12. Tradicionalni Silvestrski SKED glasila »S5 Obalni«
OdgovorNapisal/-a S56RGA » 22 Dec 2008, 14:10
Vse radioamaterke in radioamaterje prisrčno vabimo, da se udeležijo na tradicionalnem Silvestrskem SKED-u.
Zadnjega dne v letu, si bomo zaželeili najlepše želje za prihodno leto 2009, najbolj vztrajni,
pa bomo pričakali novo leto kar na frekvencah.
Letošnjo ekipo sestavljajo Miloš S54G, Andrej S57RW,(+/-gosti ) ter moja malenkost.
Delovne frekvence bojo
- 145.550 MHz FM (V44 ali S22 po starem +/- zasedenost banda((ham spirit)))
- 3.615 MHz LSB +/- QRM
Tudi letos, se bomo oglasili z vrha Slavnika, neglede na vremenske pogoje!
V imenu glasila S5 Obalni
S56RGA
S56RGA
Prispevkov: 96
Pridružen: 15 Nov 2004, 12:27
Kraj: Koper, JN65UM
Re: 12. Tradicionalni Silvestrski SKED glasila »S5 Obalni«
OdgovorNapisal/-a s57uud » 22 Dec 2008, 22:34
Aha... a samo FM na 2m ?
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
OdgovorNapisal/-a s55s » 23 Dec 2008, 04:02
Piše tudi 3.615 MHz.
De Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a S55SR » 24 Dec 2008, 01:14
Kaj pa ATV, PSK, RTTY,......
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a s55s » 24 Dec 2008, 05:16
Kaj pa dimni signali? HI!
de Dan
s55s
Prispevkov: 483
OdgovorNapisal/-a s57uud » 24 Dec 2008, 13:04
S55SR napisal/-a:Kaj pa ATV, PSK, RTTY,......
V preteklosti se je na 2 m dalo na tem skedu narediti ssb zvezo.
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a S55SR » 25 Dec 2008, 09:51
SSB vokičev še ne delajo!
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
OdgovorNapisal/-a S57D » 25 Dec 2008, 10:58
Kako, da ne? Delajo jih že nekaj let: Yaesu FT-817! Će se vrnem kakšnih 30 let nazaj pa Icom IC-202S.
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a s55s » 25 Dec 2008, 11:17
SSB ročnih postaj je kar precej na trgu in to za različne frkvence. Večinoma so kombinirane s CW.
http://www.mizuhoradio.com/mx.html
IC-202S sem pa tudi jaz imel leta 1983-84
de Dan
s55s
Prispevkov: 483
OdgovorNapisal/-a s55z » 25 Dec 2008, 12:55
:D To je bila sploh moja prva lastna postaja v življenju leta 1979... Imam pa še vedno IC402...
A 70 cm sked pa ne bi šlo?
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a S57XX » 25 Dec 2008, 13:06
Kaj ko bi vsi vi, ki imate toliko idej, ponudili organizatorjem pomoč pri uresničitvi teh vaših lastnih idej? Očitno imate opreme več kot dovolj - vsaj po slikicah sodeč :D
Snežnih razmer na Slavniku sicer v tem trenutku ne poznam, a vem, da je potrebno v primeru snega kar nekaj hoje in časa, da se vse znosi ali zvozi s sankam na vrh.
Prav tako vem, da fantje vedno poizkušajo biti aktivni tudi kje drugje ne le tam, kot najavijo. Vse je odvisno od vremena, snega, vetra in sestave ekipe ter oprem, ki jim jo uspe spravit na vrh.
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 679
Pridružen: 28 Feb 2002, 02:00
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a S55SR » 25 Dec 2008, 23:04
Uhhh, kako so nekateri hitro vzkipljivi. Vsaka čast organizatorjem za njihovo delo. To o vokičih z SSB in ostalo kramo je bilo namenjeno.... Ne bi zdaj našteval. Hmmm.. Fantje, jaz sem govoril o vokičih ne o ročnih oz. prenosnih postajah, ki so širše od 5X5 cm in so težje od 100 gramov brez baterij. Pa še sprejemnika od 150 Hz pa do 12596 GHz nimajo. Kje pa je 12593 spominskih mest?
A?
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Dec 2008, 18:52
Za tale sked smo imeli dober namen delati tudi ssb zveze. Ampak, 2x16JXX (moji) nista prenesli neurja v decembru in v dolino sta prišli po kosih. Škode za kakih 100 EUR ampak vse za blagor amaterščine.
Vsekakor bodo fantje gor odvlekli SSB postajo, od katere pa na vertikalko ni pričakovati kakšnih odx-ov. Mislim, da se da z S56RGA zmeniti tudi za 70cm zvezo (ima ic706, pa ic402 in celo TS811 na razpolago).
Vse je stvar dogovora, se pa strinjam z 7XX.
OdgovorNapisal/-a s53kp » 28 Dec 2008, 18:15
Ma smo pravi!
Iz navadnega obvestila o skedu naredimo "caramonijo" da je kaj. Bomo videli, kdo bo junak in prišel ob 02.00 uri na vrh Slavnika in ekipi čestital. Letos je ekipa dobila obisk. Upam da bo tudi naslednje leto.
Do slišanja ekipa....
Maks, s53kp
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 20:36
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a S56RGA » 30 Dec 2008, 12:15
V Nedeljo sva z Andrejem S57RW postavila inverted V za 3,5 in 7 Mhz ter vertikalko za 2m kljub -12 stopinjam cezija in precej močni burji. Sicer nisem zmrzljiv, vendar na vrhu stolpa nisem zdržal dlje od 10 minut, kljub dvojnim rokavicam! Je bilo pa potrebno kar nekajkrat priplezat nazaj. Danes ali jutri bomo postavili še elradovo yagico za 2m.
Na Darkovo željo bomo dosegljivi tudi na SSB.
Pred pričetkom SKEDa bomo objavili delovne frekvence tudi tukaj na forumu.
Se slišimo.....
Zadnjič spremenil S56RGA, dne 30 Dec 2008, 23:46, skupaj popravljeno 1 krat.
S56RGA
Prispevkov: 96
Kraj: Koper, JN65UM
Po forumu brska: Google [Bot] in 3 gostov
