Dual band repek
Dual band repek
OdgovorNapisal/-a s56km » 24 Avg 2008, 18:36
Imam postajo Kenwood TH-F7, ki pa ima, kakor smo pred kratkim izmerili in kakor je tudi objavljeno v enem od člankov, ki sem jih zasledil na internetu, zelo slabo uglašeno anteno (pri 145 MHz je SWR cc 1:6!!!oziroma slabljenje odbitega vala samo -3 dB). Ker so mi kolegi radioamaterji povedali da je podobno pri vseh gumi antenah, sem pomislil, da bi si jo napravil sam. Ali ima kdo načrte za sorazmerno kratko in enostavno dvobandno anteno? Ali bi z navito cc 50cm dolgo žico lahko naredil takšno dvobandno anteno. Je to že kdo probal?
Hvala za nasvete in prihodnje odgovore.
Kostja (S56KM)
s56km
Prispevkov: 4
Pridružen: 01 Maj 2008, 14:09
Kraj: Solkan
Re: Dual band repek
OdgovorNapisal/-a s50ta » 25 Avg 2008, 07:15
Si razmislil, da poiščeš od enega starega radia teleskopsko aluminijasto anteno in si nanjo narišeš oznake pri kateri dolžini je njen optimum rezonance za 144 MHz in 435MHz. Sam sem tudi pred leti napravil eno tako anteno in jo vgradil direktno v BNC konektor.
73 de Andrej / S50TA
s50ta
Prispevkov: 120
Pridružen: 06 Jul 2001, 02:00
Re: Dual band repek
OdgovorNapisal/-a s56km » 25 Avg 2008, 20:10
U dobra ideja...to je zelo malo dela in verjetno dobro deluje.
Kako pa je s tisto idejo da bi imel samo 1/4l pri 145MHz, ki naj bi bila uporabna tudi na 435 MHz?
To s staro radio anteno bom pa naredil...
Hvala za nastevet...LP kostja
s56km
Prispevkov: 4
Kraj: Solkan
Re: Dual band repek
OdgovorNapisal/-a s56km » 01 Sep 2008, 21:30
Mogoče nism dovolj jasno postavil vprašanje. Ali lahko navito 1/4 labde za 145 MHz lahko uporabim tudi na 435 MHz brez kakršne koli impedančne prilagoditve da bo SWR ševedno zadovoljiv oz da oddajnik nebo kripnil.
Z drugimi besedami...če si navijem cc 50 cm dolgo žico v ene 20cm dolgo anteno (gimi repek) ali bo ta deloval tudi na 435MHz brez pretiranega dviga SWR ja...
Hvala za odgovore...
LP Kostja
s56km
Prispevkov: 4
Kraj: Solkan
Re: Dual band repek
OdgovorNapisal/-a s57uud » 01 Sep 2008, 22:49
Oddajnik ti sicer ne bo krepnil, škripnil ali karkoli si že mislil. Antena pa to kar boš napravil ravno ni. Seveda nekaj bo sevala, a dvomim, da boš zadovoljen.
No če boš navijal na pravi način se ti lahko posreči narediti 5/8 za 432Mhz. Brez nekaj experimentiranja in ustreznega merilnika pa prav gotovo ne bo ratalo samo.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
Re: Dual band repek
OdgovorNapisal/-a S51DU » 22 Sep 2008, 22:27
Pri US-COM-u smo kupili antene (za S59TTT) cca 42cm dolge, dobro gibljive so in za oba banda. Malo sem se poigral z izbojem. Kar zadovoljivo, tudi glede testov z okolico (z 0,2W). Morda prodaja še kdo drug. Vsekakor boljša rešitev od "repka".
73! de S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
Re: Dual band repek
OdgovorNapisal/-a S54Z » 27 Okt 2008, 19:27
Link:
http://home.hetnet.nl/~fbksys1/hampage_nl.htm#coax
Dvopodročna 2m/70cm vertikalna antena narejena iz koaksialnega kabla.
Anteno sem izdelal in preizkusil z ročno postajo VX6.
Prvi korespondent je bil zame DX ( Zagorje-Celje ). Delano na 2m simpleks z minimalno močjo in signal 59 na obeh straneh.
Na treh komercialnih antenah za ročne postaje na isti lokaciji ni bilo niti šuma na sprejemu, signal nič !
Na ,7m še nisem našel ustreznega korespondenta za testiranje.
73 de S54Z
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 48 gostov
