Težava z mobil dvoband anteno
OdgovorNapisal/-a s56izw » 29 Feb 2008, 13:23
kupil sem mobil dvoband anteno. prav danes sem jo nastavil na avto. ko sem priključil swr meter je swr na 2m idealen 1.1. odklon za debelino skale. in izhodna moč celih 45w.
ko sem isto poskusil na 70cm. je swr porazen, praktično nikjer na celem 70cm področjo ( pa ne samo na radiomater.) ni uporaben. iz postaje gre samo 10 w vse ostalo se vrača vanjo.....tu swr ne pride pod 3 in gre v neskončno.
ima kdo kakšen nasvet? antena je bila v dveh delih , tako da sem jo samo priterdil skupaj z imbos vijaki.
tu je tudi slika anetene!
http://www.uscom.si/?v=sfx&s=MC05-754-005
slika na tem linku ni prava je pa ta:
http://www.thunderpole.co.uk/multicom-sg7900.html
lep 73! iztok
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S58MZ » 02 Mar 2008, 17:55
Pozdravljen
Pred časom sem tudi jaz kupil to anteno. Originalno je zapakirana v dveh delih in priložen inbus ključ. Anteno ni problem sestavit, tudi nobenih posebnosti z swr-om nisem opazil. Do sedaj sem opravil kar nekaj zvez in vse je bilo ok. Anteno napajam z FT-857D.
Predlagam da kontaktiraš USCOM, če si kupil pri njih.
73 s58mz
MEMBER OF FIRAC
S58MZ
Prispevkov: 10
Pridružen: 19 Okt 2004, 20:53
Kraj: RADEČE
OdgovorNapisal/-a s56kz » 02 Mar 2008, 20:21
Hi!
Če imaš anteno na CB magnetu je to tudi lahko vzrok za slabo delovanje.
Sam sem meril swr na CB magnetnem podnožju na katero sem dal slepo anteno in je bil swr na uhf območju 1:3 !!!
Po zamenjavi kabla in PL konektorja sumljive kvalitete s takim , ki ima teflonsko izolacijo se je zadeva uredila.
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a s56izw » 02 Mar 2008, 20:37
Antena je na fiksnem podstavku montiranem na prtljažnik avtomobila. Postaja je bila prestavljena iz stabila in swr na x-300 je bil dober. Čudi me samo to, če je antena resonančna na 2m in tam deluje super , tudi v praksi. Zakaj , oz. kako da polj ni na 70 cm? Na anteni je dvoje navitji in če bi bilo katero od teh, zanič bi se to pokazalo tudi na 145 mhz. Sicer na 70 cm delam zelo malo iz mobila , ampak problem me bega in bil bi zelo vesel, če bi mi kdo pomagal pri njegovi pojasnitvi.
Lep 73! iztok
s56izw
Prispevkov: 394
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S57XX » 03 Mar 2008, 20:33
s56izw napisal/-a:Antena je na fiksnem podstavku montiranem na prtljažnik avtomobila. ... iztok
Kako pa je ta podstavek električno povezan s prtljažnikom, ta pa z vozilom? Kolikor poznam te strešne dodatke, so od karoserije več ali manj električno izolirani - zaradi gumic, ki preprečujejo poškodbo laka. Tu se lahko marsikaj dogaja v primeru slabih električnih spojev. Sicer tale teorija lahko prične šepati, če imamo v mislih magnet - tudi ta izolira anteno od ostale konstrukcije.
Si morda poizkusil, da bi anteno direktno fiksiral na sredino kake kovinske površine, velikosti cca 1 x 1m in preveril, kako se tam obnaša SWR?
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 679
Pridružen: 28 Feb 2002, 02:00
Kraj: Škofja Loka
1/4 Lambde za 2 metra
OdgovorNapisal/-a S55C » 04 Apr 2008, 21:29
Omisli si čisto enostavno anteno 1/4 lambde (cca 48 cm), pa ti bo dobro delala na dveh metrih in na 70 cm. Preizkušeno. LP 73 DE S55C
73 DE S55C
S55C
Prispevkov: 9
Pridružen: 20 Sep 2005, 20:51
Kraj: Čepno JN75BQ
OdgovorNapisal/-a S54DM » 12 Maj 2008, 20:19
mene pa zanima kako mnenje mate o stabilnih antenah 3tobandnih.???? in to za 2metr,70cm in 50 .zanima me se kje kupit anteno,kak link trgovine.da di si jo ogledal,je morda kje na štajerskem kje kaka radioamaterska trgovina!lep pozdrav ce pa ve gdo mi naj napise kaj o tem!
S54DM
Prispevkov: 21
Pridružen: 05 Maj 2008, 10:21
Kraj: JN76RH SLOV.KONJICE
OdgovorNapisal/-a S57GB » 12 Maj 2008, 20:26
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
sg-7900
OdgovorNapisal/-a S57F » 14 Maj 2008, 16:13
Jaz mam tudi tako anteno doma.Kupil sem jo v PN na sejmu in placal borih 30eur. Na njej pise super gainer in dela ok , vsaj ko se SWR tice je 1:1 na ham bandih in nanos odpre iz Padove v italiji z 50w.
Sam za enkrat nimam pripomb...
73 de Dejan S57F
S57F
Prispevkov: 13
Pridružen: 15 Maj 2005, 10:33
Kraj: Pregarje-center Brkinov
Re: Težava z mobil dvoband anteno
OdgovorNapisal/-a S51DU » 12 Avg 2008, 14:47
Imam(o) enako anteno, dela ok na obeh bandih. Preveri, če si "dobro potisnil v luknje" sestavne dele med seboj. Sam sem to enkrat malomarno napravil in ni bil dober SWR.
73! de S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
