REMOTE DELO PREKO INTERNETA
OdgovorNapisal/-a S57Z » 06 Nov 2008, 13:50
Pozdravljeni !
Zanima me ali ima kdo kakšne izkušnje z tovrstnim delom preko interneta?
Igor,S57Z
S57Z
Prispevkov: 60
Pridružen: 08 Dec 2004, 21:56
Re: REMOTE DELO PREKO INTERNETA
OdgovorNapisal/-a s55o » 06 Nov 2008, 15:01
Čao Igor!
Sam sem naredil 1 qso preko tega kot sm/s55o preko vmesnika mojega prijatelja sm6u. (skype + program za krmiljenje postaje) Malenkost zamika, a se da lepo delat.
V sloveniji to že dolgo in uspešno prakticira S55OO Goran, on ti bo znal vse razložiti, mislim pa, da je bilo pred kratkim tudi dobro opisano v enem od CQjev.
Prispevkov: 2590
OdgovorNapisal/-a S57Z » 06 Nov 2008, 15:12
TNX FOR INFO
GL,73
Igor,S57Z
S57Z
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a s55oo » 06 Nov 2008, 17:45
Igor,
ce si trenutno remote od CQZRS revije, si ga lahko preberes tudi tu. :D
http://lea.hamradio.si/~s55oo/clanek/S55OO%20internet%20remote%20postaja.pdf
Setup je se malo dodelan, optimizira pa se na dnevni bazi. Ravno zvecer grem se nekaj "na lokacijo".
Ce te kaj posebnega zanima kar na dan z besedo.
73,
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 259
Pridružen: 02 Avg 2001, 01:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Nov 2008, 00:30
Hojla...
Pravkar testiram TS480SAT preko lokalne mreže... Enako bi moralo delati tudi preko interneta. Zadeva dela fantastično. Vse kar rabiš je mali strežniški programček na PCju na katerega je priključena TS480 preko RS232 porta in avdio kablov ter mic in slušalke na drugem PCju v mreži s programčkom za upravljanje postaje (ARCP-480). Namesto COM porta mu definiraš URL na katerem je postaja in uporabniško ime in zadeva špila :D
Postajo vključiš, upravljaš vse nastavitve, RX/TX, celo CW lahko oddajaš...
OdgovorNapisal/-a S57Z » 07 Nov 2008, 09:19
Pozdrav Goran !
Zanima me ali signal dosti zaostaja in ali si že delal kakšne zveze in ali se da delat kakšen kontest preko teh zadev?
Mislim da bi bilo zanimo delat kakšen kontest.
Menim,da je zadeva je dokaj zanimiva za tiste kateri nimajo svojih lokacij in za tiste kateri bi radi delali enkrat naprimer iz W7.(Hi,Hi)
Nekaj sem našel na W7DXX in na W4MQ strani.
Igor,S57Z
S57Z
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a s55oo » 07 Nov 2008, 09:42
Pozdravljen,
Zadnje case delam zveze samo na remote. Zaostaja pa toliko kot je delay med oddaljenim PC in postajo, ter zmogljivostjo CPU na strani streznika. V moje primeru zaostaja okoli 70ms+-DLqrm, ker imam na obeh straneh brezzicno povezavo, vmes pa ADSL/VDSL.
Udelezba v ctestu je mogoca, vendar pa bolj za talanje pik. Vsaj kar se tice z mojo opremo oz. lokacije.
Par zadnjih tekmovanj v katerih sem se javil:
CQ WW RTTY iz W0,
naredil nekaj zvez iz G0, ostalo pa iz S5 po public in privat omrezju.
CQWW SSB cca 250qso, MMC UKV tudi potalal pike. Kot vidis delam na vseh modih/bandih. Obcasno kako zvezo na 2m FSK441.
Kar pise Dragan drzi, vendar pa arcp SW vsaj tak kot je na TS2000 ni kaj prida uporaben in zato sam uporabljam HamradioDeluxe oz. TRX-manager.
