1st EPC WW DX Contest
Re: 1st EPC WW DX Contest
OdgovorNapisal/-a S53K » 30 Jan 2009, 00:35
s55z napisal/-a:Aha... sem vmes dopisoval v post :D ...
Torej se ve za bug... upam, da bodo pravočasno poštimali... na N1MM yahoogroups tega nisem zasledil... pa tudi na MMVARI ne... Za vsak slučaj bom pripravil macroje za MMVARI funkcijske tipke...
Sicer pa uporabljam microHAM USB II interface... dela povsem ok... tudi FSK na RTTY dela BP s pomočjo EXTFSK (v MMTTY seveda)... Torej vse preko enega USB porta (in dveh virtualnih COM portov)...
qsl... fsk na rtty... kaj pa bpsk? ta ne dela fsk ampak ... =? imam tudi MK2II ...
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Jan 2009, 00:48
Jasno... APSK (Audio PSK) dela enako kot SSB fonija... Pač nastaviš nivo toliko, da je ALC na 0 in to je to... signal čist "ko suza", HI
Morda je malce moteče edino to, da nima potenciometrov na čelni plati, ampak tudi z izvijačem se da pomagati in seveda nastavljanjem nivojev v Volume Control ... USBII interface je pač bolj špartanski od microKeyerja...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a S53K » 30 Jan 2009, 00:53
no tako ... AFSK :) sem mislil, da je kje kar še nisem poskusil... ALC... bomo videli kako bo ALC pru UA,UX pa še kakšnih sig. :)
upajmo, da bo vse ok...da bo bug odpravljen in da ne bo potrebno računat, tako kot bo to počel Arpi...hi hi... će se ti da, mi pošlji makroje za n1mm, da vidim kako imaš setirano...
lahko na mail...
tnx
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Jan 2009, 01:29
Aja... v Volume Control je najbolje uravnavati nivo za Wave, samo po potrebi še glavni nivo... Program pač generira apsk signal in to je wave...
Macroje nastaviš enako kot za CW WPX contest... čim krajše, čim manj nakladanja, pa da je vedno jasno komu daješ raport... Seveda narediš dva kompleta tipk - za RUN (CQ-janje) 12 in za S&P (pobiranje) 12...
Ko jih bom "spoliral", jih prilepim semle...
OdgovorNapisal/-a S53K » 30 Jan 2009, 01:35
s55z napisal/-a:Aja... v Volume Control je najbolje uravnavati nivo za Wave, samo po potrebi še glavni nivo... Program pač generira apsk signal in to je wave...
vsekakor... jasno in kratko... malo je odvisno... če delaš na "monofazni" sistem potem rabiš malo več, če delaš pa na dve fazi pa je ponavadi kratko dovolj...hi hi
Vsekakor pa imam nastavljeno, samo ...saj ves, da vidimo kako ima konkureca...hi
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Jan 2009, 08:43
S51D napisal/-a:no tako ... AFSK :) sem mislil, da je kje kar še nisem poskusil... ALC... bomo videli kako bo ALC pru UA,UX pa še kakšnih sig. :)
lahko na mail...
tnx
Aljo !
Simon, spet si površno čital. Nič ne bom računal, za to je tista dll datoteka. Tam je definirano točkovanje, prikaz statistike, itd. Samo, dokler je nisem našel, sem res mislil da bom moral "na roko" :D :D :D
Kako se časi spreminjajo... Nekoč so rekli "monofaznemu" PSK kar telegrafija, enofaznemu PSK125 pa QRQ CW. Evo, dodali so
še en (ali še 3) fazno premaknjeni signal, pa so vse skupaj na glavo obrnili. Trezen več tega ne moreš sprejemati, potem pa imamo samo komplikacije z računalniki in programi... :D
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a S53K » 30 Jan 2009, 09:26
S51AY napisal/-a:
lahko na mail...
tnx
Aljo !
sem videl potem, ko sem ze poslal :) no super mixer že ima dll upam, da bo tudi n1mm nared do tekmovanja...
super razlaga glede faznih premikov, a jaz sem imel še nekaj drugega v mislih...hi ....
če delaš z "eno fazo" (solo RTX)potem rabiš večkrat ponovit, temu daljši text za macro, z več ponavljanji, če pa ima "dvofazno" ali celo "trifazno" pa so texti krajši :)
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Jan 2009, 11:05
Aja... V propozicijah sem pa prebral, da je izhodna moč HP do 100W, LP pa do 10W... :( :oops:
OdgovorNapisal/-a S53K » 30 Jan 2009, 13:02
S51AY napisal/-a:Aja... V propozicijah sem pa prebral, da je izhodna moč HP do 100W, LP pa do 10W... :( :oops:
tako tako... saj več ne potrebuješ :)
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Jan 2009, 13:49
Seveda. Se opravičujem, jaz sem iz zgornjega razumel nekaj čisto drugega...
OdgovorNapisal/-a S53K » 30 Jan 2009, 13:50
S51AY napisal/-a:Seveda. Se opravičujem, jaz sem iz zgornjega razumel nekaj čisto drugega...
dobro si razumel... malo te hecam!!! hi hi
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Jan 2009, 22:27
Hojla...
N1MM Ver 9.1.5 je zunaj... s popravkom... PSK125 sedaj dela! 8)
CU in CTEST ....
OdgovorNapisal/-a S53K » 30 Jan 2009, 22:29
Evo, Tom & Co so se potrudili in v dogovorjenem roku popravili .exe ...
http://www.pi4dec.nl/n1mm/N1MM-newexeV9.1.5.exe
pojdimo v miru... :-)
e moj Dragane... si me prehitel :)
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Jan 2009, 22:34
Simon, če si na 80m QRV se kaj oglasi... bom malo testiral PSK125 .... :)
OdgovorNapisal/-a S53K » 30 Jan 2009, 22:50
s55z napisal/-a:Simon, če si na 80m QRV se kaj oglasi... bom malo testiral PSK125 .... :)
sem na 40m :) ... a tebi še dela skype? s55z_shack ali nekaj podobnega?
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 32 gostov
