ICOM PS-125 - iz 110V na 220V
OdgovorNapisal/-a S50DX » 16 Sep 2003, 22:00
Živijo.
Zanima me, če ve kdo kako prepričati usmernik, da prične delati na naših 220V? Znotraj sem sicer videl dva pina, eden za 100V in drugi za 200V. Žička pa je bila na 100V. Je prestavitev te žičke dovolj ali je potrebna kakšna druga modifikacija?
TNX
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
S50DX
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 16 Sep 2003, 22:19
Jaz bi zadevo prvo sprobal brez bremena in pomeril kaj da ven!
Ja pa tako da današnja tehnologija omogoča izdelavo ac/dc pretvornika (napajalnika) ki ima lahko vhodno napetost od 90 pa do 260V tako da sploh ne potrebuje nobene nastavitve.
Tvoj je pač malo starejši model in mu je potrebno nastaviti vhodno napetost kar pa še ne pomeni da je slab :)
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 14:02
OdgovorNapisal/-a S50DX » 16 Sep 2003, 22:35
PeterP napisal/-a:Tvoj je pač malo starejši model
Heh... Zadeva je ravnokar pripotovala poleg 746PRO in bo še nekaj časa dišal po novem... :) Da tako ostane, pa bi se rad prepričal preden priključim na 220V. Na PC in ostalih usmernikih je vgrajeno stikalo za preklop med 110V in 220V. Kaj se za tem stikalom dogaja pa nisem nikoli preverjal. Tu pa je samo tista žička, ki jo lahko prestavljaš...
TNX za replay PeterP...
S50DX
Prispevkov: 468
Kraj: Prevalje
230V
OdgovorNapisal/-a Gost » 17 Sep 2003, 07:14
Kot si domneval, samo prestaviš mostiček na položaj 200V.
Miro S58T
Gost
Re: 230V
OdgovorNapisal/-a S50DX » 17 Sep 2003, 07:18
S58T napisal/-a:Kot si domneval, samo prestaviš mostiček na položaj 200V.
Miro S58T
Hvala.
S50DX
Prispevkov: 468
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a S57BI » 17 Sep 2003, 07:51
Živjo.
Tista žička je v bistvu stikalo. Če je sklenjena (sklenjeno) potem vhodni usmerniški mostiček in dva el. kondenzatorja tvorijo pomnoževalec vhodne napetosti z 2. Elkota sta vezana zaporedno. Eden ima + vezan na + mostička, - mostička je vezan na - drugega elkota. Spoj, kjer sta elkota povezana skupaj pa gre na fazo, ali pa ničlo, odvisno, kako je priključen napajalnik na 220V.
Če pa žička ni priključena na oznako 220V, potem srednji del elkotov ni priključen nikamor in vezje ne deluje kot podvojevalnik napetosti.
Jaz vedno tisti žički odščipnem, sploh če gre za stikalo. Včasih se kdo igra s stikalom in napajalnik izdihne.
Lep pozdrav, Jože.
S57BI
Prispevkov: 185
Pridružen: 06 Feb 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56a » 18 Sep 2003, 08:36
S56KPN> Ja pa tako da današnja tehnologija omogoča izdelavo ac/dc pretvornika (napajalnika) ki ima lahko vhodno napetost od 90 pa do 260V tako da sploh ne potrebuje nobene nastavitve.
Ali nam lahko poveš nekaj več o izkoristku teh modernih stikalnih (digitalnih) pretvornikov, ki delajo z vhodno napetostjo v 1:3 območju?
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 18 Sep 2003, 15:41
Hmm sem se malo zarekel tvoj napajalnik uporablja malo starejšo tehnologijo, ki pa je bolj preizkušena!
Kaj čm rečt velik bereš dobavljivo ni pa skoraj nič če pa je je pa pregrešno drago. Če se ne motm sem videl seno shemo za max 100W kar je resda premalo samo verjetno so že poštudiral kako moč dvigniti.
Iskoristek je verjetno res porazen razen v neki optimalni točki.
S56KPN
Prispevkov: 220