Kako deluje W4MQ web vmesnik pa lahko poskusite tudi tukaj. Obcasno nagaja,ker je potrebno streznik malo nadgraditi.
http://irb.hamradio.si/
73,
Goran
Zadnjič spremenil s55oo, dne 07 Nov 2008, 13:56, skupaj popravljeno 2 krat.
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 259
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Nov 2008, 10:00
Tu si lahko ogledate en primer in razlago K7AGE: http://www.youtube.com/watch?v=whe9nV9InnQ
Mislim, da komentar ni potreben, samo video si poglejte. Pravi CAT program, internet na obeh koncih, Skype... Mislim, da je omejitev le z CAT zmožnostjo postaje, ali pa se motim ?
Eh, spregledal sem, da je ta link tudi že v Goranovem članku...
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a S57Z » 07 Nov 2008, 10:23
Probiram na W4MQ pa mi ne rata in ne rata.
Nekaj narobe delam pa ne vem kaj?
Igor,S57Z
S57Z
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a s55oo » 07 Nov 2008, 10:58
Skupaj ugotovila, da nima dostopa na 47880 port.
W4MQ potrebuje:
* PORTS: The IRB Remoteserver uses the following IP ports. If you use a router or firewall you need to insure that these are dedicated to the Remoteserver software.
* UDP 47701 Control and Status In
* UDP 47708 IRB Sound In TCP 47880 Built-in Web server port
73,
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 259
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s57a » 07 Nov 2008, 11:12
Za vklop 220 (zagon pc-ja), vklop postaje, rotorja etc uporabljam http://www.aviosys.com/.
Z Logmein SW (free) pokličem domači PC, kjer se nahaja vse potrebno. Za prenos avdio preko neta uporabljam
skype, po mreži pa nekaj drugega. HamradioDeluxe je ufb, ker lahko z njim preko LPTavtomatično preklapljam antene in bande na linearju. SWR gledam z web kamero. Anteno obračam zhttp://www.ea4tx.com/
Pomembno je, da po končanem delu lahko izključiš postajo, računalnik, antene itd, da se strele ne bi veselile,
ko te ni doma.
Boris s57a
s57a
Prispevkov: 51
Pridružen: 08 Okt 2004, 06:18
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a S50DX » 07 Nov 2008, 12:27
Bo v tekmovanjih potrebno uvesti novo pravilo?!
Operater mora biti oddaljen od postaje max. 5m :lol:
Nekaj sem se igral tudi s programom HamRadio Deluxe. Takrat mi je uspelo upravljati
postajo preko ineta z zvokom pa se nisem več igral - pomanjkanje časa?!
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
S50DX
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Nov 2008, 12:58
S HRD in TS850 sem se tudi jaz igral in za prenos zvoka uporabil kar Skype. Skype sem nastavil tako, da se je odzval takoj, ko se je nekdo od odobrenih kontaktov skonektiral. Samo z nivoji je bilo najprej nekaj težav, potem pa sem mu izključil avtomatsko regulacijo nivoja in je delalo ufb. Brez problema so šle tudi PSK zveze po lokalni mreži... istočasno pa so jih lahko poslušali tudi vsi ostali kontakti prek interneta. Iz previdnosti upravljanja postaje in oddajanja prek interneta nisem omogočil... (razen če bi sam stiskal PTT tipko, HI)...
OdgovorNapisal/-a s53zo » 11 Nov 2008, 13:41
s57a napisal/-a:Za vklop 220 (zagon pc-ja), vklop postaje, rotorja etc uporabljam http://www.aviosys.com/.
Napiši prosim malo več o tem. Kateri produkt točno uporabljaš in kako to zgleda v praksi...
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 217
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a s55oo » 11 Nov 2008, 21:32
Pomojem, da takole:
http://www.aviosys.com/ippower9258.htm
(http server za vklop/izklop 220V vticnice)
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 259
Kraj: Domzale
