsakokrat, pa so tudi tokrat zajeb... eno stvar. Tokrat na srečo ni "življenjskega pomena". Prikaz za nastavljeno moč so naredili od 5 do 10W po korakih 1W, od 10 do 20W po korakih 2W, dalje pa po 5W korakih. Izpadel je nek kvazi logaritmični prikaz, dejanska nastavitev je pa ca. linearna. Tako na srednji poziciji potenciometra kaže nastavitev 16W, dejanska moč pa je 40W. Ko ni bilo tega prikaza, smo pač gledali W-meter, pa bomo ga tudi sedaj. Bodo že popravili to malenkost...
Drugače pa so nekaj delali še na mikrofonskih nastavitvah (mislim, da je bolje kot prej), kar ni omenjeno (moral sem spremeniti nastavitve), malenkost na DNR (tudi bolje), ostalo pa, kar so napisali. Bo treba počakati še na komentarje ostalih, po par urah testiranja več nisem opazil. Zame pa je bolj pomembno to, da so odpravili "low audio problem", kar je bilo zelo moteče pri zelo šibkih signalih.
Še ena sugestija. Če se vam zdi, da CW signal pri 50Hz filtru zvoni (sigurno se vam tako zdi :D ), preklopite AGC na SLOW. Drugo pa, pri neprijetnem QRN (hreščanje) povečajte"AGC HLD". Default nastavitev je 20 (ms), pri tem besnem QRN zadnje deževne dni, ga imam na 300. Nastavlja se za vsako stopnjo AGC posebej (Fast, Mid, Slow), za CW imamo navadno Fast, pa se to nastavlja v Meniju 002.
OdgovorNapisal/-a S52OW » 31 Mar 2009, 18:10
Nisem zdržal, da ne bi probal.
dsp 2000 dela v ft-950. Main pa ne, tako da sem naložil nazaj pep-950
in nepotrpežljivo čakam na novi pep-950.
Dnr dela precej počasneje kot prej.
Gl, Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 31 Mar 2009, 20:57
Pri FT-2000 pa se mi zdi, da je DNR celo hitrejši kot prej. Velike razlike pa nikakot ni.
Ej, Tilen, bomo nadaljevali s to temo ? Zdi se mi bolj kot monologi / dialogi... Da ne bo še kdo diskretno prišepnil: Fantja, kaj se ne moreta to pogovoriti preko privatnih mailov ? Ali pa še morda koga zanima ?
OdgovorNapisal/-a S51AY » 31 Mar 2009, 21:39
Obveščen sem, da ostali spremljajo temo "iz zasede" :D OK, potem pa moram še nekaj napisati. Če je kdo podrobno gledal, so datoteke za EDSP update stare... :x Torej "low audio problem", ki je stvar EDSP-ja, ni odpravljen :oops: (ni smeška z dolgim nosom...). Morda pa so samo po napaki priložili stare datoteke.
Tilen, pusti sw za FT2K, vidiš da tu niso resni...
OdgovorNapisal/-a S52OW » 01 Apr 2009, 08:46
Ja, meni je tudi zanimiva tema. Ta mala postajca mi nudi veliko veselja za mjhen denar.
Še dobro, da ima ft-950 dostop z zadnje strani, za "upgrade switch".
Nastavim ogledalo in z zobotrebcem premaknem switch.
Tako mi na srečo ni treba premikati postaje pri teh igricah.
ft-2000 je pa zdaj že zelo, zelo "spedenana" postaja.
Še dobro, da ima tudi ft-950 kaj od tega. ft-950 je (price/performance)
daleč najboljša postaja na trgu.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S55DX » 01 Apr 2009, 12:56
Tudi sam z zanimanjem prebiram vajino debato. Sam sicer nimam pretirane volje do eksperimentiranja s postajo, zato pa z veseljem uporabim vajine namige.
Pa še to srečo imam, da živi Tilen v moji soseščini in da vedno rade volje pride tudi osebno kaj pokazat oz. pomagat.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a S52OW » 01 Apr 2009, 14:47
Živ, Milan.
Ali pa pridem k tebi, da mi kaj zalotaš, pa je krog "pomagajmo si" zaljučen, hihi.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
