Izracun JOT antene
Izracun JOT antene
OdgovorNapisal/-a S51VC » 07 Okt 2003, 11:07
Spostovani!
Iscem program ali web za izracun JOT antene.
Imam namrec vertikalko za 3.5 in 7MHz napajano iz iste tocke. Distanca med njima je cca 30cm. Na misel mi je prisla ideja, da bi stvar lahko napajal s 50ohmi nekje v sredini in bi mi stvar lahko delela na enem bandu kot jot antena.
Ali ima kdo kaksne izkusnje pri tem?
LP de S51VC Max Radenci
S51VC
Prispevkov: 88
Pridružen: 17 Nov 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56a » 07 Okt 2003, 21:39
S spremembo tocke napajanja antene ne bos nič pridobil! Rajse dodajaj radijale...
OdgovorNapisal/-a S51VC » 08 Okt 2003, 09:44
HI,
Radiale imam potegnjene cca 5cm pod zemljo. Radiali (12kom) so razlicnih dolzin. Od 11m do 21m. Samo, jaz bi radiale odklopil oz. ozemljitev in bi dal maso koaxa na vertikal za 80m sredinsko zilo pa na vertikal za 40m. Tako bi zgornji del te antene uporabil kot jot anteno. Seveda so to iluzije, da bi ta antena delala. Zato pa bi rabil vsaj formulo ali pa programcek za izracun.
LP de S51VC
S51VC
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a s56a » 08 Okt 2003, 09:58
S53BA je veliko napisal o J anteni v CQ ZRS...
Tudi J antena je vesela radijalev!
J Antena
OdgovorNapisal/-a Gost » 09 Okt 2003, 08:03
Malo uporabi internet npr.:
http://www.hamuniverse.com/jpole.html
in tone drugih člankov.
Sam sem z vertikalnimi antenami nehal greti zemljo in odganjati revmo krtom in voluharjem, saj moja lokacija nima dobre RF zemlje.
GL
Miro S58T
Gost
OdgovorNapisal/-a s56a » 09 Okt 2003, 09:11
Miro, upam, da zdaj s horizontalnimi (loop) antenami ne grejes oblake in odganjas lastovke :-)
OdgovorNapisal/-a s56a » 09 Okt 2003, 09:16
Zgornja hamuniverse referenca izracuna 30,7 m za daljsi kraj J antene za 7 MHz. Mladi S5 radioamaterji so ponavadi prisli do 27 m visine vertikalki.
OdgovorNapisal/-a S51VC » 10 Okt 2003, 09:18
HI,
Potrkat moras na prava vrata, pa dobis pravi info.
Mogoce bi stvar eksperimentiral za 10MHz. Vertikalka kot je zdaj mi zelo
dobro spila na 10MHz. Samo koax moram drugace priklopit, pa bo...razen, ce ne bo...HI.
Hvala za pomoc!
LP de S51VC
S51VC
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a s56a » 10 Okt 2003, 14:42
Obrni še utikač mrežnega napajanja in bo enak učinek kot obračanje koaksijalnega kabla na J anteni!
OdgovorNapisal/-a S51VC » 12 Okt 2003, 09:44
Hja, oboje pac ne smem narediti, potem sem na istem...HI.
S51VC
Prispevkov: 88
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 2 gostov
