Koaksialni RF rele
Koaksialni RF rele
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 22 Nov 2003, 01:12
Zanima me, kakšne možnosti imam za priklop predojačevalnika med anteno in ročno postajo preko koaksialnega releja. Ali morda to kdo uporablja??? Priporočam se tudi za kakšen napotek za homebrew izvedbo tega preklopa.
Tns in 73, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
Pridružen: 09 Jan 2003, 16:10
Re: Koaksialni RF rele
OdgovorNapisal/-a s55z » 25 Nov 2003, 10:11
S56SWA napisal/-a:Zanima me, kakšne možnosti imam za priklop predojačevalnika med anteno in ročno postajo preko koaksialnega releja. Ali morda to kdo uporablja??? Priporočam se tudi za kakšen napotek za homebrew izvedbo tega preklopa.
Tns in 73, Andrej
Andrej pozdravljen
Ročne postaje imajo ponavadi na antenskem izhodu tudi enosmerno napetost, ki se pojavi, ko gre postja na TX. Kar sem jih videl do sedaj, gre tok te napetosti preko upora cca 10 kohm zato ne moreš neposredno upravljati releja. Lahko pa vključuješ tranzistor ali FET.
Druga možnost je, da rele preklapljaš z VF energijo oddajnika (na sprejemu gre signal direktno preko predojačevalnika, na oddaji ga izključi). Za to rabiš podobno vezavo kot v prvem primeru, le da uporabiš še shotky usmernik za pogon tranzistoja....
Tretja možnost pa je preklopnik s koaksialnimi transformatorji impedance. Potrebuješ le nekaj Shotky diod in nekaj koaksialnih kablov dolgih 1/4 valovne dolžine
Konkretno shemo in prilagoditev na tvojo postajo bi mi pa ta hip vzela preveč časa. Pred leti sem objavil v Svetu elektronike Linearni ojačevalnik z antenskim predojačevalnikom, kjer je bilo za preklop več možnosti. Poglej si tam (nekje med št. 40 -50).
Andrej, navedi še tip postaje, morda obstaja že kakšna narejena aplikacija.
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 25 Nov 2003, 13:18
Dragan hvala za info. Bom poiskal v SE. Postaja pa je Kenwood TH-79e
73, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Nov 2003, 22:07
Ta Dragan se zdi kot marketing manager za SE :-)))
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Nov 2003, 09:30
s56a napisal/-a:Ta Dragan se zdi kot marketing manager za SE :-)))
Bo pa nekaj podobnega objavljeno v naslednji številki ELEKTRONIKE 8)
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 27 Nov 2003, 13:33
Hoj,
kako je s to Elektroniko. Ali se jo da kupiti kje v S5?
73, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Nov 2003, 14:17
S56SWA napisal/-a:Hoj,
73, Andrej
Da se jo naročit. Na www.avtomatika.com bo v kratkem tudi naročilnica. Sicer pa je celotna vsebina št. 1 v pdf formatu na naslovu http://www.avtomatika.com/ArhivElektronika/E1.pdf . Zadevica ima cca 30MB (posledica 100-tih strani in dokaj dobre resolucije) vendar pri današnjih hitrih komunikacijah (kabel, ADSL, megabitne ...) ne bi smel biti problem.
Revija je dvomesečnik (naslednja izide konec decembra ali v začetku januarja) ima sto barvnih strani, vsebino pa si lahko sami ogledate.
Ko bo čas, bodo vsebine tudi v html na naslovu www.elektronika-fd.com.
Ahja. Naročniki dobijo tudi CD z različnimi gradivi (razne shemice, programčki za kontrolerje, uporabni programi, pa tudi video reportaže - ena je že bila narejena na CW kontestu S57C na Lisci - ... pdf dokumentacija uporabljenih ali v tiskani reviji predstavljenih elementov, itd), ki jih tiskan papir pač ne prenese, HI.
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Nov 2003, 22:03
73, Andrej
P.S.: Trenutno ne, ker smo prvo številko v nakladi 6.000 izvodov brezplačno razdelili po sejmih...
Elektronika
OdgovorNapisal/-a s51fu » 03 Dec 2003, 09:30
Ahoj Dragan moj ...
Ali nam lahko vzorec te novosti pokazes
v parih krajsih fajlih?
Za test morda samo naslovnico in vsebino?
tks, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: LJ
Re: Elektronika
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Dec 2003, 19:37
s51fu napisal/-a:Ahoj Dragan moj ...
tks, DD+
Jao Danilo, pa kaj nimaš kabelske al pa ADSL-a? Saj v Štepanjskem pa ja je kablaža!
No ja, če je huda želja bom pa nekaj skrajšanega pripravil... Pa ne danes, ker sedaj letim v klub :D !
Al pa še bolje, poslal ti bom eno tiskano revijo, sem jih nekaj spravil za hude čase, HI.
Predojačevalnik
OdgovorNapisal/-a Gost » 08 Dec 2003, 19:27
Pri www.elnaprave.com bodo kvalitetni vodotesni GaAs predojačevalci
z koaksialnimi releji v Novoletni akciji po 15.000 Sit. Izračunaj, če se ti izplača. Tudi ojačevalci z vgrajenimi GaAs predojačevalci moči 100/200W bodo močno pod tržnimi cenami. Seveda pa ga ni čez veselje, če ti samogradnja dobro deluje, kar pa pri Draganovih kitih ni težava!
Miro S58T 041 569 207
Gost
OdgovorNapisal/-a S57BI » 08 Dec 2003, 21:24
Revija Elektronika je še na voljo gratis v knjigarni MK- Konzorcij.
Dober pedenj v višino jih je še na voljo.
Lep pozdrav, Jože.
S57BI
Prispevkov: 186
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
Re: Elektronika
OdgovorNapisal/-a s51fu » 08 Dec 2003, 21:28
s57tda napisal/-a:
Ne bos verjel Dragan,
izgleda, da je nekdo ze precital mail namenjen tebi,
pa je ze vtaknil eno "rabljeno" revijo v moj nabiralnik!
Vseeno pa lepa ti hvala za dobro voljo,
spotoma pa hvala se tistemu,
ki se je posluzil mojega nabiralnika!
tks, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
Re: Predojačevalnik
OdgovorNapisal/-a s55z » 08 Dec 2003, 23:14
S58T napisal/-a:Pozdrav!
Andrej, tale Mirotova ponudba je odlična! Že samo koaks relejčki so skoraj toliko ...
Ah ja Jože, na te sem pa čisto pozabil. Nekaj smo jih tudi v MK Konzorcij dali, ker bo tam tudi na prodaj.
Danilo me veseli, da ti je nekdo revijo že dostavil. Hvala mu tudi z moje strani... Ena skrb in slaba vest manj, hi.
