Medfrekvenčni transformatorji za 36 MHz
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 05 Nov 2003, 10:07
Kje naj dobim te male hudičke. Darko S57UUD jih sicer ima, vendar bi tudi sam nekako rad prišel do njih. Ali kdo ve, kje se jih da kupiti, naročiti, izlotati...
73, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
Pridružen: 09 Jan 2003, 16:10
Re: Medfrekvenčni transformatorji za 36 MHz
OdgovorNapisal/-a S55WT » 05 Nov 2003, 20:41
Ne vem sicer točno, kaj ima Darko, pa vendar, če misliš na TOKO transformatorje s stranico 10mm, to dobiš dokaj poceni v ČIP-u v MB.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
36mhz
OdgovorNapisal/-a s56fpw » 06 Nov 2003, 03:04
hoj
ce si iz lju se lahko oglasis pri meni lahko pa tudi pogledas po starih tv
Bojan
s56fpw
Prispevkov: 12
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 06 Nov 2003, 12:23
V Čipu ni o njih ne duha ne sluha; imajo samo za 10,7 MHz. Vseeno hvala in
73, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
trafoti v čipu
OdgovorNapisal/-a s55e » 06 Nov 2003, 14:01
Kolikor vem jih imajo (sam sem jih kupil tam) - barva jedra je pink. So pa iz MF od TV-jev. Koliko pa jih rabiš? :-?
LP Jože
73, S57MHJ
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a S55WT » 06 Nov 2003, 14:25
Tako je, kot pravi Jože, verjetno si naletel na koga, ki ne ve kaj prodajajo. Imajo pa jih v plastični škatli, pred vhodom v trgovino na levi strani, kjer imajo robo, verjetno iz neke proizvodnje, pod akcijo.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 06 Nov 2003, 16:03
Hvala, bom še enkrat preveril.
S56SWA
Prispevkov: 85
trafo
OdgovorNapisal/-a s55e » 07 Nov 2003, 08:28
Alo!
Če jih ne boš uspel najti in jih potrebuješ (samo) nekaj kosov, jih lahko dobiš pri meni.
LP Jože
73, S57MHJ
s55e
Prispevkov: 167
