KRMILJENJE POSTAJ
KRMILJENJE POSTAJ
OdgovorNapisal/-a s57mg » 27 Feb 2008, 08:26
lep pozdrav..
A mi lahko nekdo v kratkem napiše, kaj konkretno se krmili pri današnjih kv modernih postajah, se torej na postajah po novem lahko izvajajo razno razni update preko kabla , računalnika in interneta? Upgrade? Posodabljanje programa , ki je vnešem v postaji..??
s57mg
Prispevkov: 42
Pridružen: 21 Jan 2008, 08:44
OdgovorNapisal/-a S52OW » 27 Feb 2008, 10:32
DA, ponavadi na spletu objavijo novi "firmware",
ki ga naložiš podobno kot v računalniške komponente.
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 17:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s57mg » 27 Feb 2008, 10:38
kakšne novosti pa prinašajo takšne posodobitve? nekaj podobnega kot naprimer drug software , ki ga naložiš v gsm in se s tem odpravijo nekateri bugi?
s57mg
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a s55o » 27 Feb 2008, 10:54
Primer:
http://www.elecraft.com/K3/k3_software.htm
Najlažje boš tako razumel, je pa tako kot si rekel. Izboljšave, tehnike, uporabe postaje....
B
Prispevkov: 2590
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Feb 2008, 11:01
Približen odgovor na kaj konkretno se krmili:
Nadgradnje firmware-a si pravilno ugotovil in se ponavadi izvaja preko istega kabla (RS232)...
Upravljanje postaje preko CAT/CIV/RS232... vmesnika (frekvence, filtri, ...)
Iz tega sledi upravljanje smeri (rotatorji azimut/elevacija), preklopi anten, ...
Pa še kaj bi se našlo... tema je tako široka, da se v nekaj besedah ne da povedati.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 27 Feb 2008, 12:23
Ja , pa od krmilnega programa in od možnosti postaje je odvisno, kaj vse boš lahko upravljal. Najpogostejša praktična uporabnost je pri log in contest programih : čitanje/nastavitev frekvence, načina dela, preklop med VFO-ji, pomik frekvence, skoki na DX spote,... Nekateri programi imajo odprto možnost, da sprogramiraš željene funkcije (npr. Ham Radio Deluxe, MixW, ...) in jih aktiviraš po želji, odvisno kaj vse ti postaja omogoča. Kako to narediti, je opisano v CAT priročnikih za dotično postajo.
No, Firmware, ali DSP software posodabljanje je tako... Pri vseh tipih postaj to niti ni omogočeno, pa tudi če je, so te posodobitve recimo 1 do 2 krat letno, pa še to večinoma malenkosti...
Je pa CAT zelo priročna, da ne rečem nepogrešljiva zadeva pri resnejšem delu.
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s57mg » 27 Feb 2008, 12:43
sklepam tudi , da se poleg postaje v škatli dobi tudi kak CD , kabel, in navodila o posodobitvah, verjetno tudi internet strani iz katere downlowd narediš. 1-2 letna posodobitev je kar pogosta.fajn bi bilo, da bi ob nakupu postaje, že v njej bile nameščene posodobitve, vsaj za tist čas, ko se postaja kupuje, kasneje pa sam posodabljaš.
Najbrz je to en postopek, edini, ko s klikom označiš kaj želiš prenesti v postajo, počakaš da se prenese, sledi ponoven vklop postaje in to je vse.
s57mg
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a S51AY » 27 Feb 2008, 14:47
Ne vem o kateri postaji govoriš. CD-ja v glavnem ni zraven, niti kabla. Če ima postaja direkten priklop na RS-232, ta kabel lahko kupiš v kaki računalniški ali podobni trgovini (pazi edino na to če mora biti standardni RS-232, ali pa "null modem" kabel - prekrižana TxD in RxD). Ni to neki strošek. Sicer pa se pozanimaj, ne vem o katerem tipu postaje razmišljaš. Nekatere postaje nimajo vgrajenega "level shifterja", pa rabiš še dodaten CAT interface.
Kar se firmwara in ostalega softwarja tiče, pa je odvisno od datuma izdelave postaje. Veš da bodo naložili vedno zadnji software. Posodabljaš ga po potrebi. Samo posodabljanje softwara ni čisto tako enostavno. Spet odvisno od tipa postaje. Jaz ti lahko konkretno razložim za FT-2000 (če rabiš), za ostale pa... Boš moral malo pobrskati po netu. Sicer pa je v principu, ko enklrat preizkusiš kako to gre, dokaj enostavno. Software za nadgradnjo vedno pobiraj s strani proizvajalca postaje. Če te je to segrelo, preveri na strani proizvajalca, če sploh obstaja možnost (programi) za nadgradnjo, ker pri mnogih "slabših" postajah tega nisem opazil.
OdgovorNapisal/-a S50DX » 27 Feb 2008, 15:03
Glede krmiljenja iz postaje... Sicer brez vsakega programja in PCja je
znal veteran IC745 že preklapljati med bandi npr. antenski preklopnik.
Drugače pa odvisno od postaje, kaj ti sploh omogoča. V osnovi CI-V /
CAT povezava za povezavo z LOG programi in kot v primeru K postaj,
spremembe frq. za posamezen band. Če pride v veljavo novi band-plan
(npr. 7.0-7.2MHz), lahko zamenjaš FW in pridobiš razširjen band.
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
S50DX
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a S51AY » 27 Feb 2008, 20:51
Ja, še o upgradih. Kot si rekel, popravljajo bug-e, izboljšujejo način delovanja - npr. DSP filtrov, itd. Pri vsakdanjem delu s CAT se mi zdi najbolj uporabno programiranje funkcij, ki so v menijih, pa je to drugače malo zamudno opravilo. Tu mislim predvsem na konfiguriranje DSP filtrov in podobno. Sprogramiraš si npr. nekaj nastavitev filtrov, potem pa s tipkovnice samo preklapljaš med njimi, kot ti paše. Tu je fantazija omejena samo s tem, kaj ti postaja omogoča.
